модернизация ТДМ 252У до полуавтомата
eghtUp
Доброго времени суток господа, пришел к вам на форум за помощью в переделке сварочного трансформатора в полуавтомат.
Имею ТДМ 252у у него есть регулировка тока центральным сердечником и две вторичные катушки.
По силовой части хочу поставить два диода на+ В200 на каждую из вторичных катушек, на включение трансформатора (первичку) хочу поставить теристор Т50.
сколько микрофорад конденсаторы?
нужно намотать дросель, имеются 2шт ТС-180 и 2шт. ТС-250 провод алюминивый 16квадрат в пвх изоляции
по мехонизму подачи и клапану думаю сам разберусь но есть ктонибудь ставил моторчик на 220 был бы рад увидеть
и еще вопрос можно ли на кнопку горелки подавать 220?
Изменено пользователем eghtUp
У нас был старший прапорщик, всем одаренным всегда говорил: там обрыв, но тебе туда можно... без обид, если что)
но я не разрешаю, не говорил такого)?
Это вас предупреждают 220v на кнопку да и двигатель 220V на подающее  , сравнимо с пропастью .
На роботы и то 220 v двигателей подающего не ставят .
@eghtUp,Ответь пожайлуста на вопрос, зачем вся эта морока, которая не позволит получить нормальный аппарат, а соответственно и качество сварки?
в этом я проблемы не вижу можно 12 и 24
я больше за силовую часть волнуюсь
за тем что ничего покупать кроме рукава не планирую все есть, полуавтомат от 200 уе зачем платить
и с чего вы взяли что получится плохо? я знаю что точно не хуже этих за 200уе
@eghtUp,сюда много заходило желающих съэкономить посредством изобретения сварочного велосипеда. Чтобы получить качественное сварное соединение, выгоднее всеже купить инверторный полуавтомат. Поверь, а если хочешь проверь...
@eghtUp,не то, что плохо, ни как не получится  :crazy:
1)Вы не знаете, что такое ВАХ
2)Чем напряжение регулировать собрались?
знаете что я вам скажу у меня на работе сварщик который всю жизнь варил делал почти то что и я и он доволен и у него есть  с чем сравнивать
вах  это характеристика тока и напряжение
напряжение регулировать буду сердечником трансформатор заводской
http://kavik.ru/files/pdf/tdmcu.pdf
Почему не скопируете его аппарат?
Можете выложить фото этого полуавтомата и швов?
http://fg.clan.su/_nw/3/58936830.gif
@eghtUp,Только без обид, знаний у вас НОЛЬ. Сердечником? (изменением положения обмотки, регулируется магнитное рассеивание), то есть сила тока меняется, а нам надо вольты.
Букварь рада учить и сварщику тоже.
@Шурпет,Саш, поп-корн приготовил  :rofl: ?
@валера1963, не то, чтобы попкорн. Но есть предчувствие весьма интересной и содержательной беседы...   А поскольку я ни бельмеса не смыслю в этих тонкостях (да и в "толстостях"  тоже), предпочитаю подобные диспуты наблюдать молча.  Много полезного можно для себя вывести, при желании...
тут вы правы, а почему конкретно надо напряжением силу тока изменять этого я не понял
тема перемещена в *курилку*
@eghtUp, хотелось бы узнать для начала, причину таких *танцев*
а-просто попробовать
б-недостаток денежных средств, нет:
(1)200 баксов на новый
(2)нет 100 баксов,чтобы купить б/у .
в-видел у соседа/коллеги,хочу так же
г-потроллить форум / Butthurt
д-ваш вариант ответа,отличный от вышеперечисленных.
Забористую траву листики, по глазам видно, один в лапке держит.
Дмитрий постоянно тебе что то не то кажется))) он кузнечика поймал и лопает ...
@eghtUp, не пропадайте, если что. Интересен сам процесс и результат(?) Вашей модернизации.  понял что
да я не пропал форум у вас такой, я понял что для полуавтомата надо регулировка напряжение это можно сделать только с первичкой а транс готовый и залит, первичку я точно трогать не буду.
выход только делать его с ноля все есть но не знаю или стоит мотать транс
а на счет чего делаю у нас в рб зарплаты по 200 уе надеюь я на все вопросы ответил а нужен он для того чтоб я в гараже переварил свою и мог подварить если надо будет
@eghtUp, без орфографии и пунктуации трудновато уловить ход Ваших мыслей.
Лично мне интересен конечный результат - п/а из ТДМ-252У. Конструкция, устройство и прочее.
Ответили, но всё равно не стоит на сегодняшний день самодельщинной  заниматься. Это я Вам, как самодельщик  со стажем говорю. Какие бы не были зарплаты, проще и гораздо лучше найти возможность заработать немного денег и купить нормальный ПА.  Не будет трансформаторный однофазник  варить так же хорошо, как самый дешёвый инвертор. Всё это уже многократно проверено и известно.
спасибо, скорее всего так и сделаю
я думаю на самом деле вам интереснее посты понабивать, так как в ваших сообщения по теме нет вообще ничего
