virgoam
12 -
Весь контент virgoam
Можно определить дату, если залезете внутрь — обязательно где-то наклейку найдёте с датой. Часто дата (месяц, год) находятся на платах на применяемой микроэлектронике. Я так на своём аппарате определил по плате управления A001 до конкретного числа месяца (на красной наклейке; позже Kemppi стали клеить вторую фирменную наклейку с датой производства, что далее было продолжено в более новых сериях). Но плата управления — это не единственная часть сварочника для определения даты производства. Для более новых MasterTig'ов MLS это правило также справедливо. Если относительно точно знаешь серийные номера с датами предшествующей и последующей сварки относительно определяемого сварочного аппарата, то также можно приблизительно определить дату производства.
Вот что я сам напереводил: Автор jani78 »19.10.2015, 20:12 Кто-нибудь имеет опыт работы с замечательной машиной, у этой машины электронная регулировка мощности или мощность машины регулируется выключателем пуска. Проблема заключается в том, что швы не будут оставаться закрытыми, кажется, что мощность уходит то есть не горит, даже если проволока разжигается хорошо. Когда постучать стык, тогда проволока обрывается либо прихватывает половину. Автор jiipee »19.10.2015, 21:52 Trigger 1000, если это не 90-100A машина?Скорость подачи проволоки и напряжение дуги будет автоматически регулируется в зависимости от глубины нажатия на спусковой курок. Работает со стандартным 0.6mm проволоки и смеси 20-25 газа. У меня есть такой дегазированной täytelankakoneeksi в дальнем конце стабильного изменённого, тем не менее, я думаю, не были использованы последние 10 лет. Как толстые приклеены тонны железа, и какой материал, если шарик отрывается, нажав? Peltihommiinhan он в основном предназначен для машины. Для тонкого листового металла (олова? второй вариант перевода) предназначен для работы. Автор jani78 »20.10.2015, 11:05 Что HJ-61 кадр будет миллиметр толщины, я попытался прихватить миллиметровое листовое железо, тыкнул, не очень пристало. Если бы automig прихватил интересно знать, что будет срабатывать, если миллиметровый листовой металл не будет прихватывать. Автор ultimate welder »20.10.2015, 13:35 Изображение было бы неплохо стыка и подложки, к которой была "прихвачена масса". Автор jani78 »20.10.2015, 14:08 Я пытаюсь извлечь деньги из-за начавшейся metallirodesta подложки уже завершён и зашлифовывается, когда я взял второй mig. Так что как раз для автослесарей Trigger 1000 и предназначен. А больше про Trigger 1000 подскажет автор jiipee.
Тут http://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?t=79539финны сами обсуждали своё творенье 30-летней давности. Что-то по диаметру применяемой проволоки упоминали. Получается в Trigger 1000 Ф0,6mm применяется. Есть переводчики с Суоми?
Неправильно предположили — ступенчатая у него регулировка напряжения, может также 4-шаговая, как в Migger.
Да нет, это оригинальный пистолет Kemppi, скорее от Trigger 1000. Это скорее всего KMG15 или KMG17, как в Migger. Migger welding machine Установка сварочного пистолета и проволоки_1921870E 0137 .bmp Migger welding machine Информация для заказа_1921870E 0137 .bmp
Trigger в переводе с английского спусковой курок, по сути активатор, инициатор. А активатор чего, судя по Migger, моделью, прообразом которой был Trigger 1000, им можно лишь жесть варить или прихватывать до 1,5mm. И последнее вернее всего — в отличие от Migger'a у Trigger 1000 нет потенциометра подачи проволоки. Migger — относительно слабый полуавтомат-однофазник, и то по сравнению с выдаваемыми в максималке в среднем режиме (60% ED) 70A/17,5V против 60A/17V у Trigger 1000 и при 100%-ной нагрузке 55A/17V против 40A/16V у Trigger 1000 он будет на 20-25% мощнее Trigger 1000. Migger — это уже полуавтомат, хоть и слабый, чего не скажешь о Trigger 1000. Migger welding machine Технические характеристики_1921870E0137 .bmp
Нет не смахивает. Это оригинальный шильдик Kemppi.
