Вит
22 -
Весь контент Вит
@Вад11, Какой присадкой варили и от чего (какой сплав) куска который вваривали вместо потертого на "рельсе"
ВлаДон Какой тут нафиг спорт Это утилитарник с 4т мотором и 50й гусеницей под 400кг. Есть еще пантера турист на 38й гусянке чуть легче порядка 350 кг Используются они в основном для рыбалки/ охоты. Снегоходы тяжеленные а передняя подмоторная часть слабоватая..... Даже не сами лонжероны а именно место где они примыкают к тонелю. И если Енисей и/или Мана плохо встали (как в этом году) то к январю февралю попрутся по аргонщикам.
Где почитать по сварке колесных дисков. Где то попадалось но читал так...... ......интересно/для общего развития. Счас коснулось а найти не могу.
почему то пост задвоился...... А кнопки удалить нету
Да по снегу. Но если будет нарушена соосность вариаторов ремень будет жить пару/тройку десятков километров.
Тоже вчера чинил аналогичный снежик. В моем случае, утилитарный снегоход (арктик кат беаркет вайдтрак 660 турбо) "нырнул" в овраг и презимлился под большим углом к поверхности. От удара всю переднюю часть "подняло вверх" мотор наклонился назад и практически уперся в бак. Повезло, что упал "плашмя" разница по сторонам составила всего 7 мм (правая сторона ниже). Ну и некоторое количество трещин. Снежик закрепили на "раме". Точку опоры выбрали чуть впереди теплообменника. Гидравлику зацепили в передней части чуть ближе к левой стороне и даванули вниз. Вытянуло достаточно легко. Чутка "перетянули" чтобы при спуске гидравлики возвращалось до нужного положения. С правой стороны при этом порвало угол. Поставил мотор, проверил соосность вариаторов и их меж центровое. Снял двигатель и проварил все трещины которые увидел, на тонель поставил по накладке. Правда размером по меньше. В моей практике это 4й подобный ремонт, но в какой то мере первый. Раньше я ограничивался разборкой и последующей сборкой. Собственно вопрос правильно ли я поступил используя в качестве накладок 3мм АМГ и присадку 5356? ИМХО ваша накладка с правой стороны слишком длинная, там место коробке которая стоит вплотную к раме.
Подскажите где почитать о сварке дюралюминия. Нужно сварить трубу ф16стенка 2
Подождите....... А на фото 6 разве не силовая балка от лонжерона до лонжерона? А пластина в нише это так..........." Для поддержки штанов"
- 15 ответов
- сварка авто
- фото
(и ещё 2 )
C тегом:
Чето тишина в канале......
- 187 ответов
- вопрос
- рекомендации и советы
(и ещё 1 )
C тегом:
Купил сегодня асбестовую и стеклоткань буду пытаться чето подобное сшить......... А не могли бы вы сфотать это изделие. Ну чтоб понятней было как оно сшито, где швы идут......
По току исходил из прочитанного тут что на 1 мм примерно 30 ампер и ванночка должна образовываться не сразу а в течении нескольких секунд, чтоб материал прогревался. Сначала ток поставил 160, и пытался расплавить ванну сразу и на патрубке и на бачке но у меня плавился патрубок (в смысле ванночка образовывалась почти мгновенно) а бачек нет........ Скорость образования ванны для моих навыков была слишком высокой ....... Поэтому и уменьшил до значения когда и ванночка плавилась и мне комфортно : успевал и контролировать ее и держать дугу и присадку подсовывать..... Мож конечно это было и не правильное решение
спорить не буду,.................. не дорос еще да и сам знаю (и видел много раз) что чистят щетками-крацовками на дрели или болгарке.....но если бы только в этом, то и на патрубке так же ведь было бы ...............
вот сам вижу что "пред газ" у меня на -нуле .....наверное нужно будет чутка повернуть, на третьей фотке, ИМХО конечно, это не поры. Это грязь от куда то вылезла всплыла. Она была вверху шва - горелкой провел она просто в ванночке сместилась вниз............... и еще: объясните в чем разница пиковый ток и базовый ток, при чем базовый ни как не отображается на индикаторе когда крутишь ручку а вот пиковый- показания меняются.....
