Рома Астрахань
Участник-
35 -
google.com
493 просмотра профиля
Достижения Рома Астрахань
11
Всем спасибо за ответы! @tehsvar, подозреваю что сгорел именно двухпозиционник, буду проверять, запчасти на эти аппараты не дефицит? По крутилке понял, спасибо @tehsvar,@copich, я уж боялся что предыдущие хозяева вынули чтото из источников (моих знаний радиоэлектроники хватает только на понимание того что если где то стоит крутилка на ответной части должна стоять плата , а её нет) @Шурпет, 20тр комплект. С одним шла новая трофиметовская горелка, с другим немного б/у
Доброго времени суток! Приобрел по случаю пару комплектов ВС-300Б + ПДГ-312-5 в состоянии "да они ж рабочие" По факту конечно аппараты требуют приложения рук, весьма попинанные ногами и с "тюнингом" от предыдущих ремонтников. Буду стараться и приводить их в порядок, очень надеюсь на коллективный разум (тут же еще хоть кто то таким пользуется?) С полуавтоматами в общем знаком по аппаратику BlueWeld Combi 4.195 Turbo который верой и правдой служит мне несколько лет, но бывает слабоват, да и шлейф горелки коротковат. В общем аппараты 2007 года выпуска производства "Сэлма" вот такие(фото не мое, из интернета, свои сфотографирую чуть позже) Есть вопросы как по управлению такими аппаратами в общем, так и по обслуге моих экземпляров в частности: 1. На подающем ПДГ-312-5 две "крутилки" на лицевой панели, со скоростью подачи все понятно, левая обозначена U, по паспорту это регулировка напряжения источника, но на источнике регулировка "механически" двумя "пакетниками", т.е. крутилкой на подающем регулировать ничего не получится? 2. На источнике две клеммы массы, по паспорту это "первая и вторая ступень сглаживающего дросселя", как это понять для начинающего не занимающегося сваркой на нефть, газ и космос сварщика? 3. Конкретно по моему аппарату. На источнике два тумблера регулировки сварочного тока, один с двумя положениями, другой с десятью, в общем получаем 20 ступеней регулировки тока. У меня по какой то причине аппарат не хочет варить на "нижних" десяти положениях, т.е. при включении двухпозиционного тумблера на единицу, аппарат не поджигает дугу, или проволока упираясь в деталь краснеет и сгибается или просто залипает и встает. На верхних 10 положениях (от 155А) все нормально (насколько я могу судить). В чем может быть дело?
Конкретно там, шпилька вообше не прокатит, прямо к гбц прикручивается плоский фланец винтами с потайными головками. Можно было бы сделать ввертышы, возможность есть, но хотелось бы именно заплавить. Заплавить как хотел не вышло, но думаю еще через пять таких практических занятий вполне может получится. http://images.zakupka.com/i/firms/27/58/58279/perehodnik-karbyuratora-so-starogo-obrazca-na-novyy-bez-prokladok-dnepr_51b611895433ea9_800x600_1.jpg
@psi,@mehanik1102, @selco, @edge1, Спасибо за дискуссию! Битва кончилась почти полным снесением "ушей на которых была резьба и их наплавкой "с нуля". Совет с ремонтной шпилькой проще и выгоднее экономически, но я хотел сделать именно так, я видел подобные работы в интернете и хотел попробовать свои силы, экономическая составляющая затеи на последнем плане. Кстати на свежую голову нашел серьезный косяк в аппарате, в виде расслабившегося газового шланга на разъеме горелки (внутри аппарата), давно грешил на горелку, а тут пока все холодное решил "дунуть в сопло", слышу шипит, но не там где ждал.
Товарищ принес две головки мотоцикла днепр, в обеих сорваны резьбы крепление карбюраторов (м8), глубина где то миллиметров 15, высверлил все сверлом на 12, позже на 14, не могу заварить, или получается хорошо но на глубину 7-8мм или получается плохо, лезет чернота и грязь, не получается одновременно держать дугу электродом и подавать присадку, или присадка попадает на электрод или электрод цепляет за стенку. Пробовал сломать систему, откусывая кусочки присадки и бросая их на дно отверстия в надежде что потихоньку расплавляя кусочки получится отверстие заварить, разумеется ничего не вышло. может кто нибуть что то подскажет, посоветует?
http://www.ruselcom76.ru/?page_id=190брат родной от мамы другой)
Бывает ли присадка 3556? разбирал по пеналам присадку, в скрутке с 5356 нашел несколько прутков с четко выбитым "3556", ошибка китайцев? гугл ситуацию не проясняет
наверное глупость скажу, но может новую горелку изолентой перемотать? только такой что бы при нагреве с нее клей не потек, а может вообще черной тряпошной?
пробовали, много негативных отзывов по форуму а на чипмейкере их как насосы сож для мелких станков пробовали, тоже ничего путного не вышло
не совсем по теме, но все же Товарищи! надо сделать пару воздушных ресиверов из газовых (пропан) баллонов внутри остатки пропана аккуратно и безопасно стравить на пустыре я их сумею, что сделать дальше дабы обезопасить себя когда буду делать надрезы болгаркой и приваривать фланцы/соски? я себе процесс представляю так: лью в баллон 1/4 воды и фери и энергично трясу, промываю водой и вуаля так будет правильно?
http://cs628521.vk.me/v628521759/7fa/LTFvl_kfbdU.jpg как то так
у меня на китаезе "MASTER" такая водоохлаждаемая горелка между аппаратом и шлангом стоит хитрый переходник который отправляет газ в один из тонких шланжиков, а вода идет сквозь токопроводящий шланг который на воздушных горелках проводит аргон не знаю понятно объяснил, нет могу сфотографитровать
@Deni,@Deni, Поздравляю! полагаю легко отделались
