каварное_ламо
Информация о каварное_ламо
  • День рождения 31.12.1987
  • Имя
    Константин
    Якутск
    вконтакте
Достижения каварное_ламо
  1. https://spec.drom.ru/vladivostok/misc/plazmarez-generator-svarochnyj-kompressor-denyo-47739367.htmlне знаю сам посмотри
  2. на дроме видел агрегат у него компрессор+генератор+сварочник+плазморез
  3. Помню с одноклассником разговаривал, он теплотехник, сейчас в екабе живет, говорю ему мол в якутии вентиляцию в рабочих помещениях не делают потому что улицу в итоге грееш, а он мне в ответ что есть системы когда выходящий и входящий потоки перемешиваются и теплопотери снижаются, так чтт все это реаоизуемо, Саш вопрос такой в ваших краях вечной мерзлоты то нет я так понял?
  4. ситуация такая: взяли в аренду автосервис со всем оборудованием и среди оборудования есть этот аппарат, стоял без вилки, разок нужен был сварочник мы наскоряк подцепили вилку но работать он отказывается, хотя подающее устройство работает, если есть у кого киньте инструкцию, кстати помнится тут был человек занимающийся их ремонтом
  5. Благодарю за ответы теперь понятно
  6. Я по ходу маленько отстал, подскажите я думал что порошковая это самозащитная и есть, или есть еще и порошковая с необходимостью защиты ванны кислотой? что тогда в порошке?
  7. Якутск если кому нужна будет помошь, посмотреть отправить Костя
  8. Делал из расчета что нет острой необходимости в постоянном снятии этой болгарки со станка, так как дефицита больших болгарок нет, искры летят в себя конечно но разворот болгарки влечет отдельные трудности хотя может и попробую развернуть, делал в основном для небольших труб и профилей, амортизатор от капота марковника
  9. Такая ситуация сложилась что работу скорее всего не допустят, некоторые достатьчно важные материалы только на видео, я в другом городе в Хабаровске, компа нет, видео тяжёлые, завтра улетаю в Таиланд(страна в которой все варят в солнцезащитных очках). Так что опищу что получилось в письменной форме. Значит сам мангал задумывался как стационарный с возможностью перевозки или компактного складирования, собственно с этой частью задумки все нормально. Универсальная топка: можно дрова в ней пережечь в угли, но если честно никогда не пользовался такими мангалами с топками исейчас не уверен надо будет попробовать. Топка- как комфорка для казана или чайника, в принципе тоже получилось только лист металла к которому я приварил кусок автомобольного диска после сварки маленько выгнулся наверх, есть два варианта, если после обжига лист не примет старое положение то можно попробовать усадить сваркой, либо стенки подточить так что бы крашка легла идеально. Ну и топка как термос, если например вы пожарили одну ходку шашлыков, угли ещё живы а вы кушать пошли, можно все угли сдвинуть в топку, закрыть два боковых лючка, закрыть проход в сам мангал специальной перегородкой, её я подгонял по миллиметрам и она полностью закрываед подачу воздуха, и на комфорку для казана так же изготовлена крышка с ручкой, кстати как у меня получилось плоским болгарочным диском вырезать круглый диск заглушки сам не понимаю. После трапезы угли находящиеся в спящем режиме достаточно просто раздуть и можно продолжать жарить
  10. Лючёк отделяющий топку от мангала подгонял по миллиметру вручную чтоб она плотно садилась и не падала и не застревала, другие два лючка в топке получились с идеальным прилеганием, так что надеялся на хорошую герметизацию. Верхний люк на топке разметил под два круга, один круг будет служить заглушкой остальная часть заглушки сваривается с куском колесного диска и получается отличное место для казана. Или чайника.
  11. Зачистил швы на мангале, просверлил дырки в топке, в двух местах, отрезал лючки для этих мест, испытал горн, изготовил на нем ручки, просто согнул пополам квадрат 10 мм, приварил ручки к лючкам, ограничители-позиционеры для лючков сделал так же из квадрата 10мм. Пружину сделал так же из металла 3,5 просто придал нужный изгиб молотком. Некоторые вещи только на видео есть закину его позже.
  12. Сделал ножки, замерил трубу которая осталась у меня после замены отопления в одном месте, получилась 20я труба, купил 4 резьбы и 4 железных муфты, муфты приварил к мангалу резьбу к ножкам, каким то необьяснимым образом они все получились под правильным наклоном как у спортивного снаряда "козёл", кароч нарастопырку, хотя хотел ровно все сделать. В куче металла (весь металл у меня в одном месте лежит) завалялись два диска, они пошли полностью в дело. Для мангала нужно было сделать ручки для лучков и крышки, пришлось наскоряк варить горн. Сначала отрезал от одного диска место для ступицы, часть железки пойдет на мангал под комфорку для мангала.