Но всё же Kemppi 90X — светофильтры более высокой ценовой категории, чем основные ESAB и Lincoln. Но ESAB понял, что на основных светофильтрах много не накосишь, и по примеру Kemppi сделал на основе Tecmen'а более дорогую модель. Кстати оптический класс у ESAB Sentinel A50 1/1/1/2 http://allegro.pl/przylbica-automatyczna-sentinel-a50-esab-spawanie-i7126147299.html как в своё время было у Tecmen ADF820S (модель одна, а оптические классы разные: 1/1/1/1 и 1/1/1/2).
ADF DX-950N — dabuwelding (Ningbo Dabu Welding Technology Company, Limited) China.
Ну Balder V913DS получается Словения (может чисто по месту производства). Но такие светофильтра Kemppi давно не ставит — ушли в сторону Tecmen'а из соображений выгоды скорее всего. Интересно было бы узнать мнение пользовавшихся таким светофильтром. Но Kemppi тоже не стало бы ставить откровенную лажу. Значит, качество либо контроль качества (что вероятнее всего) у Tecmen'а для их светофильтров высокий. На Tecmen-Colts ADF710S я не жалуюсь.
Всё дело, видимо, в конечном бренде. И в цене естественно. Kemppi 90X — они же тоже Tecmen'овские получается и производятся уже не один и не два года. Хотя была ещё там среди 90X одна модификация светофильтра V913DS. Что за производитель, я точно не знаю. Шли они в основном в Германию.
Доброго вечер. Исходя из использования маски Kemppi (модель Williams F1 Team, Art.-№9873048; вот такая — http://allegro.pl/przylbica-spawalnicza-kemppi-williams-esab-lincoln-i6217218093.html Скажу, что светофильтр моей производства COLTS ADF710S (скорее всего произведена по американскому патенту в Китае; наивысший оптический класс 1/1/1/1). Единственный раз не "закрылся" вовремя — словил зайца (причины не знаю, может какой датчик был в момент сработки закрыт/в тени). ADF710S до сих пор ведёт себя адекватно. За всё время использования (3 года) больше не глючила. Привезли мне её из Польши в состоянии идеал (от магазинной не отличишь, чек и инструкция присутствовали; выбор, у кого купить, делал сам: Kolonowskie, воеводство Опольское, рядом с Чехией). Обошлась на то время в районе (8637 руб. по состоянию на 23 декабря 2014 г., сейчас это будет примерно €130=8893руб.). У коллеги на работе была шведская Speedglas 9100X: сначала сломалась кнопка настройки, потом вышел из строя сам фильтр (рынок ввоза — Беларусь). Поэтому говорить о том, что Tecmen плохого качества, а Speedglas лучше я бы не стал. По четырём основным основаниям, влияющим на надёжность и адекватность работы светофильтра: 1. бренд, для которого светофильтр предназначен (не будет серьёзный производитель "мочить" свою репутацию), 2. страна ввоза (разница есть; под это основание подпадает и местный фирма-импортёр), 3. время производства (часто бывает так, что первые годы даже более простые светофильтры работают стабильней более современных), 4. оптический класс (бывает так, что оптический класс одной и той же модели светофильтра разный). К примеру, Tecmen ADF820S с высшим оптическим классом (1/1/1/1) http://allegro.pl/przylbica-spawalnicza-samosciemniajaca-tecmen-820s-i5648198118.html#imglayer. А есть Tecmen ADF820S и другого оптического класса — лично видел. Поэтому никогда не соглашусь с Hlorofos'ом по поводу Tecmen: платят китайцы за производство светофильтров америкосам и не скатятся до уровня подвальной сборки, потому что никто их продукцию покупать не будет по той цене, которая сейчас существует (ADF800=8655руб., ADF820S=13023руб.; https://allegro.pl/listing?string=Tecmen&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-com-1-4-1003 Следующей сварочной маской, если по какой-то причине меня перестанет устраивать Kemppi Williams F1 Team, скорее всего станет Tecmen ADF820S iMUX. Но, думаю, к тому времени китайско-американский Tecmen-Colts будет у большинства сварщиков.
