jkramar
  • Победитель дней
    12
Весь контент jkramar
  1. В таком случае используйте те саморезы с какими вам удобно работать,чем удобнее ещё кровельными,можно ключом подтянуть
  2. заглушки из того же материала что и ступени,окрашены в цвет ступеней.По поводу саморезов :смотря из чего сделан каркас ,т.е. из уголка или из профиля
  3. можно крепить на саморезы с обратной стороны(если есть возможность),или сверху делать отверстие с потаем,крепиться на обыкновенные кровельные саморезы,потом закрываеться пробкой,подступенки в основном крепятся между ступенями,в верхней делается паз, в нижнюю либо сверху встык,либо сзади в прижим.Вообщем вариантов куча,кто на что горазд все зависит от лестницы,ее применения и технических возможностей.
  4. самое главное что заказчик доволен.
  5. Да,так задумано изначально,и гемору меньше.Усиления хватит и так,в дальнейшем возможно эти боковые окна будут закрываться цветным поликарбонатом
  6. тоже сделал себе такой,никаких чертежей не было,всё делалось по ходу
  7. Весь косоур делаю на стапеле,привожу на место готовый и монтирую.Перилами ПВХ не занимаюсь
  8. Года три назад сделал косоур,в доме не было даже окон.Вот сегодня доделал полностью.
  9. Если делать радиусную лестницу ,то только из листового металла и обязательно внутри усиление (ёлочка) иначе все переломы будут видны(это лестница не обшиваеться,центральный косоур)Если делать из профиля ,то только так как делали вы(уж очень геморойно,трудоемко).Из профиля делаю либо забежные,либо простые.Под заливку ступеней обычно не делаю,всегда под дерево или стекло.Все чертежи делаються в Компасе
  10. Посмотрите тему с начала,где-то я выкладывал фото со стапелем и как сборка происходит.
  11. Так это у вас будут ступени радиусные,никак не забежные.
  12. Косоур 100х100,а ступени как на кобылках на тетиве или ломанный?А лестница куда-то в подвал?Какие-то высоты низковатые.Я на центральном косоуре делаю всегда на широком,100х100 гулять будет,не обязательно делать радиус для забежных ступеней,можно сделать длинный косоур в стену до конца,а к нему малый или на оборот,примерно так:У вас вторая ступень будет большая,поэтому площадь опоры надо больше,или делайте забежные на двух косоурах а к ним уже прямой центральный
  13. Я если честно не совсем понял что нужно,первые три ступени забежные а потом прямой косоур?
  14. тетива 50х100х3 слабоват,но стоит опора.лучше использовать120х60х4,кобылки 50х50х1.5 или 2
  15. всё правильно,50х50х1.5 и 100х50х3,длинна 3890.Обычно на косоур брал 60х120х4,косоур должен быть шире чем кобылки,потому-что углы полугруглые и примыкания получаются с щелями,неудобно варить.100х50 был выбран в качестве экономии,лестница вся под зашивку поэтому можно было поставить опору.По поводу сварки,в этот раз варил прихватками,ничего не повело,а когда сплошняком варю в разбежку,ведёт всё равно,получается полумесяц,перепад в середине примерно 5-6 мм
