stas_on
24 -
Весь контент stas_on
Нет. Назад когда трубой втыкаешься он заламывается на выходе из резонатора после загиба вокруг моста, пару раз разогнул-согнул и отвалилось
С этого места по подробней пожалуйста. Есть УАЗ боевой стоковый глушак вечно отрывается.
Александр, добрый день! Мне тоже цена интересна.
Посылку получил. Проволоку опробовал, честно сказать понравилось. Колесный диск совдеповский, отгнили места где крепились грузики балансировки, наплавил всё хокей.
МАГ можно и мне 10 метров.
У меня такое бывает когда масса к столу зажата, тоже гроверс.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Да и у Ауди по моему а5 или а7 второй аккум маленький как от скутера в бардачке спрятан для акпп.
- 31 ответ
Прикольная! Где брал?
В общем по сути если разобраться если косяк по сварке то будет травить и при 5- 10 барах, а вот если по обжимке то чем больше тем лучше, так как шланг в отличии от трубы при повышенном давлении тянется,
Если точнее то рабочее давление всас 35psi нагнетание 180 psi в bar примерно 2.2 bar и 12 bar, я измеряю по манометричке. По сути если разобраться труба и шланг одно и тоже (метал алюминий, резина армированная) разные только диаметры так что должно держать во всех режимах (допустимых)
Жалоба #398 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/icon_share.pngLexanec 35 кгс это много при подъеме до такого давления должен включаться вентилятор и сбрасывать. Григорий. Опрессовывай все на 20- 25. Так как при поиске утечек подсоеденяется к системе азот и давиться вся система (низкая и высокая стороны) т.к. утечка может быть и на стыке и на обжимке и по компрессору. Такое давление должна выдерживать вся система.
Аппарат брал самый простой для обучения. TIG до этого в руках не держал, поэтому и выбрал с минимум регулировок газ, ток и баланс 160 А. После двух лет чтения форума и практики что то стало получатся, пульс стал добавлять клацаньем кнопки. Чтобы варить автокондейные труби Т.К. занимаюсь ремонтом А\С. Теперь конечно хочется аппарат для взрослых приобрести но для моих целей хватает и этого.
Не налегай на пиво. Я за три года владения сундуком с четырьмя крутилками и этого не могу добиться.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Мясокомбинат. Мужики может кто сталкивался с ремонтом лезвий хоккейных коньков? Знакомый просит помочь трещина, где то варили снова треснуло. Сам пока не видел.
Своё И.П. Занимаюсь ремонтом Х.О. оборудования и А/С
Тоже считаю что нормально. Но если бы бала горелка по матёрей или два сопла вид бы был лучше (как с завода FRIGO) пережгли) , флюс надо было смыть, на горячую смывается на раз.
Похоже на соединениях трубопроводов LockRing.
Я конечно больше по холодильникам но я думаю контакты выгорают из за того что конденсатор забит грязью, температура в моторном отсеке зашкаливает, компрессор отключается по перегреву тепловухой а не по заданной температуре. Вот и результат. п.с. Могу конечно и ошибаться
Трубки медные? Можно сделать так тонкую (Капиляку) выдернуть, толстую спаять потом тонкую намотать по верх неё и сверху одеть флекс. постоянно так делаю, так как в холодосах работающих на 134 капилярка лет через 5-7 забивается и её не продавить , наматываеш новую капилярку и ни каких хлопот без снятия "удочки" эфект то же (капилярка подогревает обратку).
Точмаш 23 Что бы положить эту каплю на таком изделии ( ребра теплоотвод зашибись а трубка как фольга ) не каждый сможет. Я пака вкурил не один радиатор - конденсатор расплавил и Кастолина .
Psihoz По поводу дороговизны. Ты израсходовал газ, присадок, электричество, накинь сюда амортизацию сварочника (который не дай бог не отбив своей стоимости сломался возможно насмерть) да ещё копытные за расходными надо ехать и к этому большой и не маловажный плюс мастерство сварщика. Я вызвал сантехника из ЖЕКА поменять счетчик на воду ни разу не морщась мастер говорит 1300р. из раходников 30 см. проволоки , пломба, 10 минут работы (открутил - прикрутил две гайки) я еще за ним грязь убирал. А ты говориш не надо не недооценивать себя
