28 -
Имя
Александр.
Город
Сталинград.
Не помню. Давно это было.
Достижения Михалыч
26
Точно -удачно)) Болтов нужно (так считаю) хотя бы пару -чтобы с противоположной их стороны была площадь прижима., и именно как на фото, а не напротив друг друга-как встречается фиксация в прочих местах. Но потому как делал опытный образец и из сети взял только сам принцип-то теперь бы разрезал эту трубу и изобразил бы вроде стяжного хомута-одним болтом. Кстати валы тоже из трубы какой то нефтяной или газовой мм 8 стенка. Сосед увидел-тоже захотел..свалял и ему точно такую машинку. Мотор и редуктор его. Просто после попили-поели по соседски )) пс с цитированием здесь не разберусь только. Если разбить текст на цитаты..
Благодарю! И все в шаговой доступности. Теперь покажу-нехай определяется. Пожалуй можно считать вопрос закрытым. Всем благодарю за участие!
Когда работал -тогда еще уважал выбор покупателя который идет за инфой об телеке не в магазин, а в мастерскую! Записано! )) В выходные поеду на "птичку" (рынок)-промониторю вопрос.
Да все вроде вяжется. Вариант он предложил мне, а я потому как ламер в теме с инверторами-спросил у бывалых. Сам пользуюсь см на фото выше. Аппарат достался мне совершенно в нульсовом состоянии лет 20 назад с неисправной (и оочень навороченной) платой управления. Которую выбросил и изготовил заново по схеме которая пришла в голову первой. Потому как в 80ые работал телемастером и в голове что то осталось. Работаю много (варю) , привык к ПА и электродной просто убийство для меня--эт так для прояснения вопроса..
Ну не можно же быть меценатом до бесконечности. Я обычный работяга и ни какой не алигарх. Все что имею-добыто потом и через кровь. Поехал в одну деревню сладить в заборе проем дверной +дверь-оставил (подарил) Fubag ir 200 которым пользовал его раз в год если где сложно тащить ПА или что сварить на выезде. Здесь моя задача-подобрать не дорогое, ремонто пригодное..и по возможности взять на себя функцию покупателя. Сам юзаю вот этот.
Да понимаю я, и сам люблю похохмить)) Только человеку (деревенскому) не до шуток. (в глубинке нищета, пенсионеру концы с концами только сводить) И так , если обломать его с "полуфабрикатом" - то какой полноценный (в корпусе) взять дома? Для дома для семьи ему. Рельсы варить не планирует-то есть аппарат с бешеным током не обязателен.
Простите, не понял это в + или в -. Работать оно будет или нее?
Первая зимовка. Внутри такая жарища-что столкнулись с промблемой как ее сократить-убавить. Вот пришлось затенять сеткой сверху снаружи и изнутри нетканым материалом потолок и стены.. Просто капец(( Весной добавил еще 2 окна для помидор. Посмотрим на лето этого года и возможно для огурцов построю другую, а тогда будет помидорами проще -торцы открыл на все лето и пусть сквозит..Главное верх от дождя.
Возможно в недрах форума и есть подобный вопрос..Но у меня с подтекстом )) ДрУги, нужен совет. Родственник в деревне озадачен покупкой дешового сварочника и надыбал в Поднебесной что то типа моделиста конструктора-короче без корпуса http://ru.aliexpress.com/item/Welding-machine-ARC-200-card-100-duty-cycle-dc-inverter-welding-machine-single-phase/32574625853.html?spm=2114.10010208.100007.1.PZYqAe порядка 4тыр ценник. Кто нить сталкивался с подобным полуфабрикатом? Растолкуйте пожалуйста. Повторюсь-вЕлик нужен не мне. Сам пользуюсь 3ех фазным полуавтоматом-и в этой (буджетной) теме просто не просвящен.
