Daniil
Информация о Daniil
  • День рождения 24.12.1976
    от коллеги
632 просмотра профиля
  • PIV
Достижения Daniil
8
  1. Прикладываю фотографии, которые сделал при тесте полуавтомата. Использовал режим двойного импульса, ибо как заявляли продавцы – это главная фишка. Заготовка 4-5мм, настройки как на фото. К реальной работе, действительно, пока не приступал, тк хочу сначала научиться пользоваться этим аппаратом и быть на 100% уверенным в своей работе. Я следовал инструкции + видео помогло: Когда немного запутался, позвонил по телефону, который указан на официальном сайте тритона, мне провели краткий ликбез) Объяснили принцип настройки - что на что влияет, и сказали примерные настройки под мою задачу. АМГ5 2-3мм варил. 2Т режим в простом импульсе на индуктивности 4, токе 85А и коррекция напряжения -0,9. Но это все частный случай как мне объяснили, потому что влияет много факторов на качество сварки и мои настройки могут у вас не сработать. Лучше звоните официалам если есть вопросы. Когда более или менее опробовал режим пульса, перешел в Дпульс. Брал за основу настройки с импульсного режима (только их занижать немного нужно, так как энергии в целом больше из-за второго импульса) и подстраивал уже ток, частоту и полноту второго импульса. Да, когда выбирал аппарат, то именно отзывы и были основным критерием для выбора, так что решил поделиться своим мнением о покупке. Уверен, что кому-то окажется полезным.
  2. Совсем недавно удалось мне купить TRITON ALUMIG 250P Dpulse Synergic. После долгих противоречивых «за» и «против» все-таки альтернативы не нашел - по цене вышел дешевле аналогов на 15-20%. На сэкономленные деньги купил проволоку для сварки алюминия и нержавейки. Покупался в свой сервис-мастерскую – варю все - от кузовщины до спец. заказов с предприятий (корпуса, переходники итд). Сталь листовая (наверное 1,0-1,5 мм на корпусе) достаточно прочная, если что-то упадет, то ничего не повредит внутри. Решетки на корпусе вниз направлены, пыль не попадает при сварке. Собран добротно, ничего не дребезжит, даже когда по неровному полу катишь. Кстати колеса тоже хорошего качества, передние поворачивают, маневренность хорошая, при перевозке переусердствовать не приходится. Размер средний для такого полуавтомата. Баллон сзади на площадке помещается без проблем, думаю даже 40-ка литровый встанет. Панель настройки как у «самолета», но все понятно, особенно порадовала циклограмма, сразу понятно, что настраиваешь и какая функция за это отвечает. Читаются все настройки нормально, не приходится вглядываться или менять положение головы. Регуляторы удобные, есть два дисплея, на одном ток, на втором напряжение показывает или частоту и т.д.. Настройка много времени не занимает, если просто крутить регулятор то по 1 единице меняется настройка, если нажать и крутить то по 10 делений сразу. Есть память на 10 программ, пока только 4 записал, тоже круто выбрал из памяти и сразу в работу. Синергетический алгоритм настройки. Есть еще «отжиг проволоки», «заварка кратера», индуктивность дуги настроить можно и другие приятные «функции». Режим S4 отличная функция для сварки алюминия. Double Pulse вот главный режим из-за которого и покупался мною этот полуавтомат. Другими словами -улучшенный импульсный режим. Обеспечивает отличную вертикальную и горизонтальную сварку, и еще можно смело варить тонкие заготовки не опасаясь прожига. Шов можно положить как ТИГ аппаратом, ровночешуйчатым Собран на IGBT транзисторах, которые работают через Soft Switch – короче, что-то вроде плавного переключения без скачков резких тока. По току для режима МИГ диапазон настройки 30 - 250 А, и для ММА режима такой же, можно кстати варить любым электродом вплоть до 6-ки. По проволоки от 0,8 до 1,2 мм можно использовать. ПВ 100% при токах до 200 ампер, если на максималке 250 ампер варить, то ПВ 60%, при этом вентилятор отлично охлаждает перегревов не было замечено даже при сварке на максималке. Есть защита от перегрузки и перегрева с индикацией на панели, но мы все же в режиме теста только на 250 ампер поварили пару заготовок. Инвертор умный, при переключении диаметра проволоки, он сам скорость подачи начинает менять, переключил марку металла, он скорость меняет, думаю для новичков или малоопытных сварщиков будет особенно полезным. Упаковка порадовала – фанера по бокам и брусья по углам были, такая деревянная коробка пришла с лейбом «Тритон» (сам не фотографировал, но все так же как и на фото с сайта, где заказывал). Пришел целый, упакован внутри тоже хорошо. Порадовала комплектация – горелка MIG/MAG MB 24KD 3м, тефлоновый канал, кабель массы, кабель с электрододержателем, силовой кабель, инструкция и сам полуавтомат. Докупил только присадку и заправил баллон.
