Схема платы управления полуавтомата Рикон 301
Там схемы то как таковой нет. Реле, 4-ре диода, кондёр и резюк.
Или Вы о каком то другом Риконе ?
Там были ещё пробные вариации с тиристорным плавным регулированием и были со сваркой точками, что почти никому не нужно.
Вот фото платы. Газовый клапан стал жить своей жизнью.
на газовом клапане померьте напряжение. Может сам клапан умирает. Если все стабильно будет то уже в плату лезть.
при включении аппарата клапан сам открывается и не закрывается пока не отключишь питание аппарата
тогда транзистор пробило. Посмотрите цепь управления клапаном. в КЗ транзистор. Тетером по транзисторам пробегите. И найдете какой косячит.
Хотя может и логику выбило... она тут стремная (микросхемы). Сам ВДУЧ ремонтировал и несколько микросхем сдулось пока аппарат стоял в гараже. До меня его не отдавали ни кому.
Если транзисторы целые, то надо посмотреть цепь управления клапаном, т.е. по цепи от транзисторов до микросхем. А по ногам микросхем разберетесь от куда идет постоянный сигнал.
Изменено пользователем copich
