petrota
Информация о petrota
  • День рождения 03.08.1977
  • Имя
    Петр
    Калининград
    Из поисковика
1 879 просмотров профиля
Достижения petrota
117
  1. Насколько мне удалось разобраться в данном вопросе, зависимость глубины провара от напряжения достаточно мала. Настраивать нужно одновременно и то и другое, для получения качественных швов. Я сам не так давно задавался здесь вопросом - почему высокий валик наплавляется, а потом добавил тока и валик существенно присел . А потом пришел Форсаж-200ПА и все вообще стало легко Кстати, вот выдержка из инструкции к нему:
  2. Ну, в общем сделал на штекерах "папа-мама": Получилось жизнеспособно, но есть опасность того, что сползет газовый шланг с елочки быстросъемного коннектора, так как это удлинение выбрало запланированную заводом слабину. Ну а дальше... что делает большинство русских инженеров? Конечно, включаем!!! А оно не работает Изгадил электрод снова заточил, снова изгадил. Поэтому сегодня на работе сидел и изучал инструкцию )). Домой приехал подготовленный к тому, что все заработает. Снова собрал, перекинул газ на аргон и с ПА на ТИГ, перекинул питание, включил, настроил, как сказано в инструкции, надел маску, нажал кнопку и.... ничего... точнее вижу что ВЧ поджиг пытается что-то изобразить, искрит слегка, но не поджигает... ****, подумал я... дай сменю полярность, переключаю горелку с минуса на плюс и тут до меня доходит... что в плюсе то ничего нет! Кабель туда не включен! **** подумал я снова, собрал как надо и, о, чудо!!! вот она дуга!!! Зажглась с мягким чпоком, как на многих видео Так что этот вечер будет посвящен чпокам и играм с током и присадкой. От идеи поставить штатный переходник не отказался, так как этот натяг на газовом шланге откровенно не радует.
  3. Зато насколько дешевле в итоге выходит ну тады ой, я если бы не на пикапе ездил, тоже видимо мучился бы. Хотя и так баллоны по диагонали укладываю благо, что под пропан разделитель из паллета сделал, хоть не катаются.
  4. @vergaser, я делал следующим образом: 1. Обзвонил газовые конторы основные (у нас их две - Линде-газ и Элме-мессер), спросил можно ли обменять кислородные баллоны на иные (обычно кислородных по объявлениям как грязи). Получил утвердительный ответ. 2. На Авито купил кислородные баллоны по 1000 рублей за 40л баллон. За такие деньги они обычно лет на 5-10 просроченные, хотя можно найти и с двух-трехлетней просрочкой. Главное чтобы вентили целые были. 3. Нашел контору, которая не очень трепетно относится к проверке аттестации, поменял у них баллоны на заправленные более свежие кислородные, желательно до года просрочки или нормально аттестованный. Стоимость обмена у нас 330 рублей. 4. Поехал в одну из контор, но не в Линде-газ (у нас там одни хамы и хамки сидят, соответствующие отзывы оставил где было можно ) и обменял полные, достаточно свежие баллоны на аттестованные аргон, углекислоту и смесь Стоимость замены одного кислородного баллона на баллон другого типа - 1000 рублей, заправка примерно 600 кислота, 900 смесь и 1500 аргон. Пустой аттестованный баллон в магазине, да и с рук стоит 5000-6000 рублей. Возможно прокатит и у вас
  5. Такая штука - адаптер Blue Weld DX25xDX50 712707?
  6. Пошел сразу по пути создания двухступенчатого редуктора из двух кислородных, по опыту Александра Миротворца. Как-то так сложилось, что ничего пилить особо не пришлось, между собой получается соединить гибкой подводкой на 3/8. Подскажите пожалуйста насколько данное соединение может быть жизнеспособно? Вроде давление небольшое должно быть между редукторами. Я пока собираю все, что разобрал ранее, на анаэробный герметик и возможности проверить еще не было. Если что, на выходных соберу до конца проверю, отпишусь
  7. Да!!! Это оно именно этот переходник нужен У него есть какое-то название умное? Так, вдруг навскидку вспомнится. Это мой комплект: Кстати, dr Zoidberg, там все так культурно собрано, что, особенно учитывая то, что вижу это впервые, как-то неохота колхозить... А без разбора не получится. Надо по-любому снимать эту резинку, которая сидит достаточно плотно, сдвигать все выводы, резать, перепаивать, а когда хз что там внутри... Ну так как-то
  8. Ок, спасибо! А то как-то неохота потрошить совершенно новое изделие даже наверное не то что неохота, а жааалко
  9. Двухпроводка это управляющий разъем, насколько я понимаю, под кнопку. Этот разъем я припаял, там не сложно А вот питающий/токовый/который на сварочных проводах/не знаю как обозвать еще вот такой: Он существенно толще, в гнезда на аппарате естественно не влезает. Плюс рукав своей обрезиненой частью плотной облегает штекер. Дома сфотографирую, стрелками покажу , если корявыми словями не сумею объяснить.