  3. Думаю нужно в первую очередь проверить газоанализатором на уровень загазованности после солярки, даже если учесть, что 2 года простояли емкости в открытом состоянии.
  4. Добрый день. Лет 7 назад горловина на радиаторе трещину дала, сразу паяли мощным паяльником с кислотой и специальным припоем, продержалась пайка наверное пару лет, потом пришлось аргонодуговой сваркой делать, Видимо из-за высоких температур, пайка все таки сама по себе разслаивается, а при сварке литое соединение получается.
  5. Понял, спасибо. Будем пробовать.
  6. Понял, спасибо, возьму на данную работу у знакомого, как раз протестирую, а так конечно, если на постоянную работу, будем уже думать о приобретении. Какую присадку используете для сварки?
  7. Добрый вечер, спасибо, буду пробовать, вроде ничего сложного не должно быть если прихватками сделать, а потом доработать и за видео отдельное спасибо.
  8. Понял, спасибо, а толщина какая пустотелых труб? Что за металл не подскажите?
  9. Добрый день. Красивое ограждение для балкона получилось из ковки. Хотел бы тоже освоить несколько приемов, чтобы сделать забор с элементами ковки и въездные ворота в свой дом, не хочется глухой материал использовать, а заказывать изделие из ковки уж очень дорого получается если на ворота и плюс забор длинной больше 20 метров.
  10. 300-амперные такие клеммы-прищепки отлично справляются со своей задачей и контакт обеспечивают хороший и удобны при работе. Фиксируются быстро, да и снимаются тоже. Так что достойное решение.
  11. У ЖКХ по-моему одни слесари работают в последнее время, которые со сваркой опыт имеют не особо большой. Вот в ТЕпловых сетях, там действительно поопытнее будут специалисты, но это чисто по опыту. Понимаю, что есть исключения и в разных районах и городах по разному, но в целом такой вывод можно сделать.
  12. Добрый день. Как можно брать 8 мм сечение для сварки, при токе инвертора 190 ампер максимальном. Будет греться, да еще и как. Минимум 16 мм для китайских чудо-инверторов, а лучше 25 мм сечение брать. По длине для держака 10-15 метров потери мощности не будет, для массы можно метров 5 оставить если не сильно большая рабочая зона нужна, ну как там в боксе или на складе. Обычно если работы на полу, без высотных то применяем 10-15 метров 25-35 мм для инверторов до 250 ампер - все работает отлично и просадок нет и стабильная дуга и провар нормальный без "соплей!".
  13. Добрый вечер. Спасибо, действительно, видео полезными оказались и достаточно информативными с наглядными примерами. Про дефекты шва и корня тоже достаточно все понятно объяснили. будем на практике использовать полученные навыки.
  14. Добрый день. Дома инвертор ММА "Кентавр" 200 ампер максимальный ток + пару режимов "Горячий старт" и "Антистик" Используем электроды Monolith - за несколько лет, сваривали и уголки от "чернухи" до нержавейки толщиной до 10 мм, проф.трубу от 1,5 до 2,5 мм, трубы от 2 до 4 мм, арматуру разную на арку и т.д. Проблем не было, шлак конечно образуется, но сбивается достаточно легко, что при горизонтальном методе сварки, что при вертикальном. Единственный нюанс - это режим хранения, у нас всегда в сухом помещении, а зимой на батарее лежат небольшой под лестницей в доме.
  15. В Вашем случае прокалка электродов нужна и увеличить сварочный ток, сколько доводилось ими работать проблем и дефектов не было. Без отрыва отлично варить, шлака, дыма по минимуму, но и по стоимости они не самые дешевые. Часто ими работаем, когда нужно опорные конструкции собрать, балки, двутавры, уголки. Еще неоспоримым плюсом УОНИ это хорошая сварка вертикальных и потолочных швов, по вязкости и пластичности отлично можно контролировать тепловложение и исключить наплывы и "сопли" при сварке вертикальным или потолочным швом.
