Akan74
Информация о Akan74
  • День рождения 12.02.1974
  • Имя
    Андрей
    Санкт-Петербург
  • Интересы
    Энергетика, радиоэлектроника.
    поисковик в интерент
Достижения Akan74
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
  1. Силовая часть бери схему pico 162, схемы контроллера и платы управления можешь не искать, их нет в свободном доступе (по крайней мере я не нашел), в целом аппарат в ремонте не сложнее ресанты. Если их не делал, то стоит ли лезть в хороший дорогой аппарат не имея опыта? Тренируйся на кошках.
  2. С логикой работы датчиков температуры немного ошибся, два на радиаторе выпрямительных диодов и один на нижнем радиаторе транзисторов IGBT. С красными проводами два датчика и на выпрямителе и на плече IGBT работают на разрыв (мгновенное увеличение сопротивления до очень большого, напряжение на 5 ноге (положительный вход компаратора) становится больше 3В, на 2 ноге появляется высокий уровень 25В, оптопара закрывается) , при этом на табло выдается ошибка Е37- перегрев и скорость вентилятора увеличивается до максимальной, ошибка будет висеть до перезагрузки инвертора. Увеличение же скорости вращения вентилятора до максимальной происходит при разрыве (мгновенном увеличении сопротивления до очень большого) замкнутого датчика с желтыми проводами на радиаторе выпрямительных диодов. Ну и до кучи хочу немного поделиться из опыта ремонта этих аппаратов, с чем приходилось сталкиваться: В ремонте аппарат не намного сложнее обычной РЕСАНТЫ и методика поиска неисправностей одна и та же, схема частично совпадает с PICO162 вплоть до нумерации элементов, то есть в базовой разработке одна и таже схема. 1. Из сложного в поиске (аппарат не включается или ошибка Е33): на плату контроллера TRDC6B могут попадать брызги металла или окалина и выжигать очень тонкие дорожки, мне попадалось пару раз такие неисправности на нижней части микроконтроллера возле микросхем N5 и N6 LF247 и LM239 соответственно. Схемы платы контроллера нет и искать приходится с помощью бинокуляров или сильной лупы, что то там завязано на работу ШИМ-а. Как следствие отсутствие импульсов на выходе ШИМ-А N11 UC2844 и ошибка Е33 в одном случае и (по моему мнению) неправильная длительность импульсов перегрев резисторов цепи стока транзитора V37 irfl110 в схеме раскачки импульсов на основной плате инвертора) и выход из строя силовой части инвертора (IGBT х 6шт. плюс обвязка в цепях затворов), выход из строя диодного моста, перегрев конденсаторов 470мкФх450В в другом случае. 2. Обрыв резистора R43 1 ом в цепи дежурного питания (аппарат не включается). 3. Аппарат не варит-расколотый феррит выходного трансформатора в следствии непонятно чего, то ли перегрев, то ли падение с высоты. Феррит E71/33/32-3F3 В моем случае заказчик отказался переделывать трансформатор, ограничился склейкой на супер клей, закреплением пластиковыми стяжками и и герметиком. 4. Аппарат не включается: КЗ в основных цепях. Попадание влаги под конденсатор 470мкФ 450В, тлеющий разряд под ним, нагрев его и выход из строя силовой части IGBT. 5. Не регулируется ток. Выход из строя энкодера панели управления. 6. Выход из строя вентилятора: перегрев и прочие радости от недостаточного охлаждения. 7. Нет звука нет изображения- старые телемастера вспомнят инструкцию по эксплуатации телевизора. (Воткните вилку в розетку питания) 8. Обгорание выходных клем и прочие неисправности.
  3. Тестер на прозвонку между эмиттером и коллектором. На затвор относительно эмиттера положительный потенциал напряжением 9 В, транзистор должен открыться и оставаться открытым. Отрицательный импульс его закроет. Китайский тестер у меня когда были на трансформаторах замкнуты обмотки показывал сопротивление вместо индуктивности. Но без осциллографа беда беда. Даже не знаю что еще посоветовать... Попробовать самодельный генератор какой (на NE555 например, ну или на крайняк мультивибратор на двух транзисторах) подкинуть вместо родной схемы, вместо 320В подать на ключи напряжение поменьше вольт 12-20 через лампочку и смотреть работу по свечению лампы и изменению напряжения на ней. Ну, как-то так...
  4. Осциллограф в помощь. Сборки проверить с помощью тестера и источника питания на 9В ("крона" подойдет вполне). Я бы поискал импульсы на схеме ШИМ контроллера. Или поискал бы что не дает им генерироваться. Как вариант разрывной температурный датчик на трансформаторе... В любом случае без осциллографа искать будет непросто... Схема скорее всего типовая какая нибудь, не сложнее ресанты. Трансы проверить: тестер ESR L C R и транзисторов китайский есть? Им можно померить индуктивность обмоток. Схема включения по плате и по дорожкам легко читается. На первичной обмотке раскачивающего трансформатора импульсы посмотреть осциллографом.
  5. #EWM Pico 180 VRD. Может кому пригодится. Случайно, методом научного тыка, выяснил: на EWM PICO 180 VRD отключается джампером JP4 на плате контроллера. Для отключения его надо снять. Ну и до кучи схема управления скоростью вентилятора с этого аппарата. Рисовал сам с платы чтоб разобраться как оно там работает. При включении аппарата скорость вентилятора поднимается до максимума, затем падает до минимальной. Управление идет с платы контроллера. Датчиков температуры два, один на радиаторе с IGBT, второй на радиаторе выпрямителя вместе датчиком на разрыв при перегреве. Сопротивление обоих датчиков 60 Ом с нагревом уменьшается до 56 Ом. При нагреве примерно до 60 гр С, контроллер включает максимальную скорость вентилятора и долго ее удерживает.
  6. #EWM Pico 180 VRD. Может кому пригодится. Случайно, методом научного тыка, выяснил: на EWM PICO 180 VRD отключается джампером JP4 на плате контроллера. Для отключения его надо снять. Ну и до кучи схема управления скоростью вентилятора с этого аппарата. Рисовал сам с платы чтоб разобраться как оно там работает. При включении аппарата скорость вентилятора поднимается до максимума, затем падает до минимальной. Управление идет с платы контроллера. Датчиков температуры два, один на радиаторе с IGBT, второй на радиаторе выпрямителя вместе датчиком на разрыв при перегреве. Сопротивление обоих датчиков 60 Ом с нагревом уменьшается до 56 Ом. При нагреве примерно до 60 гр С, контроллер включает максимальную скорость вентилятора и долго ее удерживает.
