есть более технологичные и производительные способы сварки этих сталей - полуавтомат например . в смесях например ...... и вариации есть от со2 до смесей со2+ар+кислород ..............
вроде 20 мм вокруг места сварки ..... подозреваю это происходит потому что раскаленный кончик присадки окислился вследствие выхода из зоны защиты аргоном часто выручает присадка из проволоки для п/а - св 08г2с например или есабовский аналог г3с1 ( фирменную маркировку не помню- вреде ок аутрод 12.51)
зря вы так - по технологии при подготовке под любую сварку положено зачищать до мет блска не только место сварки но и по 20мм на сторону вдоль места сварки и обезжиривать ...........
такое ощущение что току многовасто .......... может стоит попробовать на меньшем токе варить ............. первый раз подобное слышу - вот то что блювелд бренд телвина для стран снг это слышал , но с немцами их ровнять ....
он на максимуме ( 400а это прим 36 в ) порядка 15 выдавать долженвы наверное без счетчика за эл.энергию платите или воруете ее ........ с учетом автомата на 63 а аппарат на максимуме употребляет примрно 20квт и на хх около полукиловата инвертор раз в полтора-два меньше жрать будет при том же токе - повышенное магнитнае рассеяние дюже шибко кпд снижает ( 0,75 макс у транса супротив 0.9 и выше у современного инвертора ) если сварочник не с жесткой вах
@Helper, д фиг знает - феб строитель 32 косаря стоит феб вд-306ф 36 ... у знакомого уже почти год феб лидер варит зашибись . работал их па достаточно долго - ничего плохого не скажу ....
после такого можно идеальные круги от руки рисовать еще какая нить вдм'ка поидет - для цеха самое оно и с перспективой добавки 1 или нескольких постов с мин затратами
что то мне подсказывает что этот ваш руселком делает трансформаторные сварочники , а инверторные тупо продает под своим именем из китая ....... из трансовых достаточно не плохи дуга 3хх ......
фебы и форсажи например - вроде не плохие магма-350 около полтинника стоит форсаж 301й около сорокета , неон на 300 а около 30 .. или вот http://www.tiberis.ru/collections/feb
аргументация просто убойнаякстати у мя в компе парочка дешевых компутерных вентиляторов уже года 4 крутятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю - естествено с периодической чисткой . а в столь вами любимых китайсах карлсоны смогут так же ?
нада думать что китайский полный мост изготовлен из дорогих европейских/американских деталей ?позвольте поинтерисоватся - вы пользовали хоть один из тех аппаратов что критикуете или БАДы(китайчатину) рекламируете ?
ни разу не видел mersedes 968м или заз геленаген сравнивал сварога с фебом и контуром - наши реально лучше , думаю что украинские ссва и иист так же уделают "хорошего, полномостового китайца" брендуемого сэлмой ......
@АВН, действительно упустил , бывает придется исправлятся http://www.vdr.com.ua/product/invertor-SELMA-VD-200.html - присмотритесь повнимательнее на морду лица - ничего не напоминает
в том где советуют делать кондуктор на всю спираль и глушить трубу ... Путаница в терминологии - имелась ввиду профильная труба ... о чем, впрочем, упоминается в 1 посте.
фигня это все - основная проблема будет вылизать места сварки и вокруг них до приемлемой для аргона чистоты ....... причем не только ту сторону по которой варить , но и обратную ..... уж лучше элетродом заварить - в разы проще
