123 -
Весь контент artem 1
Скорей всего по оборонке работы много, не до сварочных аппаратов. ГРПЗ вроде в первую очередь оборонное предприятие, если, конечно, Форсажи не вынесли в отдельное производство сварочных аппаратов.
На сайте Старта(и в инструкции) указан диапазон частоты переменного тока от 20 до 250 Гц. И ток в режиме ММА уменьшили раньше выдавал 200А, а теперь 180А.
У Форсажа эл. мощность указана в кВА , а у Гроверса в кВт, т.е. если первести 17 кВА в кВт, то получается 13,6 (максимальная)
@SergDemin, спасибо, вегу рассматривал но нет, не заходит мне, надо, чтобы корпус был полностью металлический (личное требование, на дисплеи в принципе всё равно). К Форсажу надо горелку, да и не факт что ТК довезет в целостности и сохранности. Потом придется в Красноярск, а то и в Рязань отправлять, а там всё долго) Аврору, можно сказать через дорогу продают, ещё и 5% скидку дают.)
Всем доброго времени! Если выбирать полуавтомат с функцией РДС, именно, из авроры то, что лучше Оверман 205 или Динамика 2000, хочется более универсальный полуавтомат для кузовщины и металла до 6 мм, чтобы работал продолжительное время в углекислоте? Выбор стоит из Авроры, т.к. в Абакане ничего другого не купить за наличку, заказывать не хочу, а так можно бесконечно выбирать аппарат, т.к. у них есть свои плюсы и минусы. P.S. Если всё-таки буду заказывать, то Форсаж 200ПА.)
@svarnoi69, спасибо большое!
Так получилось, рама готовая была...) Бывает так, что они и нужны. А, вообще, всего сразу не предусмотришь, я же из того, что по рукой было делал.
Для габаритных деталей, которым борта мешают.)
Финальный вариант сварочного стола, а может ещё будут доработки)) Решетка съёмная. Осталось покрасить не токоведущие части стола.
Спасибо, пока вроде не мешает. В основном мелочь свариваю на нём . Мог вообще без него обойтись, но рама была готовая, но сверху думаю типа съемной решетки сделать. И места где поставить аппарат и расходку не было приходилось убирать в ящик на верстаке, т.е. каждый раз доставать сварочник, эл-ды, кабеля.
Тоже отмечусь в теме, наконец-то доделал сварочный стол в гараж, делал как всегда из того что было) P.S. В планах купить полуавтомат так, что оставил место для него справа.)
- 1 224 ответа
- 15
landco, я бы рассмотрел https://grovers.ru/catalog/MMA-svarka/grovers-energy-arc220/#pp-specs Но решать только вам.)
Mekor, спасибо.
Vanguard, спасибо.
Kondor416, спасибо. Но мне 4-х метровой за глаза.)
