Иван69
Весь контент Иван69
  1. Изначально хотел взять https://ru.aliexpress.com/item/DC-10-50v-12V-24V-48V-3000W-60A-DC-Motor-Speed-fan-Control-PWM-HHO-RC/32225217434.html?spm=a2g0v.search0204.3.9.yesMJW&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_5570020_10152_10065_10151_10068_5490020_5560011_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_303_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073_10125%2Csearchweb201603_18%2CppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=997460c3-4e27-4855-a5be-a8bb782fb9b9 Судя по фото там есть шунт. Но так и не решился купить.
  2. Напряжение батареи было около 51В, емкость 20Ач. Ток для электрода 2мм достаточно 40А, для тройки естественно больше. Устроило бы и 40А для начала, только не могу схему найти и рассчитать все это. Эта батарея тестовая, в планах собрать более легкую батарею, которая сможет отдавать большие токи, ее вес будет около 4кг. Общий вес прибамбасов к батарее не должен превышать пары кг, это все должно помещаться в рюкзаке. Есть транзисторы irfb 4110, планировал делать на них, дроссель намотать смогу, но нет схемы.
  3. Всем привет. Периодически требуется сварка электродом 2-3мм в местах где нет электричества, причем аппарат должен быть переносным, рюкзачного типа. Опробовал сварку от аккумуляторной батареи (литиевой), результат вполне устраивает, но в качестве ограничителя тока выступает мощный балласт, который не хило греется. Нет ли готовых бюджетных схемотехнических решений как ограничить ток и снизить потери? Я имею в виду ШИМ с ограничением тока + дроссель или типа того. Может быть есть готовые платы на меньший ток , подходящие под переделку, может быть что-то на Ардуино. Вот фото опытов
  4. Согласен, что такое ВАХ уже осознал. Попробую поискать другой аппарат. Извиняюсь, город в профиле заполнил: Бологое, Тверская область.
  5. Дугу зажигал на угольной щетке, электрод не сильно при этом страдал. Но прям видно - делаю длинную дугу- варит, опускаю - не варит и дуга красная. Сам думаю что это "примочки" инвертора типа форсажа или антизалипания мешают, их не отключить. Да, да. Попробую снять видео если выйдет, второй маски нет для камеры. Другой аппрат есть, но это китайский трансформатор-переменка "Bort".
  6. Здравствуйте. Помогите советом. Решил попробовать себя в TIG сварке, пока чермета, опыт ММА имеется. Отдельный аппарат брать не стал, подключил горелку к инвертору Ресанта САИ-160. ФАК прочитал, заточил электрод правильно, настроил расход газа, полярность правильная, и вроде бы варить получается, но проблема в том, что нормальная дуга и процесс сварки выходит только когда расстояние от детали до электрода приличное (5мм и больше), при меньшем расстоянии дуга становится красная и практически не плавит металл. Я думаю дело в самом сварочном аппарате? Не кто с таким не сталкивался?
