Артем Чезетович
  • Победитель дней
Артем Чезетович стал победителем дня 6 февраля 2025
Артем Чезетович имел наиболее популярный контент!
  • Имя
    Артем
    из интернета
1 724 просмотра профиля
Достижения Артем Чезетович
  1. Здравствуйте, интересует пруток 5356 ∅3,2мм 5кг брима 308 ∅1мм 5кг линкольн 309 ∅2.0мм 5кг линкольн 316 ∅2.0мм 5кг линкольн По тубусу взял бы. Спасибо.
  2. Толщина 1.5-2мм надо постараться чтоб шов провис, если только не выдует избыточным давлением поддува. Когда работали с иностранными заказчиками, контроль осуществляется с помощью камеры, каждый шов фотографируется для их лаборатории на наличие дефектов. Наши не так щепетильны, прям жёстких супер требований нет, как правило заказчик привозит арматуру отличающуюся по диаметру в плюс или минус, но все нормально переплавляется.
  3. Всем доброго времени суток. Отмечусь немного в теме, давно не выкладывал ничего, плотная занятость. Первые два фото: труба 52х1.5; третье фото труба 70х2, материал 304. Ведём монтаж и установку ёмкостей на пивзаводе в МО.
  4. Шестерня чугун, после сварки панч11 я бы не смог нарезать фрезой с быстрореза зубья. Если когда либо наплавленные зубья сотрутся, я изготовлю аналогичную деталь из стали.
  5. шестерня из гитары токарного станка, нагрузки минимальные, исходя из этого и выбрал ремонт посредством пайки припоем Castolin 18XFC.
  6. Коллеги здравствуйте, добавлю немного в тему работ: обвязка емкостей и насосов, на объекте телефоны запрещены, снимал под конец отъезда домой, материал 12х18н10т немного токарки, ремонт и изготовление зубчатого колеса, изготовление углового редуктора на сомодельный минитрактор ремонт емкости на пивзаводе(вакуумом всосало), обечайки давальческие, с нас сварка и монтаж, изготовление сувенира на пивную тематику для директора завода сварка каркаса под рундуки из алюминиевого профиля
  7. К сожалению не зафиксировал посредством фото результаты проверки на керосин. Но обязательно предоставлю отчёт о этом блоке, после сборки и запуска оного. Меня больше всего волнует, не утянуло ли куда посадку под вкладыши...
  8. Хорошо хоть у кого-то нормально переделано, а не как у меня косорукого
  9. Сегодня прям аврал: Корпус вариатора с китай квадрика, доохладитель для самогонщика, немного токарки(если не запрещено), скрещивал тормозной барабан с маховиком для самодельного минитрактора. приобрел небольшой конструктор под восстановление в виде точильно-шлифовального, примерно модели 332А.
  10. Теперь контакты есть, буду звонить и спрашивать что нужно. А на счет января косяк за мной конечно, заказчик по сей день не оплатил за работу проделанную в январе, скован в средствах был. Блок МТЗ, почти кулак дружбы вылез, заказчик никак не соглашался чтоб вырезать поврежденный участок и вставить латку, но все встало на свои места. Результат на фото
  11. с помощью замены плат? или все же аппарат полностью?
  12. Доброго времени суток. Бак 800л, оторвало перегородку. Вскрыл, поправил перегородку, обварил, кто-то две перегородки до меня выдрал, так как следы старого шва есть, а перегородок нема. Заказчик отказался на изготовление новых, сказав чтоб только вварил оторванную. Проварил вкруг п/а, боковую крышку стыковал уже затемно, не было возможности хорошего фото. После опрессовка, добавил латку и бак к утру был готов. jpg jpg
  13. Здравствуйте. Блок МАЗ, разморозили. Трещины в в водяных рубашках с двух сторон. Панч11 Александровский, последний израсходовал, сваривал с подогревом, проковка, после пенетрата вылезло несколько пор, были исправлены за кадром и заказчик стоял над душой. Фото всего процесса не могу загрузить. Покажу конечный результат jpg jpg
