Pallas_Cat
    google
702 просмотра профиля
Достижения Pallas_Cat
10
  1. О, так и сделаем! А на какое напряжение варисторы нужны?
  2. Есть в продаже только китайские ,вот такие Вобщем,я думаю сделать вот как-прямо к осциллятору МБГЧ,а внутренний модуль защиты сварочника из К73-17, по схеме номер 3 вобщем. А может стоит среднюю точку конденсаторов заземлить через варистор,а не наглухую проводом? Может так лучше?
  3. Значит, мбгч и поставим (не думал я что они такие хорошие), Вот осциллографа то ксожалению и нема. Я просто маленькую неоновую лампочку подключал-сразу видно,как с конденсатором, как без-без него светит во всю, с ним почти не светит 8. А вот через мой маленький дроссель, импульсы осциллятора влёгкую проходят, какчерез перемычку
  4. Ну вот меня тоже интуитивно тянет к 3 схеме. Конденсатор тот что у осциллятора я поставлю не 1 на 3 мкф,а три на 1 мкф,будет резервирование. Может,можно ещё добавить маленький резистор для разрядки на него конденсаторов? Так то я уже пробовал с одним мгбч на 1 мкф- через него подключал осциллятор ,но без сварочника-на держак искра от осциллятора идёт,а между выводами конденсатора не поджигается -т.е.там достаточного напряжения нет,и даже так,уже более менее безопасно. А может можно мгбч чем то более современным заменить?
  5. Так, а какого типа проходные ёмкости стояли? Так, что имеем в итоге... В инструкции к осциллятору указано собрать по схеме номер1, а остальные 3 найдены в интернете. Какая в итоге будет лучше для безопасности сварочников?
  6. А кстати, если что, где такой феррит можно купить? А то у меня он явно не ахти
  7. А с каким аппаратом осцилляторы применяли? можете схему защиты нарисовать, какая применялась?
  8. Паспорт на осциллятор у меня есть, там до того скомканно написано. Пишут что дроссель и конденсатор нужны только при параллельном включении, а при последовательном ничего не написано, а на схеме конденсатор есть. Ну я впринципе правильно думаю, что если поставить дроссель при последовательном включении, и вместе с схемой защиты на самом сварочнике, сделаной по любому варианту, то хуже не будет?
  9. Так, если по вот этой схеме сделаю, то тут же нет защиты от пробоя вторичной обмотки на корпус. Как её собирать? аналогично цепи между сварочными выводами, или просто конденсатор между каждым выводом и корпусом? А если я не отключу осциллятор после поджига дуги, то от длительной работы осциллятор не загнётся? А как на переменке подстраивать угол <<поджига>> осциллятором? Воздушным зазором у его разрядника? Я к современным аппаратам осциллятор тулить не собираюсь. Какраз к тдм-401
  10. Варисторов в тдм 401 нету со вторички по проекту, так что надо будет доставить! Да, найдите схему, если не трудно!
  11. Вот именно такого конденсатора нема,есть какие то КБГ или около того серого цвета, 3,7 мкф 600 в,раньше стояли на люминисцентных лампах. Может такие подойдут? Дроссель кстати есть 26 витков помойму,на пластиковом сердечнике. Кстати,защитный конденсатор подключается только параллельно выводам сварочной цепи из аппарата,или ещё и между сварочной цепью и корпусом(чтоб вторичную обмотку на корпус не пробило)?
  12. Добрый день! Появилась возможность заполучить это устройство,есть пару вопросов. Прочитал инструкцию-там сказано-нельзя использовать для стабилизации горения дуги из за радиопомех. Как это понимать-после поджигания дуги,осциллятор сам отключается? Или производитель подразумевал,что после поджига дуги,его надо отключать? И если не отключить-то что будет? Правильно ли понимаю,что этот осциллятор можно использовать и с выпрямителем,и просто с трансформатором? Нужно ли цеплять защитный конденсатор к сварочнику? В осцилляторе есь небольшой скол фиритового сердечника- это не повлияет на работу? Вот фотография скола
  13. Увы, в личном пользовании мощнее 300 а ничего нет! Да и электроды только 6 милиметровые есть
  14. пока бы на пробу 5 шт. Так, а есть ещё WL или какой другой, более подходящий для алюминия?
  15. Не поверите, но у меня тоже есть такой, ну почти такой! Я пользую его не часто, буквально по праздникам, но точно знаю, что он всегда холодный, хоть вообще без перчаток фигач. А почему-ответ прост-бешеное охлаждение воздухом, т. к. расход очень велик! а в аргоновой горелке? и 1 % от такой продувки нет