Зы: колхозтюнинг. примерно после 3 см шва бачек разогрелся так, что пальцы которыми касался бачка жгло через перчатку.... на ютубе видел американец роассказывающий про ТИГ сварку рекламировал "напальчник" который я и сварганил из пачки сигарет обернув ее для верность еще какой то картонкой а если серьезно далек от мысли что кто то выписал себе из штатов "этот фирмовый вещь", но как то ведь защищаете руку от жары.......поделитесь.
Задача: приварить новый патрубок к расширительному бачку. штангелем не мерил но если присадочная 2 мм, то толщина стенок патрубка 4-5 мм, бокового листа 4мм. патрубок на мой взгляд -литье, бачок не знаю....... пруток взял 4043. электрод с синей маркой, расход газа примерно 7 литров, место сварки на патрубке и бачке зачистил "болгаркой" просто отрезным. Попробовал на патрубке - ванночка образовалась через 4-5 сек.- валик пологий растекся без проблем, а вот на стенке бачка ванночка образовалась наверное секунд через 9-10, дуга почему то стала бегать...... прыгать то вправо то влево, (электрод в ванночку не макал, присадкой не задевал) поверхность бачка сначала чуть белела, как бы "матовела" и потом пробивался блеск самой ванночки, но ванночка стремилась этой "матовостью" затянуться (мож потому что дуга скакала а не в одно место била) а вокруг ванночки то тут то там как бы искорки вспыхивали....... но пруток так же растекся. подскажите почему так? может чего не правильно в настройках выставил? после сварки обратил внимание что на конце электрода вместо шарика "ворсистость образовалась..... ( правда уже в конце я коснулся электродом металла бачка) еще вопрос поскольку (на мой взгляд) стенка достаточно толстая то на патрубке снял фаску........но проварить там (наверное корень) не смог....дуга либо в патрубок выше фаски ванночку грела либо бок бочка сразу у стенки но только не в фаске. как не пытался но ванночку туда "загнать" не смог.........
Поиском по "прицепное" нашел только эту тему. Поскольку она старая и для топикстартера не актуальная спрошу тут. Есть у кого опыт изготовления ТСУ из профтрубы? Планирую 60*60*4 ст3пс, по краям кронштейны к ланжеронам из пластин 4-5мм. Такой же квадрат и по центру под вставку с шаром. Место соединения перекрыть усилительной пластиной 3кой сверху..... Можно наверное и снизу чтоб крепче было. Чего подскажите, подойдет для моих целей? Пытался найти со стенкой 5 чтоб внутренний получился 50 под следующий размер квадрата 50*50*3 но чет его ни где в наличии нет....
Может не совсем в тему TIG .........но ведь для начинающих Искал где взять AZ61 и наткнулся вот на такое http://www.svartk.ru/catalog/210/ Электроды для резки и строжки. Собственно вопрос: что такое строжка? Гугл говорит что это - строгание, ..............но как электродом можно строгать сталь?
И чего с поддоном делать? Болгаркой нарезать из него присадочную проволоку?
Все может быть.............. Позвонил сейчас в магазин где приобретал сварочник и расходники беру, сказали что AZ61 у них и не было ни когда......... Завтра еще в один магазинчик луканусь если там нет, не знаю че и делать тогда.
Здравствуйте уважаемые. почитываю ваш форум давненько а вот написать самому первый раз. Вобщем прошу помощи или совета...... деталь от мотоцикла ямаха, бугель на который крепится сидушка. Думаю что литьё, толщина от 1 мм. до 2-2,5 в разных местах. При сварке дуга светиться зеленым. пользовался присадочной 4043 и 5356........и та и та нормально на вид плавиться -растекается но: 4043 при остывании трещит и трескается прям по свежему шву а 5356 если сразу и не трескается то стоит не сильно ударить молотком как тут же "отлетает". Хотелось бы услышать совет чем и как эту штуку варить? еще хотел спросить - с одной стороны варил шов гладкий а, перевернул, под ним с обратной стороны висят "гроздья" (на фотке есть) почему? как с этим бороться. настройки особо крутить не стал решил сначала спросить........... не знаю важно или нет но когда уже сварачивался, заметил что накручена подача под 25 литров в час. Могло это как то отразиться кроме повышенного расхода газа?
