42 -
Весь контент Koval33
я услышал ... я пока не кипешую рассматриваю варианты
мутныйА толщина материалла какая ? на один шарик сколько времени уходит ?
толщина материала 1 мм можно делать и 1.5 смысла нет это декоративные шары для ковки , для красоты две половинки сходятся без зазоров достаточно плотно,принципиально можно и даже подозреваю что нужно будет разводить примерно на пол миллиметра. да думаю такие вещи свариваются во вращателе, думаю процедура должна быть максимально упрощена,тогда будет выхлоп дешевой продукции сварка трением это слишком энерго затратное дело,такие шарики стоят от 10 р они разного диаметра ..... да и шов от трения не такой получается. на полу автомат явно не похоже. чем то напоминает принцип точечной сварки думаю сжимаются половинки шарика,подставляются слева и справа от шва медные диски и подается ток включается вращатель .... диски вращаются металл разогревается и сваривается...... думаю что то вроде того должно быть.
однозначно не фрикционная сварка
Доброго времени слегка подналадили производство полусфер на данный момент для себя свариваем полуавтоматом в шарики конечно же не сплошной шов а прихватки... вот вопрос такой продают пустотелые шарики там сварка хитрая ...,думаю такая же как и сваривают профиль ( шов) подскажите ....покажите... ткните носом что за оборудование,технология,может кто то юзает , покажите хоть как это выглядет. за ранее спасибо
ну у меня работа не на качество исполнения, а больше направлена была на комичность огненного петуха.... ставку поставил,не с играла, люди не поняли.... ну и что.... все равно приятно, мне сварка не нужна .... есть а вот грамоту и в прошлом году просил наверно обидно тем кто ради победы старался,много времени уделил.
Конкурсная работа №12 в рамках конкурса сварщиков «Петух на удачу, а также - на дачу!» Генеральный спонсор конкурса ГК "СВАРБИ" — сеть оптово-розничных магазинов сварочного оборудования и материалов. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarbi_250.png Всем привет решил я выяснить что ж за новый год - Огненный петух ..... следовательно надо по экспериментировать и сделать итоговый вывод для этого нам нужен петушара...... и так начнем петух нам нужен жирненький чтоб наверняка.... такой пойдет начнем его готовить.... вот такой получился гордый небольшой эксперимент и так петушара есть , теперь надо его поджечь как требует условие экса..... разгорается тяжело.... все таки зима.....ну вот он ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ да так что его невидно от яркости и что же в итоге получилось, а вот что вывод : огненный петух это жареный петух, вкусный и сытный,а значит год будет такой же. так что дерзайте делать своего сытного петушару. п.сни одного петуха в этой сказке не пострадало
- 2 ответа
- 15
моей жене понравилось хорошая работа петуха тоже можно сварить (в супе)
- 21 ответ
да не собираюсь я минус ставить все равно человек старался хоть и не оригинально. единственно что замечу да ножки сьемные таких не видел в основном вкручиваются....это конечно бред но вставные ножки пока не ясно как вообще в эксплуатации,глубоко они не вставляются такое ощущение что вылетят вот например такое видео стенки с усилением и ножки раскладываются.все просто...... https://www.youtube.com/watch?v=zAbOKM3qllU
Ильдаркая говорю не про мнение,а про оригинальность изделия и вместо обиды принял как есть,потому что это правда, я могу тебе сюда ссылок 15 скинуть подобного изделия и даже с небольшими доработками лучше бы что то новое внес в конструкцию,а не тупо скопировать из инета. самому бы было бы приятно.
а плазмотрон покупной ... сильно греется ? можно фото или видео вашего агрегата покажите чистоту реза спасибо
незнаю как то не интересно потому, что такая же конструкция на ютубе у каждого второго.
Привет всем, купил плазму новую за 10 000 т.р правда только до 12 мм все равно считаю слабенькая сопливит даже на 3 мм,но пока хватает. strannik3 да да схемку все равно нужно,очень ждем
спасибо я завтра покажу электронщику..... SergDeminвы совершенно правы в электронике ноль ,но есть грамотные люди которые согласны помочь при наличии ТЗ так что по поводу реализации проблем особо не будет. я так и не пойму что за проблема с воздухом ???? электронные клапана продают,компрессор есть редуктор есть ведь покраской тоже занимаюсь.... согласен продувать плазматрон надо, реализуется легко даже я знаю . а почему нельзя использовать плазматрон пт 31 с алиэкспресс ? стоит не дорого вроде даже на дорогих аппаратах такой стоит ..... вот еще посмотрите.... явно самодельный плазматрон не ужели я сварщик и не смогу такую хрень сварить трубка штуцер электроды покупные ,гайка латунная сантехническая заглушка...... вот как в нутри трубки организовано. в принципе очень легко реализовать воздушное охлаждение корпуса. https://www.youtube.com/watch?v=zwrEO0ituuU
вот вот, нужен их опыт грамотные вы где ????
как мне один дятька рассказывал когда работал на экскаваторном заводе они резали металл для экскаваторов ну думаю представляете толщину заготовок называли их дугорезами так вот это коробка с релюшками и огромным трансом ну еще всякие детали могу в общем то уточнить при необходимости. плазмотрон представлял собой трубку и к ней два электрода зажигалась дуга и тут же подавался воздух. сидел оператор на пантографе с образцами деталей в масштабе .....
громоздко ну незнаю мощные плазморезы весят под сотню и все на колесиках так что.... схему сварочного выпрямителя дуга 318 ? а зачем здесь дежурка мощи вроде хватает
Привет всем вот созревает вопрос, в общем хороший плазморез стоит порядка 100-150 тыс руб под хорошим в первую очередь я говорю мощный т.е. резать достаточно толстый металл 20-35 мм скажу сразу у меня его нет, даже самого дешевого плазмореза так что я говорю практически на основе мнений других и теории. из теории скажу что хорошими параметрами для мощного .... 100 ампер, напряжение холостого хода 150 вольт и выше. хорошие аппараты в основном инверторные. так вот мысль такая на 100 -150 тыс руб я могу купить столько деталей для плазмы что соберу несколько штук..... самое главное это источник самой плазмы в тырнете есть прецеденты сборки плазморезов но все сталкивались в основном с одной проблемой это источник дуги,хороший транс.... в общем его сами мотают кто на что горазд у меня в голове бегает мысль что если взять два аппарата типа дуга 318 соеденить последовательно получится источник 140 вольт 300 ампер. аппараты на 380 вольт. могу их купить за 20 000 т.р. где то давно читал что когда еще плазморезы была редкость подключали последовательно аппараты типа вд и прекрасно все работало... ребят общем нужно ваше мнение опыт.
