sdi1759
19 -
Google
Достижения sdi1759
поставил резину, езжу 2 дня уже, но одно колесо немного слабое давление, пробывал подкачивать, но в течении дня спускает, но не сильно .... или кажется. так как диски и резину отдавал и потом просто поставил ( даже ен смотрел какой варенный) не могу точно сказать в чем причина, в вареном, или в резине... завтра посмотрю. но думаю если бы было дело в сварке, то спускало бы напрочь. варил внутреннюю часть диска, посему снаружи ен видно. оказался саморез в резине, поменял все 4 колеса, раз добрался на монтажку. диск сварка проехал 400 км уже.
я не собираюсь заниматься ремонтом колес* в целом, это свой диск. поэтому будущее ен будет зима придет скорее больше времени будет попробую аппарат в разных режимах. диск холодный, на улице 5 градусов.... толщина в месте сварки около сантима собственно потмоу и побольше, на всяк случай. я варил простым газом давно, давно. я представляю что такое ванна, и в общих чертах понимаю как должно быть. просто когда присадка мгновенно стекает даже не попав в струю* плазмы, для меня пока непривычно, вопрос времени и опыта.
в общем котиков для тренировки не нашел, но решил все же рискнуть. купил воздушную бормашину под фрезы.... но фрезу забыл* в общем отработал корундовой фрезой, котом фрезой типа сверло шуруповертом. обработал ацетоном. начал с 160 ампер 100 герц, баланс 50% присадка тутже стекала но диск не грел потому туго ... в общем залил* как смог. рассверлил с другой стороны, заляпал. проблема возникла только с краем очень тонким, поднял частоту до 200 и ток уменьшил до 100А наляпал плямбами. потом все срезал лишнее турбинкой, частично обточил напильником. всем спс в любом случае, следующий этап гидроусилитель пора подремонтировать ушко....
с кошками проблема, в том и дело. есть только кусок дюрали что точно не покатит, а 4043 есть и еще какаято. насчет разделки, я понимаю, просто пока пропилил, а разделку буду делать всеже фрезой, как тут заметили корунд зло. да и плазмой врятли я сдую адекватно* ладно буду искать кошку для тренировки*
собственно сабж* вот такой диск. какой пруток для присадки нада использовать? я просто в маркировке ен понял что за диск. и оптимальные настройки какие попробовать для сварки* ток, спад нарастание, частота, аппарат andeli 250pe собственно уже почти год как лежит, и аргон заправлен, но вот 2 недели назад стукнул диск, маленькая трещинка. пропилил, рассверлил. пока не разделывал, думаю что нада купить фрезу, и расшарошить ( разделать) но пока готовлюсь морально* и решил у гуру уточнить параметры настроек кто какие использует. и да про присадку вопрос очень интересует, для таких дисков какую нада использовать, у меня куплены - но разные. сравню, то не то, может докупить придется. ребят подскажите нубу* буду чрезмерно благодарен*.
по поводу этической стороны ремонта диска и последствий ... расскажу как со мной было. к чему я, к тому что если вдруг произойдет разгерметизация шва, или появится трещина новая после сварки, шина просто спустит. любой водитель это почувствует, и остановится. или разваливаться начнет колесо, в любом случае почувствует кстати езжу на 2 дисках полностью вареных ( полная замена полки) на передке стояли 2 года, недавно на жопу переставил, когда менял резину, шиномонтажник решил типа береженого бог бережет... хз, балансируются хорошо ....
тут недавно снимал гидрач, и сфоткал кронштейн вареный электродом по алюминию. оба уха варились просто электродом, в центре металлическая обойма.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
понятное дело рисовал не в масштабе, а размеры давал которые должны быть. у меня стоят столбы уже, расстояние между ними 4.3 метра. я просто думаю как реализовать крышу, но чтоб столбы не выдавливало* в тоже время обойтись без нижней обвязки от столба до столба, и сделать просто фермой, с приподнятой средней частью. если говорить про масштаб чесно говоря рисовал на земле, и прикидывал. один скат фермы получается 2.4 - 2.5 метра. кстати так как рисовал в корелдраф то привязка к клеткам там условная, я оставил сетку для того чтоб симметрию видеть, при нарисовании чего хочу. честно говоря, даже ен думал что это будет так важно.
