юрий123
Весь контент юрий123
  1. А вы точно модератор сайта о сварке? В заголовке темы наименование аппарата было указано- Lincoln Electric Idealarc CV 505, подающий механизм LF35. Подающий механизм с синергетикой, с такой же как и на 38 подающем , по-этому я и написал что программы одинаковые. Вообще пост предназначался тем кто работает на подобных аппаратах 425 CV 505 CV.
  2. LF 35 аналогичен LF 38, просто у кого то стоит LF38. 3.5 скорость проволоки в метрах в минуту. % - полагаю индуктивность выраженная в процентах. Варить с отрывом, маленькими промежутками - ничего странного нет, расположение детали такое. Оценивал разбрызгивание металла по загрязнености поверхности после сварки, после сварки на кемпи такого не было. Но там дуга мягче. Если бы я понимал до конца весь процесс зачем бы я помощи просил.
  3. Не могу понять как правильно настроить проплав на металлах от 5 мм. Подающий механизм LF35 Программа LF 38. Пример : варю теплообменник, там много труб , толщина стенки трубы 3 мм , толщина стенки теплообменника 5 мм. Скорость подачи проволоки 3.5 м/мин , % проплавления 105. Первоначальное повышение тока 60%.. Варю с отрывом. Шов получается ровный, но при опрессовке не герметичный. Микропоры присутствуют. И еще, как мне кажется, сильное разбрызгивание. Варю на смеси 80/20. Вопрос почему на 100% не происходит сплавления, приходится увеличивать % проплавления до 110, но тогда шов перегретый да и стенка трубы тоже., и подрез присутствует.?
  4. Здравствуйте. В ремонте радиатор. Закончу выложу фото.
  5. Только ширина соты 8см. На таких широких 16 см не приходилось паять. Да и заносят их не часто. У вас много с ними работы, думал может был опыт пайки.
  6. Это не совсем так. Я паяю такие соты тигом на постоянном токе присадкой кастолин 192.
  7. Да. Все верно - отключается. У меня на тире реле, которое отвечает за отключение осцилятора после запуска дуги, заклинило. Пришлось в ручную его расшивеливать, думаю ведешкой сбрызнуть. Сейчас вроде заработало, осцилятор отключается.
  8. Спасибо. Незнаете где он территориально находится, чтоб я мог по времени сорентироваться когда звонить.
  9. С другой горелки варит хорошо. Но разрядник работает.
  10. Так на любом аргонодуговом аппарате или только на тир 300 (315)?
  11. Да. Я это читал. Завтра смотреть буду. Сегодня выяснил по чему у меня сгорел сварочный аргонный аппарат аврора 200 ас дс - из-за горелки. Ни когда бы не подумал. В рукоятке горелки со штуцера шланга в котором кабель облезла термоусадка и , при включении кнопки дуга осцилятора прошивала на эту самую кнопку. В результате вышла из строя плата управления. А я с этой горелки запускал тир. Вот и думаю - не прошило ли там чего.
  12. А не может быть такого, что стабилизатор переменного тока как то работает через разрядник? А сам осцилятор в это время выключен. ?
  13. добрый день. Подскажите, когда зажигаешь дугу на алюминии, после поджига разрядник осцилятора должен отключатся или продолжает работать? У меня во время сварки, когда дуга уже зажглась, продолжает работать разрядник.
  14. Собрать не проблема. Комплектующих нет. Заказывать прийдется, аработать уже завтра нужно.
  15. Спасибо. Завтра попробую подключить.
  16. Не много не понял. Про какой разъем под кнопку идет речь. Снизу аппарата где подключаются кабель горелки, кабель массы, пульт и силовой провод 380 в? Так там если кабеля горелки и массы в расчет не брать - средний это пульт. а крайний правый - силовой 380 в. И еще вопрос. когда подключаешь кнопку и варишь с кнопки горелки какой алгоритм работы аппарата? Т.Е. нажимаешь кнопку -срабатывает осцилятор и зажигается дуга. когда завершил сварку - кнопку отпускаешь и дуга прерывается? Или нет?
  17. По клапану газа я примерно так и думал. Только забыл за предгаз. Но это в принципе решаемо. Есть в наличии сгоревший аргонник аврора 200 ас дс. Собственно из-за него я и решился преобрести тир 300. можно от туда потроха по газу переставить.
