do_vitas
    интернет
Достижения do_vitas
  1. Речь не шла о импульсном режим, т.к обсуждался ток отдаваемый ПДГ-160, а это трансформаторный сварочник попросту не имеющий этого режима. про флюки скажу так, судить про них не могу ибо у меня их не было никогда. Один и китайской цешкой сделает больше чем некоторые десятью разными флюками... Приборов у меня много разных дорогих дешёвых разных, во флюке пока нужды не было.
  2. нет на токовых клещах, минимум максимум они улавливают, сильно понадобится спаяю схему...
  3. Одновременно да незачем схемотехнически удобно! дак я не тороплюсь, вначале будет просто аппарат с регулированием, а далее туда можно будет, что угодно прикрутить. Схему управления и измерения видится пака так если интересно : у меня это просто хобби, поэтому и учусь постоянно... подбило на это все дело наличие компонентов, всех кроме управление, можно конечно на релюхах собрать, но это скучно...
  4. большая часть бытовых па 160-200 дай бог чтоб 130 дали, топология полумост на 2-х 40n60, по вашему это не аппарату? я еще раз говорю мне в гараж, где и 5кВт из сети героизм. Сейчас у меня есть ПДГ-160 тока больше 100А не видел там варю машину иногда, 3-5мм варить вам может 500 надо.... понятно что для пульса надо чуток больше, посмотрим, откатаю можно будет любой источник поставить...
  5. Примерно ясно! Еще бы в натуре посмотреть, померять но это уже сложнее, буду думать. У меня в микроконтроллере 2 выхода ЦАП могу и токам и напряжением управлять. Спасибо за ответы, в интернете видео нормальных мало...
  6. Получается настройках выставляется: Рабочее напряжение, максимальный ток, минимальный ток, частота переключения и скважность и скорость проволоки?
  7. Понятно примерно! Ну для сварки тонких металлов, я вижу смысл в этом, а где еще это применять, скажем при сварке алюминия....
  8. Ну да какие-то знания есть, что такое ВАХ и в каком аппарате какая понятия имею, по образования инженер микроэлектронщик. Практике в гаражной сварке полуавтоматом собственных авто тоже хватает. Я не сварщик это да... Сейчас собираю свой полуавтомат т.к. досталось по случаю много запчастей, протяжка клапан, есть плата инвертора на 130А мне хватит пака. Но вот таким аппаратом как пульс полуавтомат я не пользовался и как оно работает не знаю отсюда и спросил как оно работает т.к. в данный момент пишу код для мк...
  9. Всем добра! Есть вопрос. Подскажите как работает пульс в полуавтомате. Там ведь регулируется напряжение, а не ток. Т.е. сколько то по времени подается максимально выставленное напряжение, а сколько то минимальное. И насколько востребован подобной режим для сварки алюминия или тонкого металла. Нужен ли этот режим?
