Totalconsumables
    Internet
423 просмотра профиля
Достижения Totalconsumables
9
  1. Уже видел такие вместо печатающей головки полуавтомат. Metal destroyer
  2. Замерял также все напряжения 12 и 5 вольт идёт на плату контроллера. Ответ от датчиков как и написано в даташит производителей. Так что будем искать плату контроллера недорого
  3. В мануале нашел описание ошибок. При мигании перегрева и давления ошибка микроконтроллера. Все датчики прозваниваютса и реагируют правильно. Это температуры и давления воздуха. Кнопка на горелке также работает.
  4. После разбора и последующих тестов подтвердилось что микроконтроллер накрылся. Теперь задача найти микроконтроллер бу или новый. Будем звонить производителю и спрашивать
  5. Базовые знания есть вчера проверил сенсор сопротивление соответсвует номиналу рабочего и напряжение в порядке Сегодня разберу аппарат до основания и сделаю фото.
  6. Тогда посоветуйте если сенсор температуры нормальный где копать дальше и может есть руководство по ремонту
  7. Не знаю как в России а в Англии это недорого. Здесь час работы специалиста от 50 фунтов и выше. Но если я соглашаюсь делать ремонт у них нив сумма входит в окончательный платёж
  8. Буду копать тогда глубже на крайний случай договорился с одной фирмой по ремонту сварочного оборудования сказали что посмотрят за 30 евро и скажут где проблема
  9. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160301/ddd433e7cd6ec3b64a46703fd95b19d0.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160301/dafb24ddd7bb794a183005a17561db26.jpg
  10. Убежал на перерыв вот фото внутренностей и отдельно термостата http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160301/cde0b296ec3a113d5979978a9dad0c5f.jpg
  11. Судя по инструкции сработала защита от перегрева наверное термостат сломался буду искать где можно такой достать
  12. Воздух давление достаточное Так как я ещё и хожу на 2 разные работы времени не было сфотографировать внутренности в субботу попробую разобрать и смотреть внутри
