pasha_d
Участник-
109 -
Весь контент pasha_d
Согласен, но лучше для силовых работ таких подойдет имхо импульсный винтоверт. С ув.
Все что придется все и кручу. Сверла по металлу ловко ломает при закусывании, например. Или с саморезами или сборкой мебели неудобно. С ув
Из тех же соображений купил. С ув
А зачем нужна большая мощща? Я вот взял милуоки 135 нм, но часто приходилось использовать на деликатных работах где большая мощща во вред и в итоге стесалась муфта на трещотке с усилиями.Может стоило брать с электронной ( у меня механическая) С ув.
Спасибо за поздравления. С ув
Имхо и после этого будет "передавливать", при каскадном включении котлов гидрострелка нужна, чтобы более мощный насос на большом котле не душил остальные, объем коллекторов тут не поможет. Может я чего пропустил, но на мудреной схеме ее не заприметил. С ув.
Частое явление, сколько раз зарекался за чужие старые краны руками браться, тронул - сам сломал, теперь меняй. Сто лет бы не трогал, но если сам себе воду не перекроешь подтекающую никто не перекроет.Вот и приходится , начиная день с попытки замены входных задвижек на детском садике, заканчивать к ночи через полкилометра и два подвала, меняя поломанные собственноручно гнилые задвижки в соседних зданиях. Постоянно такие истории... С ув.
по чистому металлу 100-105 честных нормально, по гнилью и 120 можно в отрыв, чтобы гадость всякую выжигать. С ув.
боюсь такой ответ заказчика не удовлетворит, в цифрах надо , только по работе, разобрать .собрать, покрасить и закатать в теплоизоляцию думаю, человек 5-6 надо. я один не успею, у меня и так сейчас завал , вряд ли даже сам смогу работать. Взял бы "помощь зала" , если по цене договоримся со всеми. С ув.
добрый день, подворачивается заказ: в школе надо поменять трубы отопления , подачу и обратку. Трубы от ду 80 до ду 40 наверное, проекта нет. метров 600 погонных наверное на круг, гребенка на три ветки. Трубы идут в основном под потолком подвала, от них вверх отпочковываются стояки, где по прямой все, но есть где и по кривой. Толстые трубы по прямой большей частью. Подвал нормальных, более менее все удобно. Время - месяц. Вот сколько такая работа примерно стоит?
По сравнению с ориентировочной ценой на подобные насосы в 200 - 500 тр. отдать 15 тыр за проект без согласования - смешные деньги. зы Глянул типовые схемы, можно подешевле наколхозить: Грундфос Magna 1 100-120F за сто тыр скорее всего потянет. Схема с подмесом с перемычкой с обратным клапаном, как у меня на картинке, с обратным клапаном, байпас на насос не забыть, если сгорит, то все можно вернуть взад, как было, если давления хватает чтобы продавить водяной столб до 9 этажа в подаче с запасом, то лучше ставить на обратке. На гребенках, если есть - воздухоотводчики. Насос, гоняя по кругу воздух выгонит. Греть батареи станут лучше, хорошо бы еще отбаллансировать это все.Но это колхоз и пальцем в небо и отдел тепловой инспекции в подвал не пускать С ув.
Во первых: Нужно знать количество тепла на дом в гигакалориях, теплосчетчик есть? Потом померить сопротивление системы при текущем расходе, который нужно знать. Из первой цифры узнаем нужный расход теплоносителя, который необходим для того чтобы донести нужное количество тепла в м3\ч. Потом подбираем насос, который преодолевая сопротивление системы сможет обеспечить требуемый расход.Еще нужна схема как это все будет подключено. Разницу давления между подающей и обраткой тоже надо знать. Просто на подающую или обратку врезать нельзя, разбалансируете всю систему и на соседнем доме остановите циркуляцию, нужен байпас.. Не все так просто, взял и воткнул. Нужны исходные данные, по ним подбирают схему, потом насос, клапана итд. С ув.
Типичная цена на фланцевый шаровый кран баломакс на ду 100, что то около 12 т.р. если память не изменяет. Данфос небось еще дороже. Шаровый кран LD под сварку стоит в 4-5 раз дешевле. Проектировщикам откаты что ли идут и поэтому они везде дорогие детали пихают, когда есть не хуже и в несколько раз дешевле. С ув.
радиация стремно, а она где то там от нее недалеко лежала видимо, мало ли.... С ув.
мониторил авито долго на предмет линейки поверочной шд 630, в итоге купил за пол цены от типично предлагаемой за нее, линейка новая, огорчает только что завернута была в газетку со стремным названием типа : "советский атомщик" может ей дверку на реакторе подпирали и потому дешевле продавали в темноте вроде не светится. С ув.
Я бы делал так: положил по две прокладки с каждой стороны, притянул на 4 болта с каждой стороны умеренно крест накрест, крепко по месту прихватил, вынул по 1 болту, а потом бы и прокладки и затем обварил. С ув. зы а лучше сдать дорогой фланцевый данфос и приварить LD под сварку
это вроде питерфлоу расходомеры, у них 2 ду эти участки, на регулятор перепада не похоже, импульсных трубок нет, может кзр без привода вверх ногами, раз на подаче? с ув
Столкнулся с этим эффектом на этих резиновых вибропроставках у насосов. Заманался их затягивать: вечером затяну, утром от руки откручиваются. Очково стало, затопить все можно нехило, если совсем открутится. В итоге поставил и шайбы ,и гровера, и гайки самоконтрящиеся и еще остаток резьбы краской намазал. Теперь стоит. С ув.