Зашел на форум совета по покупке инвертора спросить , а набрел на теплички )) Пожалуй и отмечусь с ней. Супруга давно галдела купить тепличку в огород-уж больно дожди у нас кислотные(( Короче прошлой весной взял ее и поехали выбирать из того что предлагают из готового.. Посмотрев несколько вариантов в разных конторах, пришел к выводу что все это барахло не переживет или зимы или хорошего ветра-который или завалит или унесет. Стал мараковать как изготовить самому и где в городе найти трубогиб-который ни хрена не нашел (возможно так искал). Жена пристыдила-не стыдно? Имеешь дома мастерскую, токарный станок, сварку..и чтото где то ищешь?? Решил начать с трубогиба ..прошарил инет, сладил почти под ручную гибку но вошел в раж ))-че думаю моторчик есть, подберу редуктор и получится с электроприводом.. Ну вобщем так все и получилось. Машинка получилась может не казистая на вид, но функцианально просто супер! Благодаря ей погнул арки себе, друзья увидели-сладили, опять жеж повод "отметить" энто дело есть! Покажу малость фотографий -что сделал в процессе, отчет делать не планировал (не для чего было) . Размеры теплички 10*4 метра. Высота стоек 2метра. В коньке 2.60. Профиль 25*25*2мм СПК 10мм. Определили место под нее и пока не "отпустили" морозы -начали строить каркас.. Забили в грунт по шнуру периметру анкера из 75го уголка, и на них по уровню и диагоналям сварили периметр основания из трубы 80*40*4мм... и пошло---поехало )) Оо, посмотрев загруженное и как "жмет" фотки движок форума-огорчился от качества (как буд то с мобилы дешовой) Ну да ладно. Вопросы будут-отвечу. Добавлю с урожаем прошлогодним-которым также огорчены. Потому как решили в одном корпусе растить и помидор и огурец, разделив (где то) 3.5 метра под огурцы и 6.5 под помидор. Но температуры их выращивания разные..помидору нужно чтобы был сквозняк и ветер гулял, а огурцу нужна влажность и тепло. Ну не все сразу ))
- 146 ответов
- 11
Не обошлось , шутки ради он преложил его мне -если угадаю что это такое? Я от презента отказался, но пообещал что задам на форуме этот вопрос, и с Вашей помощью он будет знать чем владеет.
Всем большущщее спасибо.
Пришел сосед с чемоданчиком-содержимое которого похоже на сварочные аксесуары. Фоты прилагаю -подскажите ув спецы, что это за приблуды? Что то вроде ацетиленовой горелки + к ней доп балоны с порошком вроде цементного порошка?
Опять стало ВСЁ мрачно Сегодня был в одной - частной фирме , во владении которой несколько TIGов. сварному объяснил мое желание, и он меня охладил. Увидел как работает TIG...да это песня А что хочется мне , - сварщик говорит получится Г.. TIG- сначала разогревает дугой место сварки , а полуавтомат сразу "ложит"насирает как ОН говорит шев, у них есть 300 амперный промышленный -которым пользуются для "прихваток", для нормального качества он не годится. Второй сдерживающий фактор-расходники.... тефлоновый канал проволока 800р/кг(в катушке он говорит кг 8) редуктор-говорит кислородный не пойдет(родной стоит порядка 4ех тыс) балон на прокат не дают ( видимо в каждом интересующем видят потенциального конкурента) Ехать в магазин -уточнять цены желание пропало. -А все это покупать на "попробовать" как то его нету- желания. Тем более я понял , и увидел -о чем говорил TIG (без претензий на качество) TIGу огромное спасибо -за ликбез. Оччень жаль.
Огромное благодарю!!!! Похоже звезды складываются как надо С проволокой проще всего-начну с самой тонкой(в хозяйстве любая пригодится) -Сложнее с балоном, поискать бы на прокат-вдруг не пойдет дело, а покупать его и потом избавляться от него.....бум искать варьянт. Механизм подачи четырех вальцовый, два -приводит шестерня, она же вал мотора и два пржимных подшипника, через балансир.
