ArmadaJJ185
Весь контент ArmadaJJ185
  1. Подключил на 200й педаль, на вкл/выкл, настроил подъем/спад, довольно просто управлять током не имея "полноценную" педаль.
  2. В горизонте сказали что форсаж им не дает прошивки.
  3. Не поделитесь контактами этого мастера? Хотел бы тоже прошить, может и у меня с поджигом будет получше.
  4. Роман, добрый вечер. Если вдруг появится фильтр на 9100, готов приобрести, V или Х, ХХ не потяну.
  5. Решил кто нибудь проблему с уплывающими настройками?
  6. спасибо, свои настройки подправлю и сравню!
  7. Добрый вечер, может немного не потеме. Имею сей девайс (форсаж 200 AC/DC), с настройками более или менее разобрался, сегодня пробовал на нержавейке 1мм (первый раз за свою жизнь сваривать тигом), по настройкам: хот старт, предгаз 1,5 сек, ток подъем от 10А до 30-40А, время нарастания не помню какое выставил, далее спад, пост газ! Настройки описал на всякий случай. Вопрос: При сварке на таких настройках у аппарата часто(несколько проходов по 30-40 секунд ) включается кулер, это нормально ? Где то читал что на этом аппарате кулер должен включаться только на токах выше 100А, при длительной работе. Еще непонятен свист во время поджига и затухания дуги, нормально ли это?
  8. прикупил таки Speedglas 9100v, спасибо за советы! сварочная маска 3M Speedglas
  9. я с ним договаривался, но пока решил повременить, с этим продавцом был конфликт, не у меня. http://websvarka.ru/talk/topic/4638-prodam-speedglas/
  10. ну если аккуратно с феном, главное не перегреть ! пленка фирмы сантек имеет клеевой слой который легко отходит когда это нужно, в любом случае я бы так сделал потому что на optrel не видал стекол сменных.
  11. ну есть мысль на эту тему, есть автомобильные пленки защитные, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ не путать с ПВХ пленками, так у этих пленок светопропускаемость около 100% , у мнгогих есть лаковое покрытие, незнаю как на счет брызг, но от царапин защитит точно! возможно конечно будет немного желтеть, думаю опробывать, потом отпишусь, главное ее снять потом аккуратно, адгезия сильная!
  12. тк вот авито и мониторю, а в магазинах брать это провал...
  13. ну интересует как она работает на тиге от 10 ампер и выше, как при хорошем освещении себя поведет, да и просто в сравнении с 9100 как она?
  14. а как на счет Optre e684 , почитал тему, так ничего внятного про нее не нашел
  15. про степень затемненности не совсем понял, у недорогой спидглас 100 нет настроек чувствительности, это наверное более важный показатель, если есть регулировка чувствительности то маска будет работать в более широком дипазоне , а если нет настройки чувствительности то маска может тупить на малых токах например? ну примерно понял так.
  16. вообще хотел маску подешевле чтоб на горелку хватило путевую, но пообщавшись с опытными сварщиками понял что горелкой можно и китайской поработать, а вот в китайской маске можно и не разглядеть куда варить то вообще! ну с горелкой пока повременю и возьму маску, потом и на горелку скоплю.
  17. да решил гульнуть на все) на самом деле понял что за дешево хорошо маску не взять!
  18. ну тут форумчанин за 10000 продавал спидглас 9100v, я и за 10000 забрал бы без разговоров!
  19. пока раздумывал и курил форум маска ушла. буду дальше искать такую. где то здесь форумчанин продавал кучу спидгласов.
  20. там видимо не только фиксированное затемнение но и нет настройки чувствительности, значит на дугу возможно хуже будет реагировать, я так понял. Тогда 9100 конечно вернее!
  21. вопрос остался по сотому спидгласу, как он на малых токах тига будет ли работать?
