Aspentech
37 -
Весь контент Aspentech
Думаю в любом магазине для виноделов/самогонщиков можно найти или самому сделать. Там просто конус внутренний.
Разливал на медни винишко черноплодное. Решил заснять этот процесс. Интересен был не столько розлив, сколько съемка и что из этого получится. Час работы уместился в 30 секунд. Ругайте)) https://youtu.be/NgXoL0nu46M
@Георгий 11, скорее всего давление атмосферное подросло.
@Георгий 11, не знаю как ты делал. Если все правильно сделано, третий раз перегонять смысла нет. Как и головы кольцевать.
@Георгий 11, Расскажу как мне думается. 1. Брагу перегнать в режиме дистилляции (голова вниз) до нуля в отборе не отбирая ни голов ни хвостов. Получится спирт сырец, пить категорически нельзя! Плотность будет процентов 20, можно не разбавлять. 2. То, что получилось (сырец 20%), перегнать в режиме ректификации (голова вверх). В зависимости от сырья и того, что хочешь получить, отобрать головы (как минимум 10% от АС). Капля в секунду, если быстрее, то останутся в продукте. 3. Отобрать тело. Тут отбор можно приоткрыть, но так, чтобы температура вверх не пошла. У тебя есть термометр на 2/3 колонны. ориентируйся по нему. Как только на нем температура полезла, закрывай отбор. Снизилась - можно приоткрыть. Но с каждым разом интервалы будут короче. 4.Собрать хвосты. Вот тут делают по разному. Кто-то дожимает (без автоматики заморочно) Кто-то просто на этом заканчивает, а то что осталось выливает в каналью. А кто-то меняет приемную тару и собирает хвосты, которые потом кольцует (выливает в следующую брагу. т.е. прибавить к п.1) Кольцевать головы, если они отбирались покапельно, кольцевать смысла не вижу. Нет там того что нужно. @ВалерийВО, покритикуй.
Дело, конечно, личное, но я бы хромотограмму сделал для интереса. Дело не только в высоте, плотность насадки, скорость отбора, сырье... много факторов влияют на чистоту.
@Георгий 11, крепость не говорит о чистоте. Сдай на анализ.
ВалерийВО, полностью согласен, что если основной дефлегматор выставить вверх, то можно регулировать возврат и отбор, тем самым добиться нужной крепости. Просто Георгий 11 писал, что пользуется пока в конфигурации как на его крайнем фото (головой вниз), т.е. без возврата (что проскочило мимо малого дефлегматора, то и сконденсировалось на большом и ушло в отбор). Так, Георгий? И это, давайте на ты
Георгий 11, я не говорил что ускорит, он скорее замедлит, т.к. часть паров возвращаться будет, но сырец в результате будет крепче, следовательно места будет занимать меньше.
Валерий, согласись, что быстро их отобрать все равно хорошо не получится. Они же сразу не отходят. Поэтому их и отбирают покапельно, а сколько отобрать рассчитывают в процентном отношении от от абсолютного спирта, содержание которого в браге определить сложно из-за сухих веществ. Поэтому их (головы) обычно отбираются при втором перегоне (часть можно и при первом). А первый погон обычно делают до воды (98°С в кубе), с использованием дефлегматора чтобы сырец много места не занимал. Это я к тому, что дефлегматор при первой дистилляции нужен, но не обязателен.
Гергий, рекомендую посмотреть в ютубе на канале алкохимия видос, где автор рассказывает как работает колонна. По моему доступно и грамотно...
Спасибо, Георгий, за ответ, успокоил) По моим понятиям физики процесса, дефлегматор нужен только при первой перегонке для укрепления (чтобы сырец места много не занимал). Для повторной, согласен с Валерием, не нужен (мешает). А доохладитель только чтобы продуктом не обжечься и не пахло сильно (из-за испарения).
