КМВ
51 -
Весь контент КМВ
Я тоже не против по подробнее узнать об этом .
"BelaZZ" честно никогда не обращал внимания.на заполнении мне кажется не сильно наверное не влияет.может если только на облицовочном шве
"ЛехаКолыма" может конечно прозвучит смешно но подогрева нет.я тоже удивился когда приехал сюда на работу. Контора рога и копыта.электроды меняются постоянно .варим и уони 13/55 и лб52 и ок 74.70. Скоро наверное ано 21 привезут
Нет правша. С чего вы так решили.
Всем привет .Мои сварочные будни.корень и заполнение уони 13/55.стенка 30 мм. Забыл написать х образная разделка. Контроль узк и дубль ренген
"варим лежа", требования ПИЛовца-катет шва в 30 мм и чтобы он был не плоский. Поэтому на середине быстро не пробегаю, стараюсь смотреть, как наполняется шов. Всегда любыми электродами варю на короткой дуге и считаю это правильным. А то Ачто немного неровно-для меня это впервые выгонять катет шва 30 мм. Какой у вас катет на трубе? Я думаю, что 20.та если и больше,то уже варите в три нитки облицовку. По крайней мере на газопроводах варят так.
ЛехаКолыма варим с подогревом. Подогрев около 95 градусов. Термисты устанавливают свои подогревательные элементы.я незнаю точно как они называются.
Да вроде разницы ни какой какого у вас цвета удостовирение. Главное что в нем написано и протокол обучение. В некоторых организациях проверяют.
Всем привет. Сварка нефтяного резервуара. Толщина стенки 50мм. Облицовочный шов. Электроды ф4 ок 53.70. Ток 160 ампер. Катет шва 30мм
- 1 894 ответа
- 25
Здравствуйте. Оставлю свой отзыв о учебном центре в г.Аксай. Учился на трубу, ручная дуговая сварка. Полный курс обучения мне сказали не надо,обучался по катушкам. Заварил 5ш.ф 1020 и 2ш.ф500. Учил меня д.Вова, отличный преподаватель. Все объяснит,покажет, за руку возьмёт во время сварки. Бывает раслабишься варишь, а он подойдёт тихо и кричит что не правильно делаешь. Объяснял и показывал мне как делать замки на корне часа полтора наверное никак не давались они мне. Как мне кажется это наверное лучшый учебный центр у нас на юге. Большое им спасибо.
Если успею завтра проварить все с фотографирую и выложу сюда поэтапно. "BelaZZ" спасибо большое.буду пробовать
"BelaZZ" не много не понял, а точнее совсем. Мне же нужно прихватить с обратным валиком.
Да провар есть одинаковый. Перед прихваткой добавляю ампераж. Что бы как бы прожечь её. "marat" такой вариант видел в интернете. Правда не пробовал. Но хочу научиться с заходом. Выход с прихватки нормально получается, замки переход с электрода на электрод без запила тоже не плохо, а вот заход на прихватку никак. Хочется чтобы корень был как сплошной "Георгий 11" по прожогу не могу сказать что одинаковый, но уменьшать начал и провалился. Сразу понял что так дело не пойдёт и поменял обратно на прямую.
Добрый вечер коллеги. Готовлюсь к аттестации на накс. В пятницу на следующей недели начнётся сдача. Подскажите как на корне шва правильно проверить заход на прихватку. Заход запиливаю и шлиф кругом и отрезным. В месте захода получается как утяжка. Из за прихваток не получается сплошным выход обратного валика. Электроды лб 52 3,2 труба 219,зазор 3,5примерно, притупление 2-2,5. По поводу полярности на корне шва. На прямой мне показалась сварка корня лучше, на обратной сразу дырку прожог.
Варим отопительные котлы электрические. Варю в смеси ar82%-Co 18%.ампераж и подача на глаз.стенка корпуса 3мм.флянец около 10 мм. Донышко с разделкой.
- 1 894 ответа
- 25
Здравствуйте форумчане. Выношу на ваш суд.труба 219 толщина стенки 5мм.притупление 2-2,5.электроды лб52 3,2мм.полярность прямая. Зазор 3,2мм. И одну половину на этой катушке прошёл рц 2,5.лб легче было варить.
Завтра попробую поменять полярность. Отпишусь и фото загружу. На краснодарских lb корень варят на прямой полярности на пачке написано а на японских незнаю. Но на прямой мне понравилось легко контролировать процесс.
У нас 2,6 основного покрытия сложно найти.только рц.а рц корень очень плохо получается. Ещё один вопрос что значит утяжка на на трубе? А то читал здесь на форуме и не понял что это значит.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста правильно ли я верю корень неповоротной трубы. ф 219 труба, толщина стенки 5мм.притупление 2-2,5мм.примерно. Электроды lb-52u 3,2м.и вот главный вопрос я варю на прямой полярности корень получается не плохо. Правильно ли это?или надо на обратной полярности. Фото будет завтра. Тренеруюсь на работе в обеденный перерыв.
"Глобул" спасибо. Я знаю за этот учебный центр. Я звонил туда. 8 часов на поезде. Просто думал может у нас в крае есть.а так о этом учебном комбинате очень хорошие отзывы. Сварщики на вахте подсказали к ним обратиться. Говорят хорошо обучают.
Здравствуйте коллеги. Если есть кто нибудь со ставропольского края подскажите где у нас обучают на магистральный трубопровод. Весь интернет Облазил и не могу найти. Нашёл только где аттестовывают на нгдо.
"ВлаДон" спасибо огромное. Поменял держатель и работа пошла как по маслу.я бы и не подумал что из за держателя может такое происходить. И мужики в цеху впервые слышат об этом. Спасибо набрался чуть чуть опыта.
"ВлаДон" попробую завтра. Наконечник сегодня новый поставил. Два шва прошёл и снова началось. Наконечник чистый. Спасибо за совет. Завтра отпишусь о проделанной работе. Уже нервов не хватает.
Да. Сельхоз агрегаты какие то будут
Здравствуйте. Посоветуйте как починить горелку не пойму в чем проблема. Суть вопроса в том что пока горелка холодная она варит все хорошо. Как только нагревается начинает залипать проволка внутри в районе горелки.если резко рукой горелку крутнуть слышится щелчок и проволка начинает идти. Бывает во время сварки перестаёт идти проволка. Наконечник новый, спираль тоже поменял. Уже незнаю что делать. Посоветуйте.
