121 -
Весь контент Lunar
Привет! Можно ли сделать наварку вот на такое гэ? Это фланец редуктора шлагбаума, на фото в сборе. Литье итальянское, насколько оно алюминий - фиг его знает. Толщина/высота обломанных шлицев - около 6мм. Усилие там нефиговое, ломается как правило только после удара, обычно грузовиком. Склады все выгребли, параллельного импорта нет ;( Если вдруг кто изъявит желание помочь - это в Москве, подвезут куда скажете. На пробу есть еще такой же инвалид и другие поломанные детали из того-же металла.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
В темноте как себя ведут?
Ну, когда сам владелец фирмы и аппарат мой и расходка - важно иметь нормального сварщика. Выдал ему 20 сопел и мешок наконечников, типа на год. И заменил он 1 наконечник за полгода, который в какую-то щель провалился, остальное лежит нетронутое...
Так его потому и сливают, что сами на инвертор пересели, а этот какой нибудь дед гаражный мож купит поведясь на бренд... Да и не факт, что этот хелви не потребует вложений, вполне мог в хвост и в гриву быть заюзан, сунетесь и окажется что какие нибудь ролики только для хелви с ценой от космолета и так далее...
Из этих - Сварог. Верт вообще неясно как сюда попал, сравниваете несравнимое зачем-то. В оставшихся как раз та самая разница, Аврора на мосфет, сварог - igbt. Аппараты одного класса, а ничего в глаза не бросается сходу? Габариты. Аврора больше - место занимают мосфет-транзисторы, аж 12 штук. В Свароге их всего 4. Потому что ток выше у новых, igbt. И в ремонте с ними вроде как дешевле.
Шо, спорить будем или своими глазами на элементную базу посмотрите? Найдёте детали "Сделано в России" - свистите, вместе подивимся. PS: покамест таковую надпись можно увидеть максимум на электронке сугубо военного назначения. Стоит нефиговых денег. Мы безнадежно отстали, за 30 лет уничтожены все производственные базы ;(
Ну вот чтоб эквивалента этого сейчас добиться, приходится жать несколько кнопочек (ажно три!) и крутить ручечек. Память хотяб если была на кастомные настройки.. Где-то в тех вариантах, которые я сам и отверг (ПТК вроде), была память, но вот в остальном меня эти аппараты не устраивали.А про моторику - подтвердю еще как нужна. Мне не понадобилось - был опыт и на ручнике и на паяльных станциях, где ошибиться - смерти (мелкосхемы) подобно. И когда выбирал, я же все "на зуб" пробовал, и вот изо всего богатства выбора, Вега просто "легла" под мои ощущения.
Мда... Удивляюсь терпению корифеев Про Вегу. Мне вот в ней пока одного не хватает - подачи меньше 2м. Для тех самых "лезвий" и "фольги". Приходится изголяться. Но такую фигню сваривают (или страдают фигней) единицы, факт. А вот все остальное - меня, страшного зануду (!) устраивает. Кто там выбирает, ну удосужтесь перечитать эту тему форума! Там все-все есть. И как я сам искал и выбирал - тоже. Ей богу, фигней маетесь, не нужен для дома для семьи и даже для непостоянной работы ни ПВ больше 20%, ни ХХ какой-то там хитровыраженный, ни ток ниже 50А. Просто не нужно и всё, иначе всё это фунциклирует на ПА чем на ручнике, точка! Кузовщину гнилую Вега варит, 16ю чернуху тоже и все что между, варит прекрасно. На синергетике у меня вообще 2 базовых режима - все на минимум и чуть меньше для сварки оцинковки 0,55мм и подача 5,4м - для всего остального. Чего там с током происходит мне лично до фонаря, даже не смотрел, я вообще в другое место смотрю когда свариваю - на сварочную ванну, куда и положено. А почему Вега а не Ресанта - ну читайте же, сколько ж можно одно и то же повторять. Вега при заявленной просадке сети 190В прекрасно себя чувствует и на 175В, а Ресанта нет. Ну и так далее.
Таки Start и MTL две "фирмы" и есть. Еще GWC из бюджетных. Esab ничего, но не то чтобы дороже, а значительно реже встречается и номенклатура по-моему чуток отличается.
E71T-GS, Start/MTL. Фотки позже.
Варили не такой же. Дека - какашка в принципе, одно название. И не шов это а не знаю как назвать Края обрабатываются разумеется. Пока я уперся в излишнюю подачу, все остальное меня уже устраивает. Плюсом если варить изнутри конструкции (коробочки у меня герметичные для вент.систем), то и шов обрабатывать не приходится, для красоты кому надо краской оболью сверху.
Привет. У меня свеоху справа в поофиле нет никакого "редактировать профиль" ;( что я делаю не так?? Ps: нашёл полную версию я и не углядел...
Попробую при случае. Какой покамест найден способ обхода/"обмана" Веги (другие наверняка почти так же настраиваются). Проволоку ставим на 0.6 (реально 0.8), минимум-миниморус на синергетике минус 1, индуктивность +10. И прихватками с разных сторон попеременно, каждая последующая на 1/3 предыдущей, в итоге достаточно ровный цельный шов, и вдвое меньшей высоты чем было, можно даже не болгарить. Это пока тот минимум, который удалось выжать — 9 вольт, подача только все равно 2 ;( потому эпизодически упираюсь, приходится дожигать ;( хоть 1.5 бы подачу… PPS: На том же режиме сейчас варю крыло-гнилушку. Там где совсем ужос-ужос — подкладываю нержу с обратной стороны и помалу наплавляю утраченное, так меньше вероятность прлжога. Потом ясен перец все это болгарить и шпатлевать, но уже есть за что держаться — из-за трех сквозных дыр по полочке арки я крыло менять не намерен.
Вот я прихватками и обхожу, то там то сям пока там стынет, по факту шов целиковый получается, только что высокий. По номенклатуре GS по-моему проволока в принципе для наплавки выходит назначением, не? И в принципе, как раз наплавка ею получается лучше всего...
да тоже похожие, на плоскости это конкретная ступенька.. 0,8. Та же оцинковка 0,8мм практически с ровным швом. С газом (смесь 98/2) вот утром попробовал и цельной и флюсовой - однофигственно практически ;(
Оцинковка 0.55мм, Вега минимиг, флюсовая проволока E71T-GS. Сваривается нормально на миниморусе, подача 2, напруга 12, на синергетике. Но вот беда — толщина шва в несколько раз больше материала, наплавляется капельками сверху, приходится срезать верха болгаркой ;( есть какие-то мысли как это победить?
Горят они, и когда жара, а ты сам себе резчик, зачистщик и гайковерт - удобней когда вся защита на маске. Я на липучку ставил спилковую накидку, от всего остального спасает армейская роба.Просто короткие сверху маски - какой смысл, ну сколько там в деньгах можно на этом кусочке пластика сэкономить при производстве?
Сколько такой стоит?
