Фунтик
  • Победитель дней
Фунтик стал победителем дня 29 сентября 2025
Фунтик имел наиболее популярный контент!
Информация о Фунтик
  • День рождения 30.01.1960
  • Имя
    Андрей
    Мастерсити
3 650 просмотров профиля
Достижения Фунтик
  1. иногда где размеры +\- вставляю медный прут , трубку по размеру и заплавляю .П.С. была работенка надо было восстановить 300 разбитых отверстий в корпусе мельнице , предварительно автогеном зинковал -аля фаска и подогрев в одном флаконе , вставлял медную оправку ( с охлаждением ) и тут же заплавлял п\автоматом , по окончанию сварки калибровали с помощью оправки и кувалды ., да и напряжения за одно убрали. Ни чем не рисковали , мельница готовилась к списанию , а так отработала еще несколько лет и все это время только радовала персонал - ни одной капли с нее не упало , когда пришел новый корпус а эту в лом ., жалко было резать ...
  2. ...да , похож на его - по ноздрям щикотит .
  3. ... эх нет фотки ,было принесли ложку антикварную , ни то бронза , ни то латунь , сломана и кто то пытался спаять неудачно оловом . Подогрел , щеткой снял олово , взял серебренный припой в купэ с флюсом , хорошо что подстраховался приготовил флюс Советского ВПК ( заначка ) . Прогрел , подаю цевильный привой с флюсом - ху ху ., добавляю из заначки и все получилось. П.С. по ощущениям температура плавления были одинаковы припой\деталь ., получается сварил .
  4. ... не вникая , интуитивно . вварил бы на емкость общую накладку под оба трубопровода .
  5. ... один отвод в дымоходе требует удваивать высоту дымохода .П.С.была у меня книжка козырная на эту тему , давно и даже не помню как название и автора .
  6. ,добавлю к выше сказанному : дымовая труба так же важный элемент , диаметр, высота это понятно всем , но вот часто вижу голая обычная 159 черняшка , а это хуже тяга плюс конденсат . Был горький опыт с неадекватным клиентом , сварил ему котел , испытали все ок. Через месяц звонит -котел не горит, дымит .Приезжаю вижу такая картина -лежат дрова все в снегу , далее разжигаю нормальными дровами ,дымит , вырезаю в трубе дымохода люк и офигел -проход остался мм. 50 остальное смолистая сажа которая пока резал она разгорелась так что из трубы огонь вырывался как из реактивного самолета на форсаже.
  7. ...была давно подобная история., привез человек подобный котел и эскиз какой он хочет ( плюсанул еще три полки ).Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, он ответил что это не мои проблемы ,итог через неделю привез урезать КПД , не стал комментировать и вникать в его творчество коль оплачивает действия - оставил одну полку из добавленных , остальное вырезал.
  8. автогеном - маленький пост ,да и горелка есть , в нынешнее время этого добра на любой вкус .
  9. ...было на даче сломались вилы ( у черенка ) .думал двоечкой уонькой , кромку снял , залил , - не успели остыть обломалась., пришлось все с начала и с подогревом все получилось. П.С хорошо что для себя , если кому то другому то позор несмываемый.
  10. ...потайные емкости для контробанды.
  11. ... так понял это в мой адрес , хотел бы видеть Вас в том положение когда завод остановился и нужно что то делать ( ночная смена ). Как в анекдоте: командир патроны кончились , но ты же Иванов коммунист , и пулемет вновь застрочил. Прошу прощения за флуд , но в жизни это не редкость.
  12. ...ага ,главное сноровка ., это не выпендреж как те же Пакистанцы с Индийцами они бы тоже не прочь новые технологии применить.
  13. ... таким методом начал пользоваться еще на практике при наплавке , чем начальника загнал в ступор-обычный сварной скат под мостовой кран неделю наплавлял , я за день ( начальник решил меня загрузить работой чтобы не было время дурачиться по цеху )., электрод шестерка + присадка шестерка и пошло поехало, попытки придраться к качеству не увенчались успехом , наезды на меня стали осторожные . П.С.к предыдущему посту, нержавейку\присадку применял где никеля большой процент , когда варю чугунину присадку даю медь , где нужно покрепче никель.
  14. ... каток от Тигра .,бронь-марганцовистая сталь ,не любит перегрева ( короткими стежками ). Ну и было давно, ситуация тупиковая-заварить улитку насоса , материал хз , вроде как чугунина ,но не крошится зубилом, из электродов только УОНИ ( ночная смена ), короче ими родными и присадкой из нержавейки ( методом ТИГа )-короткий стежок проковка ,стежок проковка ...конечно с подогревов до и после.
