Сухарик Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Приобрели по случаю 2 Daihen DP-500 2011 г.в. в заводских коробках. Не включаются режимы сварки на проволоке менее 1.2 мм. Предположение, что аппарат с урезанной прошивкой. Источник сделан в Японии, подающий в Китае. На лицевой панели только иероглифы. Но понять можно, по аналогии с европейским аппаратом. Напряжение питания 3 фазное 220 В, подключен через трёхфазный трансформатор. На большом токе варит идеально, очень тихо и без брызг. А толщину 1..2 мм варить, конечно, плохо. Обратились с вопросом к дилеру, он запросил Японию. Недели три прошло, ответа нет. Может ли кто то перепрошить аппарат полной прошивкой? Куда обратиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 @Сухарик, а в инструкции посмотреть-не?для пятисотки НЕТ режимов для диаметра меньше 1,2мм 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сухарик Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Это я, конечно, видел. Т.к. родного паспорта нет, предположил, что стоит урезанная прошивка, за сколько заплатил - столько и получил. Тем более что на лицевой панели обозначения и индикаторы 0.8 и 1.0 присутствуют. Имеющиеся у нас ПА EWM Phoenix 451 и Lincoln PowerWave 455M не имеют такого ограничения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 @Сухарик, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Т.к. родного паспорта нет напишите в личку с фото серийников от источников и от подающего + общий вид: источник, подающий, соединительный. Ест одни товарищи, в Европе их представляют. Попробую связаться. Но нужно более подробно, как я попросил, фото. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сухарик Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Добавил фото табличек нашего аппарата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Ест одни товарищи, в Европе их представляют. Попробую связаться. Но нужно более подробно, как я попросил, фото. Навряд ли они найдут прошивку под 0,8-1мм проволоку. 500ка забита под 1,2-1,6мм и вот словения аппарат по сговору с дайхен работают и аппараты один в один и у них на 500 тоже самое с проволокой. http://svarstroj.ru/svarochnye-apparatyПанель управления общая для всей линейки аппаратов и по сему имеет набор проволок от 0,8-и выше , но на 500 это не работает или можно в ручном режиме работать переключив с синергии. Можно и в синергии с программой и например проволока 1,2мм на аппарате по программе , на яву 1мм заправлена и коррекция подачи или напряжения и все работает и Меркле такое допускает и все прекрасно работает , кстати и другие тоже работают и Дайхен должен попытать надобно. Вот вам на русском не совсем мануал но кнопки и крутилки и их функции изучить можно. VarstrojKatalogRUS.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сухарик Опубликовано 31 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 и Дайхен должен попытать надобно. Спасибо, попробуем. Назначение кнопок понятно вроде - есть паспорт русский на DW-300 и английский на DP-500. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
