andrewv
Информация о andrewv
  • День рождения 04.03.1974
  • Имя
    Андрей
    Гомель, Беларусь
    Internet
887 просмотров профиля
Достижения andrewv
  1. Добрый вечер, переделываю себе педаль ПТК (riland) для cebora.
    Какой номинал резистора переменного вы поставили по факту (у меня штатный 10кОм)?
    и какой номинал конденсатора, который установлен между 5-м контактом разъема и как я понимаю корпусом педали?
    судя по схеме корпус еще и заземлен должен быть? Как вы решили этот вопрос?
  2. А какое давление жидкости держите на горелке?
  3. у меня рамка сварена в размер радиатора и приклеен по контуру уплотнитель для окон, радиатор прижат к уплотнителю, отверстия в корпусе есть напротив радиатора и для вентилятора. Вентилятор работает на вытяжку, а воздух поступающий весь проходит через радиатор. Будет мало, поставлю снаружи дополнительный как у вас, но пока попробую так
  4. Размер корпуса делал под свою нишу по сварочным. бюджет (в рублях РФ): насос 2000 руб, радиатор 1000 руб, алюминий на бачек и обшивку 1200 руб, рама и трубки, фитинги и манометр 1000 руб, вентилятор и датчик температуры 500 руб. Разьемы с Али, рублей 300. Получается все около 6000.
  5. Корпус 250*310*580 из квадратной трубы 15*15, обшит алюминием 1.2 мм, который в прошлой жизни был обшивкой рефрижератора. Насосная станция 100вт, радиатор от жигулей. Бачок около 7.8 л, сварил из обрезков неизвестной марки алюминия 2.5 мм толщины. Входы/выходы трубки от кондиционера авто 10мм по внешнему диаметру. Вентилятор 120 мм нашел на вайлбериз на 220в. в процессе тестирования коврик байрама был ликвидирован по причине течи по штоку. Заменил участок на целую трубку и простой зажим из двух пластин и двух болтиков. Посмотрим как себя покажет.
  6. Добры вечер, по мотивам Serge75 дошли руки собрать свой БВО.
  7. Посмотрите параметр SLO, так и остался в мс? Или уже в А/мс? Если не трудно фото технических установок. Третий день свариваю металлические бордюры во дворе. Использую форсаж ac/dc в режиме ММА. Дуга идеальная, без брызг, настоящее удовольствие, точно так как и на cebora MMA режим. Если кто разбирается в архитектуре аппаратов, подскажите, есть в силовой части принципиальная разница между форсаж 200 ac/dc и cebora 180M win tig ac/dc? По ощущениям одно лицо. Это не в укор cebora, первое, что меня в нем поразило, что я смог сваривать электродами, которые считал пригодными только для скоб металлических
  8. Сваривал столик для собаки из алюминиевых уголков со стенкой 2мм, которые купил в строительном магазине. Одновременно купил четыре электрода: белый, серый, золотистый и зелёный. Белый пердел, при выключении поджига тух чере 2-3секунды. Баланс не помогал. Попробовал AC+XA 30%, без результатно. Поставил серый и все сварил, на последних настройках: XA 30% а баланс +2. Это я к чему, то что продается в строительных магазинах в форме профилей алюминиевых может быть по сути выплавлено из «соплей и салфеток», марка сплава не известна.
  9. да я не ради швов снимал, сегодня пытался понять как поджиг влияет на работу. Меня фраза Виктора (могу ошибаться) о том, что первый ток оплавляет электрод и привязывает дугу к детали навела на мысль, что это тоже важно, что бы ток соответствовал электроду и металлу. На видео видно, что при настройке электрода 0,5 дуга рыскает первые пару секунд, а при настройке 2 мм шов начинается с точки куда указывает электрод. Уверенней идёт начало зачистки и образования ванны. Я сам ни разу не сварщик, это хобби выходного дня, может поэтому у нас с вами и пердит себора
  10. Вот еще два коротких шва Метал АМц, присадка 4043
  11. Да, поставил 20мс сегодня, для круглой цифры.
  12. @Victor Kotyara, понимаете в чем нюанс, токи поджига, время и слоуп сидит в техническом меню, оно вообще отвязано от текущего режима и там просто константы. Оно на уровень выше всех режимов и видов сварки. Ничего не меняется в том меню, но истинных значений я не знаю, нужен трансформатор. А вот в меню режима, когда допустим крутишь рабочий ток, то стартовый, конечный синергетически меняются, тайминг циклограммы не меняется. Когда крутишь электрода диаметр, визуально в настройках ничего не меняется. Одним словом план пока такой, в отпуске делаю БВО, собираю горелку с охлаждением, жду трансформатор, смотрю за успехами @sherwood в перепрошивке. Думаю как свой отправить в Москву.
