40 -
Весь контент frosh
если стакан автомобильный имеется ввиду - сейчас такое не варю, тот аппарат что у меня сейчас - им тонкую сталь не берусь варить, другого на текущий момент нет
премного благодарен за ссылки
ищу где бы купить обрезки нержавейки – попросили яхтенную деталь восстановить, лист целиком покупать не хочется, сейчас нужен кусок листа 20см*20см, двойка и труба 22, двойка, 10 см, марка без разницы, москва/область, может попадались кому места где обрезки нержавейки можно купить?
Вот борта и днище себе на прицепчик сделал. Брал раму с вином, в ГАИ на учет отказались ставить без бортов - пришлось борта изготавливать.
- 3 974 ответа
- 12
должен вас огорчить. одного включения логики и головы не достаточно. нужен опыт. насколько я погляжу, вы не в курсе что то как деформируется диск при ударе – трещина или вмятина – это среди прочих зависит от сплава диска. в соседней ветке есть про то обсуждение http://websvarka.ru/talk/topic/2183-kak-pravilno-varit-avtomobilnye-diski-v-sre/
трубки с разбора действительно ставить не рекомендуется. фреон по трубам с маслом бегает, на стенках масло может оставаться. оставшееся масло – грязь может налипнуть (потом забьет трв/капиллярную трубку) и/или оно при контакте с воздухом набирает влагу и эта влага попадает потом в систему. масло впитавшее влагу – это уже не масло, там кислота выделяется. я так же и холодильщик, то же frosh на холодфоруме
фото после сварки и до стачивания выпирающего металла по вашей логике если у вас на газели лопнула рессора значит она должна лопаться у всех. разрушение по причине усталости металла может иметь место, но для оценки вероятности появления таких трещин нужно что-то знать о том какие нагрузки были на диск, сколько они были по времени и какая нагрузка предполагается. я склонен полагать что трещина появилась от удара при наезде на бордюр. машина тяжелая. не думаю что причиной трещины была усталость металла, при визуальном осмотре диска никаких намеков на разрушение металла не заметил. остальные 3 диска из этого комплекта так же в приличном состоянии. диски достаточно свежие.
если просачивается масло, то просачивается и фреон. но если есть масло на/под колпачке/ком, то совершенно не обязательно что там есть утечка. масло могло попасть туда когда быстросъем снимали. если утечка есть, то это не значит что кондиционер сразу встанет. он может работать при том что в системе фреона половина от того что должно быть.
а что мешает установить трубки на авто и прессовать уже собранную систему? (азот – через манометр). я как холодильщик всегда систему целиком прессую перед заправкой фреона.
на основании чего решили что он лопнет?
@G_Kar, в месте соприкосновения с покрышкой плоскость была восстановлена точно, проверили после установки покрышки - не спускает, заказчик был доволен
чтобы кулачки распред. вала отваливались – видел, а чтоб литье в блоке цилиндров 1 мм в толщину – такого нет. фото не сохранилось? (ковыряю авто – интересно посмотреть).
Про Digitech сказал поскольку импульсный режим на нем на малых толщинах мне уж очень понравился, ясно что варить таким вентиляцию это то же самое что летать на вертолете за колбасой. Ни разу не заметил, малые толщины брал замечательно, малый ток выставил, параметры режима синергии задал ему – полет прошел нормально.
Наличие импульсного режима для тонкой нержавейки весьма полезная вещь. Знакомые дали поработать на аппарате CEA Digitech двухящиковом c синергией в MAG режиме – это конечно песня работать на такой технике!! Миллиметровая нержавейка на ура шла. Аппарат – супер, тока стоит дорого.
работал таким, претензий не было, слышал им на дачах с сильно пониженным напряжением успешно заборы варили электродом 2,5. какое наряжение было - не замеряли.
