45 -
Весь контент Nikonor
Подскажите пожалуйста, как заварить внутри острого угла?
Ок. Фумкой можно подмотать? Или что используется для этого? Когда отсоединяю от аппарата - раздаётся пшик. Но на манометре ноль
Да, быстро падает. Не пойму где утечка. Вроде где-то в манометре Валики уже попробовал)
Благодарю. Учусь потихонечку. Баллон почти закончился, так что может и газ. Буду пробовать
Подскажите. Вот такой вид получился. Профтруба 20х20, 1.5мм Ток 55а. Не пойму пока как подавать присадку - она то в шарик скатывается, то прилипает к металлу
Спасибо Попробую на чёрном металле., так как алюминий достать та ещё проблема.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Шарик как раз маленький. Ток поставил около 80А. Частота 80 Попробую
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Подскажите пожалуйста, при тавровом соединении такая шляпа получается... Дуга все бегает то на низ, то на верх.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Хорошо, но почему то все равно получается широкая полоса очистки, или это не она?
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну, указал, в целом, заметил что частота влияет на глубину проплавления. У меня пока мало опыта что бы заметить какие-то серьёзные различия. Так, только теория. Выбор данного значения был выбран попробовать это раз, так как до этого была частота 60 Гц. Ну, мы с вами уже говорили на эту тему. Пока других параметров у меня нет. 30% в периоде обратная полярность, насколько я понял.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
В общем взял профиль, а не полосу. Что то более менее похожее на валики. Попробовал менять ток, баланс, и частоту и скорость ведения
- 3 327 ответов
- 3
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Ок. Попробую
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Вот ещё пара швов. Ток 40а, толщина металла 2мм. Во всех случаях шов получается плоский. Ванна формируется секунды за три. (наверное) Разная частота А вот электрод Попробовал в режиме сенергии - 60А. Не получилось, шов провалился.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Так а что писать надо? Или просто фотки швов выложить?
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Материал из леруа пластина. Понял, буду тренироваться дальше. Пока не пойму какой ток выставлять для 2мм. Мало тока - плохо, если ставить 60а - то шов проваливается и надо прям очень быстро вести горелку.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Продолжаю самообучаться. Обратил внимание, что электрод стал плохо поджигаться. Начальный ток 30а. А потом, такое ощущение, что дуга идёт от всего электрода, а не от кончика, хотя кончик не тупой, вроде и шарик есть. Вот, варил точками - сила тока 120-240 а. Длительность 0.5с. Видно, что треснула. Варил соседнюю - вроде норм. Толщина 1мм. Далее - на фото ниже, толщина 1мм.,видно что скорость движения была быстрее, но это не помогло. Ток 45а. Баланс 30,частота 60. Следующее фото Толщина 1 мм., ток 40а. Далее, последнее фото толщина 2мм. Ток 60-65, баланс 35, частота 80. Видно, что шов треснул., как этого избежать? Спасибо.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
В целом согласен. Это как на автомобиле...., наверное более правильное сравнение. Также и на авто, если ты делаешь ошибку - тебе подскажут как правильно, подкорректируют. Кстати, кто где берет материал для тренировки? А то посоветовали на металлоприемку сходить - поискать поршни...:-):-):-)
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
А какая толщина металла? И какой ток ставили?
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Кстати, а есть в Москве места, где можно попрактиковаться в сварке.?
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Насколько я понял 30% в пользу плюса.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну, насколько я понял катодное распыление это разрушение твёрдого металла под действием ионов. положительная волна разрушает оксидную плёнку, а отрицательная проплавляет металл. Вопрос в другом, выше я выкладывал фото, где баланс был выставлен 30%. Металл сильно прогревается.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
На гроверсе баланс стоит по умолчанию 25%, по крайней мере у меня. Насколько я понял 25 - это положительная. Странно, обычно все ресурсы как раз для широкого круга. От начинающих с детскими вопросами, до профессионалов, делящихся своим опытом. Где ещё новичку учиться.
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Спасибо
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