там нет экономии, труба бу закуплена давно, у меня сарай труба просто 30х30 2 метра без фермы уклон градусов 17-20 держит проф лист крышу* но вставать туда мне моим 120 кг стремно, прогибается. здесь же нужна 2-х скатка. бывает, но я в европейской части живу, точнее Калининград. тут со снегом ваще швах.... тоесть если в точке опирания воткну стойку и укосину, получится узел, сама фермана растяжку выдержит? я очень хочу чтоб средняя часть фермы* была пустая* чтоб корюшку было где сушить и не цепляла за крышу. както так
мне не нада нагружать по паре тонн на ферму, максимум 100 кг на плечо а посмотреть калькулятор я не могу, все более менее калькуляторы работают с типовыми фермами. в точке опирания на столб можно поставить стойку и укосину- ?
ребят хочу такую ферму сварить точнее 6 штук. хотелось бы узнать не будет ли она раздавливать* столбы на которые будет приварена? тонкая линия труба 20х20 (15х15) толстая линия труба 30х30 длинна ребра примерно 2.5 метра получается. достаточно такой конфигурации чтоб столбы опорные не давило в стороны?
я уже больше года пользую овермана... что могу сказать, практика сварки на аргоне себя не оправдала, дорого. с учетом того что варю чернуху, купил баллон на углекислоту 10 литров. почувствовал разницу заправки 900 рублей и 250 рублей... насчет алюминия... да если разговор про приварку по мелочи - электрод лучше всего. если серьезное, скорее всего тиг АС или профессиональная сварка. но если хочется - то оверманом можно варить алюминий, просто геморно. из собственных ощущений: я понял что я нихрена не понимаю в сварке после того как попробовал автомат. не то что вообще, но просто сварка для меня заиграла новыми красками.... но это не значит что ММА себя исчерпала. просто когда ты умееш только чтото одно - тебе этим проще работать. когда я познал ГаЗ сварку я понял что это упрощает некоторые работы которые ММА не решаются... но так лениво таскать баллоны и разматывать рукова .... когда я познал МИГ, я понял что много чего бывает не известного для юного падавана ... эт как с плазморезом, пока ен было резал все турбиной, как купил, турбина тока для мелочи, а 230 диск турбина осталось только для бетона .... да кстати, довелось мне поварить ресантой, суть в чем, у товарища начал просекать глушитель на фуре... решили загнать в бокс, но варить тамошним аппаратом... аппарат оказался ресанта, но задолбаный в хлам. ты нажимаешь кнопку а он начинает работаь через пару сек, и наоборот, ты уже отпустил а он продолжает варить ... в общем промучился... я уж не говорю что на фоне таких проблемм, глушитель и подводящая труба оказались бумагой* и прожигались просто от спички ... в общем с танцами и бубном заварил... но как после этого я взлюбил свой аппарат! не то что ресанта гавно, но был задолбан в такой хлам что просто никакого отзыва кроме плохого не формируется. я к тому, что если вы работаете каким оборудованием то всеже относитесь к нему с уважением и своевременно обслуживайте ремонтируйте.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
я вот чесно говоря даже не верю. в РФ, вдруг напряжение больше 230 вольт в деревне.... какой-то сюреал. у меня до трансформаторной будки 150 метров. на сипе висит тока 2 дома до меня, в 1 из них тока живут. напруга мерялась год назад 222-223 вольта. правда трансформаторная будка советская еще. у родителей прям у ТБ стоит дом на 8 квартир, провод прямой прям в дом. 220, максимум 224 я рад за то что у вас так хорошо с напряжением. нам вот ен повезло.
