AlexBir
12 -
Весь контент AlexBir
Добрый день! А с чего вы взяли, что "Байонеты" на 16 ??? Можете сказать?
Дату выпуска можно посмотреть только на аппарате. У меня 2 форсажа Форсаж-125 и Форсаж-200М. Так на 125 вообще не было ни каких надписей на корпусе аппарата, был шильдик с нижней стороны У Форсаж-200М на корпусе нанесена табличка в которой есть графа заводской номер, вот по нему и смотреть, таже информация есть в паспорте аппарата если он у вас новый, там тоже есть информация по проверке, выпуску, или перепроверке аппарата. Если кому интересно. Фотографии прилагаю. Форсаж-200М, ону меня вообще героический, конечно весь ржавенький, но с учетом того, что он у меня провалялся 3 месяца, так сказать в прямом смысле в ГОВНЕ, то вообще выжил после такого, думаю про него можно отдельно рассказ писать. Если в кратце, то было дело так. Живу в частном доме, канализации нет, есть выгребная яма. Варил теплицу и нужно было вызвать Асинизаторов выкачать яму. Аппарат положил в гараж, после того как все было сделано, поехал по делам в город,а за одно и в магазин, после того как приехал, аппарат найти не мог. Думал украли, естественно поехал с ними поругался. В итоге не фига, послали. Но мы выводы я сделал. И при последующей выкачке (вызывал уже других) после 3-х месяцев я его нашел на дне выгребной ямы. Это дело было уже в октябре. Крючком достал, говна в нем много, пока слил, пока промыл, он у меня еще неделю в ведре с водой и порошком отмокал, потом неделю с фери. Раскрутил, болты заржавели, но выкрутились. Почистил щеточкой аккуратно. По прошествию 2-х недель высушил. Запах конечно был от него пипец. В итоге из нерабочего, был только вентилятор и кнопка отключения горячего старта. Кнопка то вкл. то нет. Думаю надо заменить. Вентилятор перестал крутиться. Его поменял. Аппарат в рабочем состоянии, все варит, регулятор тока работает. Аппарат на фото. Номер на нем стерся, но когда он работал в организации на него номер нанесли отдельно. по нему и можно посмотреть дату выпуска. Вроде все. а на счет того, что пишут про аппарат когда работает в помещениях с повышенной влажностью и отказывается работать, так у них же есть предел то. Мой 3-и месяца вообще в выгребной яме пролежал. Нормально, работает.
День добрый! по дате выпуска. если на аппарате остался (не стерся в процессе эксплуатации ) серийный номер, то последние 4 цифры это месяц и год выпуска.
На сколько я знаю на Форсажах ПН идет из расчета 20 градусов по цельсию в 5 минутном цикле. Раньше мерили в 10 минутном. Но опять таки все проверки проходят официально и заносятся со всей ответственностью такого завода. Если говорить про китайцев и остальных недобросовестных производителей то у них характеристики завышены. Данные с сайта Форсаж.рф вот ссылка http://grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-Forsag-315AC-DC/ Процент нагрузки, % - при сварочном токе 140А 100 - при сварочном токе 160А 100 - при сварочном токе 250А 100 - при сварочном токе 315А 60 И к стати несущую сейчас на аппаратах увеличили до 300 Гц стр.8 Руководство по эксплуатации ВИАМ.683151.027РЭ к сварочному аппарату Форсаж-315AC/DC - частота выходного тока (только в режиме «TIG АС») – возможность изменения необходимой частоты сварочного тока в диапазоне от 20 до 300 Гц при сварке переменным током; - форма выходного тока (только в режиме «TIG АС») – возможность выбора между синусоидальной формой тока с регулировкой баланса с помощью изменения постоянной составляющей сварочного тока («синус. 1»), синусоидальной формой тока с регулировкой баланса с помощью изменения длительности полупериодов сварочного тока («синус. 2») и прямоугольной формой сварочного тока («прямоуг.») при сварке переменным током;
- 32 ответа
- отзывы
- сварочное оборудование
(и ещё 3 )
C тегом:
Есть сварочные аппараты Форсаж-302 в комплекте с МПм и Форсаж-315 в комплекте с МПм. Аппараты Б/у в хорошем состоянии. Если кому требуется обращайтесь. На данный момент есть 2 комплекта. Форсаж-302+МПм и 315 + МПм. Цена за комплект Форсаж-302+МПм - 55 000р. Цена за комплект Форсаж-315+МПм - 45 000р. МПм под Форсаж-315 доработан. Возможен торг По вопросам приобретения в личку или сюда. Подающие работали мало в хорошем состоянии. (почти новые). Все кабеля (силовой и управления) в наличии. Также если кому требуется новое оборудование Форсаж могу помочь. № Наименование Децимальный номер цена, руб. 1 ФОРСАЖ-161 без комплекта ВИАМ.683151.026 13850 2 ФОРСАЖ-180 без комплекта ВИАМ.683151.026-01 15918 3 ФОРСАЖ-200 без комплекта ВИАМ.683151.026.020 21998 4 ФОРСАЖ-200М без комплекта ВИАМ.683151.026.024 27500 5 ФОРСАЖ-200ПА без комплекта ВИАМ.683182.003 48000 6 ФОРСАЖ-201АД без комплекта ВИАМ.683152.005 41620 7 ФОРСАЖ-200AC/DC без комплекта ВИАМ.683151.029 63000 8 ФОРСАЖ-301 без комплекта ВИАМ.683151.021-01 49600 9 ФОРСАЖ-302 без комплекта ВИАМ.683151.022-01 61480 10 ФОРСАЖ-315М без комплекта ВИАМ.683151.008-01 77956 11 ФОРСАЖ-315АД без комплекта ВИАМ.683152.004 78897 12 ФОРСАЖ-315AC/DC без комплекта ВИАМ.683151.027 109210 13 ФОРСАЖ-502 базовая модификация без комплекта ВИАМ.683151.025 127641 14 ФОРСАЖ-502 расшир. модификация без комплекта ВИАМ.683151.025-01 139858 15 ФОРСАЖ-500AC/DC без комплекта ВИАМ.683151.030 227000 16 ФОРСАЖ-МПм без комплекта, без газовой горелки кабель управления, силовой кабель – L=5м. ВИАМ.683189.006 41500 17 ФОРСАЖ-МПц-02 без газовой горелки кабель управления, силовой кабель – L=5м. ВИАМ.683189.008 58000 18 ФОРСАЖ-МП5 без газовой горелки кабель управления, силовой кабель – L=5м. ВИАМ.683189.005 34442
Эмоций много, конкретики никакой.
Несите на ул.Авроры, если не ошибаюсь д.100, ооо "специалист" они по форсажам официалы
советую вам ознакомиться с рд 03-614-03 п.2.2.2.
Любое сварочное производство должно быть организовано в соответствии со стандартами и быть максимально безопасным как для работников, так и для экологии. Не менее важна подготовка грамотных специалистов и применение качественного оборудования. Все эти нюансы должны контролироваться уполномоченными сотрудниками. такой контроль и производится специалистами центров НАКС (в идеале конечно) так вот 4 вольта Холостого хода как раз и есть безопасным напряжением для человека НАКС — это Национальное Агентство Контроля Сварки.
на сколько я знаю аппараты без БСН, аттестацию НАКС по РД не проходят
Параметры аппаратов с НАКС, должны быть с безопасным напряжением холостого хода меньше 12В. на Форсажах это 4в.
Ребята все это лажа, отключение БСН производится перепайкой перемычки. Если интересно могу узнать какой.Пишите узнаю, скажу. Изменение схемы завода изготовителя снимает оборудование с гарантии.
