Plehar
    Гуглпоиск
699 просмотров профиля
Достижения Plehar
  1. Спасибо. Прям серьёзно разветвлённая газовая инфраструктура.
  2. А есть смысл шланги использовать 8-10 мм а не 6 мм. При больших расходах на 6 мм не будет дефицита?
  3. Про БКО-50-2 я читал/смотрел, и с БУ проблема частая, текут. GCE, уже не добыть или дорого будет. А что то на маркетплейсах, есть приличное?
  4. Аргон. Пшик конечно есть (по ротаметру на сопло видно), но оценить величину затрудняюсь. Я как понял, нужно забивать про удобства и балон ставить рядом с машиной. А как экономайзеры там всякие, их с ПШИК ставят бороться?
  5. 1. Вопрос, есть ротаметр китайский тот что для измерения расхода на сопле горелки показывает раза в два меньше реального (на редукторе ротаметр 7, на сопле 3,5). Если кто покупал реально правильно показывающий скиньте в личку ссылку. 2. Какой редуктор под аргон стоит покупать из представленных на рынке? 3. Можно иметь трассу шланг диаметром 6мм до велдинг машины? Горелка 4 метра. Последствия? Если сложно, то что для этого нужно, экономайзер, шланг заменить на твердую трубу. Вопросы начинающего. Заранее спасибо.
  6. Подскажите. Не очень понимаю процесс. Слово "Модуляция" относится к изменению частоты и причем тут частота. Понимаю: 1. START CURR стартуем с повышенным током(увеличена на %ты скорость подачи проволоки) 2. S.C. TIME продолжительность START CURR 3. SLOPE TIME не понимаю, что это за модуляция С заваркой кратера аналогично, только в обратной последовательности Аппарат: Cebora-Elettro COMBO HI-MIG 2010 Pulse, Double Pulse Из инструкции: • HSA (Автоматический горячий пуск). - START CURR (Пусковой ток) Диапазон регулировки (10-200%) скорости подачи проволоки, соответствующей сварочному току, устанавливается с помощью ручки C. - S.C. TIME (Продолжительность пускового тока) Это продолжительность установленного пускового тока, выраженная в секундах. Она устанавливается с помощью ручки C. Диапазон регулировки 0,1-10 с. - SLOPE TIME (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА МОДУЛЯЦИИ) Диапазон регулировки 0,1-10 с. • CRA (Кратерный ток) - SLOPE TIME (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА МОДУЛЯЦИИ) Диапазон регулировки 0,1-10 с. Она устанавливается с помощью ручки C. Она определяет время взаимодействия между сварочным током и кратерным током, заданным с помощью ручки B в сварочных программах. - CRATER CURR (КРАТЕРНЫЙ ТОК) Диапазон регулировки (10-200%) скорости подачи проволоки, соответствующей сварочному току, установленному с помощью ручки B в сварочных программах. Он устанавливается с помощью ручки C. - C.C. TIME (Продолжительность кратерного тока) Это продолжительность ранее установленного кратерного тока, выраженная в секундах. Она устанавливается с помощью ручки C. Диапазон регулировки 0,1-10 с.
  7. Направления поиска решения проблемы заданы. Спасибо. У меня горелка с 5 метровым рукавом, плюс я считал расход по какой то книжке, где расход газа от диаметра сопла считается по формуле и насчитал 9 л\мин. Накручивал 10-13 л/мин. Пост газ ручка есть и она на максимуме(даже когда то проверял, что она продолжает дуть после выключения). На плате управления есть пара перемычек с сменой номера контакта и резистор переменны для юстировки. Но так как схемы нет юстировать не стал. Конденсаторы (электролиты) проверял пару лет назад-были в норме. Сменю трубку от клапана до разъёма. Горелку трехметровую. Расходу прибавлю и посмотрю как это отразится.
  8. Это я стараюсь контролировать. Но причина вряд ли в этом. Можно контролируя вылет получить вздутие сталактита практически в каждой точке при интервальной сварке.
  9. Спасибо услышал. Есть даже мысли проверить старую магистраль от клапана до разъёма. Там тонкий дубовый и без хомутов каких либо. Может оно и сифонит, не доходя полностью до ванны. Что такое отстрелы? Можно поподробнее. Не подскажите методу проверки диодов, если владеете? Я в интернете не нашел ничего подобного. С полным демонтажем и прозвонить, только на ум приходит, но останавливает разбирать пол аппарата.
  10. Аппарат трансформаторный 380В. Аппарат в возрасте (годов 198Х). Расход газа 10-13 литров по ротаметру. Смесь. Проволока 1 мм шлифованная. Свариваемый металл СТ3, зачищен. Сварка на улице прикрывая ладошкой зону сварки. Какие возможные причины и способ выявления причины? В шве поры в некоторых участках, по завершению не редко надувается конусный сталактит, при зашлифовке под которым пора. Шумновата потрескиваниями зона сварки. Шов по всей длине нормальный не профессиональным взглядом. П.С. Могут быть причиной выпрямительные Диоды? Как ведут себя аппараты с вышедшими(деградированными) частично диодами? При подергивании проволоки поры возникают или только катет меньше. Заметил, что на малых токах проволока после остановки из горелки торчит на 8-10 мм, а под 200А после остановки не редко прилипает к наконечнику, что приводит к мучению. Приходится в конце шва отводить горелку, чтобы проволока не отгорела под наконечник. Регулировок на морде для времени подачи проволоки или выпрямителя нет. Скорее всего такое есть только на плате управления подачи проволоки, но нет схем.
  11. Поторопился, не верно определил, что она с водяным охлаждением. Шланг сбоку это "газ". Разобрал и если резьба в евроразьеме 10 мм, то сменить пока не вижу проблем на "euroconnector".
  12. Попала ко мне вот такая горелка. Опыта мало и впервые увидел разъем такого вида. Подскажите что это? Возможно переделать на евроразъем?
