Скажу как радиоинженер и сварщик в одном лице. Электроды в зависимости от покрытия имеют разный перенос металла. 1.Крупнокапельный. 2.среднекапельный 3. Мелкокапельный. Когда варите рутиловыми электродами то там мелкокапельный перенос , хоть сварочная ванна практически вся закрыта шлаком , но можно увидеть легкое дрожание лужицы металла , мельчайшие капельки падают в ванну. Кислотные дают среднекапельный перенос. Ну а основные электроды дают крупнокапельный перенос. И порой новички и любители не умеют варить основными электродами , у них он не зажигается и и залипает во время сварки, они наваливают тока и прожигают. При отделении крупной капли происходит краковременное короткое замыкание , а сила тока из-за крутопадающей характеристики увеличивается незначительно. Мощность дуги падает (это произведение напряжения на ток ). Поэтому при сварке электродами с основными покрытиями необходим форсаж дуги. Форсаж духи на профессиональных аппаратах регулируется в +-. дуга стабильно горит при напряжении на дуге 18-28 вольт (зависит от тока) Сварочный инвертор понимает, что отделяется капля происходит замыкание промежутка между электродом и металлом и напряжение падает и он поддает току. Сколько будет зависеть от аппарата. Во многих китайских аппаратах это не регулируется у профессиональных типа эвм фрониусах линкольнах есабах регулируется. Дополнительный ток не дает замерзнуть капле и залипнуть элетроду. Многие скажут да навали ты тока и нафиг форсаж. Ан нет при сварке ответственных конструкций , а в особенности труб корень варят минимальным током, что бы заварить зазор 3 мм сформировать обратный валик и не прожечь и тут помогает форсаж. Я так разумею форсаж дуги может быть не только на постоянном токе но и на переменном.( в теории) Что касается напряжения холостого хода , то по госту для постоянного тока оно должно быть не больше 100 вольт , для переменки не более 80 вольт. Чем выше напряжение тем лучше разжигается электрод. Рутиловый электрод имеет проводящий шлак поэтому он легко разжигается . Основной имеет непроводящий шлак и для его повторного разжигания необходимо отламывать козырек . При покупке электродов смотрите на маркировку , в ней можно увидеть какое напряжение ХХ требуется электроду. некоторым нужно 80 и выше (из госта), те стабильная ионизация промежутка между электродом и металлом будет возникать не менее указанного напряжения. 90 процентов аппаратов имеют напряжение хх 60 вольт. Кто хочеть дополнительно ознакомится советую прочитать Юхин Н. А . Выбор сварочного электрода Сразу возникает вопрос а как же раньше варили ? ведь тогда не было этих форсажей и тп. Я варить начал недавно , но варю на старом советском выпрямителе , через балластник. И когда нет форсажа при сварке малым током ты должен чувствовать металл и немножко удлинять дугу не давая капле застыть. Может я в чем ошибаюсь , прошу строго не судить..если , что поправьте
