Irbis Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Доброго дня всем! Вот, выбираю себе универсальный инверторный ПА. Планирую варить машины для себя ну и по хозяйству. Сеть не очень хорошая.Пока остановился на этих двух моделях: китайский Fubag Inmig 160 и ростовский Контур-150. Стоят примерно одинаково.Что предпочесть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AbuKamil Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Доброго дня всем! Вот, выбираю себе универсальный инверторный ПА. Планирую варить машины для себя ну и по хозяйству. Сеть не очень хорошая.Пока остановился на этих двух моделях: китайский Fubag Inmig 160 и ростовский Контур-150. Стоят примерно одинаково.Что предпочесть?Про " Контур" не скажу, не имел. " Fubag INMIG 160" - пользую в данный момент. В принципе, никаких проблем от него не видел. Работал и при минус 12 и похолоднее, только немного стремает в мороз гул вентилятора. первые 15 -20 секунд, а потом полёт нормальный . Минмально по толщине, сваривал себе тубы под электроды из железных банок - из под кофе " нескафе" ( к стати , очень класная штука получается, и главное даром. Электроды просушил, в тубу положил, крышечкой ( родной) закрыл. Сухо и комфортно ) По максималке, особо не эксперементировал, но 4 мм черняшку - без проблем. Это я всё про МИГ МАГ.Купил отделльную горелку, дешёвую EVOSPARK, 3 метра, канал поменял на " красный" под люмень. И...нормально, варит..для хоз нужд , качество вполне.Ну а ММА, оно и есть ММА - какие могут быть проблемы? Всё в поряде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder9 Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) у меня Fubag in 160 производство ФРАНЦИЯ уже 4 года, проблем не было ни разу, для него главное что бы напряжение в сети было нормальное 220в, был случай: варил на даче у друга печь, ближе к обеду соседи повключали плитки, чайники и т.д. напряжение в сети упало , аппарат перестал четвёрку тянуть, а троечкой спокойно. Потом ещё пришлось варить от генератора мощностью 2,5квт ,на двоечке дугу держит стабильно но большего от него и не проси не выдаст. а так в принципе всё что про него в паспорте написано правда: "Сварочный инвертор постоянного тока FUBAG IN 160 предназначен для высококачественной сварки низко- и среднеуглеродистых сталей, низколегированных нержавеющих сталей и чугуна.Однофазный, переносной, воздушно-охлаждаемый. Он может использоваться для для сварки MMA (ручная дуговая сварка покрытыми электродами). Применяются электроды с основным и рутиловым покрытием, для сварки нержавеющей стали, чугуна и т.д.У него высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети, стабильная дуга. А также функции регулирования силы дуги «Arc Force», «горячего старта» и защита от прилипания электрода. Термозащита при перегреве, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения.Инвертор поставляется в пластиковом кейсе и с полным комплектом принадлежностей для MMA сварки: электрододержатель с кабелем и соединителем, зажим заземления с кабелем и соединителем, кабель сетевой"посмотри сам Изменено 7 июня, 2011 пользователем AkaShira Красный цвет используют при модерации сообщений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
martynenko Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 однозначно фубак конечно. работаю им уже 3 года - ни разу не огорчал. ни капельки не жалею что купил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanich Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Что выбрать - качественное немецкое производство или наше российское? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Велдер Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 На работе стоит у меня контур 150. аппарат не плохой, особенно для работы зимой на свежем воздухе. морозы наши переносит отлично. при -20 варить можно спокойно. чего не скажешь про фубаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eclipse Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Подскажите сколько стоит фубаг 160? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