  10. Не знаю где лучше спросить, потому спрошу тут вроде как аппарат под тему подходит. Приехала наконец-то Агни-26, все вроде ок, двухпроводку припаял, разъем под газ - быстросъем какой надо, но блин под питание штекер гораздо большего размера... Подскажите пожалуйста есть какие-то тонкости в разборе шланг-пакета и замене вилки на стандартную для данного аппарата или там все тоже самое, что и с обычными сварочными проводами ? Просто для меня это все впервые (девственен я еще в плане ТИГ) и не хотелось бы сломать чего по невежеству.
  11. В общем нифига не тянет этот аппарат в режиме ПА даже тот минимальный объем работы, которым я балуюсь... При трети попугаев по напряжению и скорости подачи горелки хватает минут на 10 от силы. А дальше она перегревается и приходится выжидать как минимум столько же, пока она остынет. Учитывая же то, что горелка встроенная... короче не порадовал меня аппарат ни в ММА (хотя ОК46 заходят очень неплохо, да и с УОНИ серьезных проблем не наблюдается) ни в ПА режиме. И решил я тоже поддержать отечественного производителя , а так как средства позволяли и брал для собственного развития и удовольствия (не думал, что зацепит ) то схватил от жадности аж два аппарата: Форсаж-200ПА и Форсаж-200АС/DC. Вчера наконец-то получил все посылочки, за исключением АГНИ. Посему апгрейд, за исключением отверстия под газ был откачен на исходный уровень, аппарат обслужен, подготовлен к продаже
  12. Я думаю ПА окупится уже после первой более менее большой работы на себя. Я посчитал сколько будет стоить 70 метровый забор наемниками... И за счет экономии на чужих руках купил первый ПА. Тот, что в профиле. Сейчас хотелки выросли, поэтому его неспешно продаю, но уже жду Форсаж-200ПА. Инструменты покупаю для себя, для дома цели заработать с их помощью нет. Хотя получается, что экономя зарабатываю. Для себя или на благо конторы
  13. Что касается наконечников, поставил чуть более длинный, который вровень с краем сопла, варить неудобно стало, больше забрызгивается и периодически попадаешь в ванну. Из-за этого наконечник залепляется соплей и тормозится проволока. Заменить обратно было лень, поэтому сегодня варил все длинным.
  14. В общем до сегодняшнего дня руки так и не доходили поварить. А тут прикинули на работе и я решился. В общем нужны ящики антивандальные под оборудование связное. Купить готовый ящик 10 000, материалов в нем на 5 000. Поэтому в целях экономии решено было попробовать сделать самостоятельно. В плане погоды требование только одно было, чтобы дождем не заливало. Образец есть на фото с тремя замерами, затраты посчитаны, есть желание, нету опыта.... Вперед Покрутив фотографии сделал раскрой листа 3 мм стали. Влезло 8 элементов, т.е. два с заделом на будущее . Купил лист с рубкой гильотиной. Привез домой, выгрузил... и что-то мне показалось, что порубили не так. Т.к. чертежа с размерами под рукой не было, разложил на полу, вроде сошлось. Лишние куски убрал в сторону. Переделав домашние дела пошёл издеваться над железом. Сначала сложил и скрепил прихватками часть ящика: Добавил еще лист и проварил: В итоге под конец стало получаться примерно так: Подрезы вижу, с параметрами особо не играл, скорость ведения неравномерная, ручонки дрожат , под конец вторую руку ставил в трёх сантиметрах от ванны, для устранения дрожи. На неделе куплю еще уголок для направляющих сдвижной дверцы и для оборудования и можно красить