Да, Георгий 11, я видел. У меня вопрос. Какую роль выполняет перемычка на половину диаметра отвода (там где верхний термометр) и трубка с краном, идущая вниз от этой перемычки? (пост 281)
Георгий 11, там корпус дефлегматора перевернут. На третьем фото, как я понял, тонкая трубка это ТСА. Если приглядеться, к первому фото, то видно трубку возврата над клампом с лева от гильзы верхнего термометра.
Не очень бестолковая - для укрепления в режиме БК пойдет. Правда с остальным не понятно. Это РК? Как возврат организован?
Гарик, а механизмы для часов покупаешь где-то? Где, если не секрет? Где-то видел часы из корзина сцепления, очень понравилось, хочу для гаража повторить.
вырезаем топку, прихватываем "прихлоп", накладываем дверку затем привариваем петли для верхней крышки вырезаем круг нержавейки (толщина 1мм), бортик барабана от стиральной машины в качестве ребра жесткости прихватываем к кругу Петли сделал такого типа (зачем не спрашивайте, сам незнаю)))) может для того, что бы бочка на боку не каталась)) так выглядит в среднем и открытом положениях делаем запор Примеряем всё Если все хорошо, зачищаем и красим Подставка может использоваться как козлы (идею стырил у фирмы орегон, за что спасибо ей ) компактно складывается и убирается Бочка может использоваться как печка Горизонтальная коптилка или духовка Противень тоже варил из нержи, только сфотать забыл. На этом все, всем спасибо за внимание!
- 3 ответа
- 5
Приветствую всех. Отмечусь и я, пожалуй. Давно хотел мангал для дома сделать, да все как-то руки не доходили. А тут смотрю, конкурс кстати затеяли, стимул появился Изначально к мангалу предъявлялись следующие требования: - должен быть достаточно мобильным - кроме приготовления шашлыка, можно было-бы использовать как коптилку - можно было-бы использовать для подготовки углей для барбекюшницы (друзья подарили фабричную) - т.к. готовим шашлык не часто, не должен стоять памятником (должен быть разборным) Делать буду для себя из того, что под рукой оказалось, а оказалось достаточно пригодного для моих целей хлама лома ))) Небольшая бочка из нержавейки, старые полудюймовые трубы, и как нельзя кстати металлическое корыто, подходящих размеров (650х350х150) толщиной 4мм. Т.к. сама жаровня переделки практически не требует, будем подгонять остальные модули под ее размеры. Первым делом нарезаем из труб 6 стоек, две прямые поперечины и три не прямые поперечины)) не прямые для начала складываем вместе и прихватываем по центрам (понятно, что для одинаковых углов) стенки толстые, и стыки особо не подгонял отрезав 6 втулок одел их на стойки, выровнял и привалил "галочки" разогнал и выровнял полученные элементы, затем соединил четные и не четные втулки двумя парами отрезков профильной трубы 20х20. Получилась вот такая конструкция Для жесткости усилил "косынками", а чтобы центральные стойки не проваливались, приварил к ним колечки из проволоки Затем разметил и вырезал посадочные места под шампуры, зачистил короб, и приварил по краям втулки (в качестве ограничителя, или для ручки, или для полочки, ну и т.д.) Да, все операции выполнялись с применением СИЗ! Далее приступил к баку. Сначала хотел сделать из черного металла, но потом решил попробовать поэксперементировать с нержавейкой в углекислоте. Бак был с отверстием на дне и заварен черной заплаткой, поэтому старую заплатку срезал и приварил новую, красивую, нержавеющую ))) (толщина бака и заплатки 2мм.) Конкурсная работа №27 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
- 3 ответа
- 5
Насчет хантера не знаю, но в патриот (точнее в Симбир) баллон поперек не помещается, только в багажник по диагонали и то в притык. А вот в додж караван поперек в ноги задним пассажирам замечательно входит.
Шикарно. Не надо в таком шашлыки жарить. Переделай его... например в сейф)
Похоже на форму для тротуарной плитки, только отверстия зачем? Под болтики? Может петли по углам?)
