390 -
Победитель дней
12
Весь контент jkramar
Спасибо коллеги.
Делал 80х60 гуляет,более или менее 100х50
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
В таком случае используйте те саморезы с какими вам удобно работать,чем удобнее ещё кровельными,можно ключом подтянуть
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
заглушки из того же материала что и ступени,окрашены в цвет ступеней.По поводу саморезов :смотря из чего сделан каркас ,т.е. из уголка или из профиля
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
можно крепить на саморезы с обратной стороны(если есть возможность),или сверху делать отверстие с потаем,крепиться на обыкновенные кровельные саморезы,потом закрываеться пробкой,подступенки в основном крепятся между ступенями,в верхней делается паз, в нижнюю либо сверху встык,либо сзади в прижим.Вообщем вариантов куча,кто на что горазд все зависит от лестницы,ее применения и технических возможностей.
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
самое главное что заказчик доволен.
Да,так задумано изначально,и гемору меньше.Усиления хватит и так,в дальнейшем возможно эти боковые окна будут закрываться цветным поликарбонатом
- 105 ответов
- 10
Спасибо мужики!
- 628 ответов
- 10
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
- 628 ответов
- 6
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
- 628 ответов
- 10
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
- 628 ответов
- 13
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Если делать радиусную лестницу ,то только из листового металла и обязательно внутри усиление (ёлочка) иначе все переломы будут видны(это лестница не обшиваеться,центральный косоур)Если делать из профиля ,то только так как делали вы(уж очень геморойно,трудоемко).Из профиля делаю либо забежные,либо простые.Под заливку ступеней обычно не делаю,всегда под дерево или стекло.Все чертежи делаються в Компасе
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Посмотрите тему с начала,где-то я выкладывал фото со стапелем и как сборка происходит.
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Так это у вас будут ступени радиусные,никак не забежные.
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Косоур 100х100,а ступени как на кобылках на тетиве или ломанный?А лестница куда-то в подвал?Какие-то высоты низковатые.Я на центральном косоуре делаю всегда на широком,100х100 гулять будет,не обязательно делать радиус для забежных ступеней,можно сделать длинный косоур в стену до конца,а к нему малый или на оборот,примерно так:У вас вторая ступень будет большая,поэтому площадь опоры надо больше,или делайте забежные на двух косоурах а к ним уже прямой центральный
- 628 ответов
- 5
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
А косоур из профиля или металл листовой.
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Я если честно не совсем понял что нужно,первые три ступени забежные а потом прямой косоур?
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
поручень дубовый,на уличном варианте не пойдёт
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
- 628 ответов
- 13
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
- 628 ответов
- 10
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
тетива 50х100х3 слабоват,но стоит опора.лучше использовать120х60х4,кобылки 50х50х1.5 или 2
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
всё правильно,50х50х1.5 и 100х50х3,длинна 3890.Обычно на косоур брал 60х120х4,косоур должен быть шире чем кобылки,потому-что углы полугруглые и примыкания получаются с щелями,неудобно варить.100х50 был выбран в качестве экономии,лестница вся под зашивку поэтому можно было поставить опору.По поводу сварки,в этот раз варил прихватками,ничего не повело,а когда сплошняком варю в разбежку,ведёт всё равно,получается полумесяц,перепад в середине примерно 5-6 мм
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
