С логикой работы датчиков температуры немного ошибся, два на радиаторе выпрямительных диодов и один на нижнем радиаторе транзисторов IGBT. С красными проводами два датчика и на выпрямителе и на плече IGBT работают на разрыв (мгновенное увеличение сопротивления до очень большого, напряжение на 5 ноге (положительный вход компаратора) становится больше 3В, на 2 ноге появляется высокий уровень 25В, оптопара закрывается) , при этом на табло выдается ошибка Е37- перегрев и скорость вентилятора увеличивается до максимальной, ошибка будет висеть до перезагрузки инвертора. Увеличение же скорости вращения вентилятора до максимальной происходит при разрыве (мгновенном увеличении сопротивления до очень большого) замкнутого датчика с желтыми проводами на радиаторе выпрямительных диодов. Ну и до кучи хочу немного поделиться из опыта ремонта этих аппаратов, с чем приходилось сталкиваться: В ремонте аппарат не намного сложнее обычной РЕСАНТЫ и методика поиска неисправностей одна и та же, схема частично совпадает с PICO162 вплоть до нумерации элементов, то есть в базовой разработке одна и таже схема. 1. Из сложного в поиске (аппарат не включается или ошибка Е33): на плату контроллера TRDC6B  могут попадать брызги металла или окалина и выжигать очень тонкие дорожки, мне попадалось пару раз такие неисправности на нижней части микроконтроллера возле микросхем N5 и N6 LF247 и LM239 соответственно. Схемы платы контроллера нет и искать приходится с помощью бинокуляров или сильной лупы, что то там завязано на работу ШИМ-а. Как следствие отсутствие импульсов на выходе ШИМ-А N11 UC2844 и ошибка Е33 в одном случае и (по моему мнению) неправильная длительность импульсов перегрев резисторов цепи стока транзитора V37 irfl110 в схеме раскачки импульсов на основной плате инвертора) и выход из строя силовой части инвертора (IGBT х 6шт. плюс обвязка в цепях затворов), выход из строя диодного моста, перегрев конденсаторов 470мкФх450В в другом случае. 2. Обрыв резистора R43 1 ом в цепи дежурного питания (аппарат не включается). 3. Аппарат не варит-расколотый феррит выходного трансформатора в следствии непонятно чего, то ли перегрев, то ли падение с высоты. Феррит E71/33/32-3F3 В моем случае заказчик отказался переделывать трансформатор, ограничился склейкой на супер клей, закреплением пластиковыми стяжками и и герметиком. 4. Аппарат не включается: КЗ в основных цепях. Попадание влаги под конденсатор 470мкФ 450В, тлеющий разряд под ним, нагрев его и выход из строя силовой части IGBT. 5. Не регулируется ток. Выход из строя энкодера панели управления. 6. Выход из строя вентилятора: перегрев и прочие радости от недостаточного охлаждения. 7. Нет звука нет изображения- старые телемастера вспомнят инструкцию по эксплуатации телевизора. (Воткните вилку в розетку питания) 8. Обгорание выходных клем и прочие неисправности.
