zakovika
    friend
Достижения zakovika
  1. В основном наука. Сегодня запустил лабораторный стенд с плавной регулировкой скорости линейного движения дуги. Завтра начну собирать всё по коробочкам и готовить к работе с держаком. Дальше эксперименты.
  2. Вот это очень интересно. По параметрам она и строится. Влажности, температуры, давления окружающей среды, а так же может чего-то ещё включая закон Ома. И только тогда процесс будет легко контролируемым. При (СС) ВАХ вогнутая, при (CV) ВАХ выпуклая.
  3. при изменении нагрузки ток не меняется при изменении нагрузки не меняется напряжение Давайте не будем гонять теорию. Если у Вас есть (СС) (CV) сварочные, сделайте эксперимент и выложите ВАХ. Потому, что именно этот закон действует на дуговой сварке.
  4. Как так? Закон Ома I = UR где I - ток, А U - напряжение, В R - сщпротивление, Ом Характеристики ВАХ будут поиблизительно одинаковы при равной длине дуги. Даже при том,что сопротивление электрода (ММА) будет уменьшаться во время горения дуги.
  5. Джо́уль (англ. Joule; русское обозначение: Дж; международное: J) — единица измерения работы, энергии и количества теплоты в Международной системе единиц (СИ). Кало́рия (кал, cal) — внесистемная единица количества работы и энергии, равная количеству тепла, необходимого для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия.
  6. Здесь номограммы https://de.donstu.ru/CDOCourses//structure/mash_stroit_tech/masp/310/book/Раздел-III/3.8.htm Очень интересно узнать из какого документа эти номограммы взяты. В ГОСТ 13585 номограммы в МДж/м, а меня интересуют в ккал/см
  7. Может не впопад но всё-таки https://youtu.be/UfhCpo2Zbe0?t=715
  8. Чтобы на равных разговаривать по теме мне надо провести исследования самому пристегнув к ним теорию. Последняя запчасть для лабораторного стенда придёт после 19 апреля. Потом можно объединиться или сравнить результаты практики/теории на то или иное соединение
  9. К секундомеру я пришёл не по своей воле, просто часто слышу: "Всё, что сделано в России говно. Я лучше китайское куплю чем российское!". вот и решил проверить на говно. И правда говно, но заказчик платит! Обратите внимание на сварочные швы контейнеров. И на не вывернутую геометрию оных.
  10. Ну это как сказать, человек то с треда пропал, значит рыльце то в пушку.
  11. Не зря я засомневался в вас, большой начальник он того, бестолковый. Я привёл формулу эффективной мощности, только для вас и только сейчас, коэффициент перевода из электротехнических едениц в тепловые 0.24 имеет размерность кал/ (Вт * сек) Размерность q = 0.24 * U * I * efc = кал/ (Вт * сек) * В * А = кал/(Вт * сек) * Вт = кал/сек Теперь как большой начальник сказал кал см кал * Вт * (см/сек) кал * см q = 0.24 * U * I * efc * v = --------- * В * А * ----------- = --------------------------- = -------------- Вт * сек сек Вт * сек сек^2 мягко говоря херня вышла. Но это даёт представление о событиях на Чернобыле и что ожидать туркам в будущем. Да, не очень как-то. С другой стороны форумчане теперь знают кого надо расстрелять за грядущие неполадки на атомной чего-то там в турции.
