Марис
Информация о Марис
  • День рождения 27.12.1975
    Латвийская республика, г. Бауск
    chipmaker.ru
Достижения Марис
94
  1. А вот и ответ на вопрос, нужно ли ставить редуктор на баллон углекислоты -
  2. При 20 градусов в момент когда кончится жидкая фаза, в баллоне будет 57кгс/см2, обем баллона 40л - это значит 57х40 получается 2280л газа. При расходе 12л/мин получается - 2280:12=190 мин сварки. Личный опыт подтверждает теорию. Когда манометр начинает падать, ещё время есть готовиться к замену баллона.
  3. Какой расход газа, ну хотя бы давление на редукторе у Вас выставлено?
  4. Подключен ли "+" к горелке и "- " к свариваемой детали. Для самозащитной проволоки полярность противоположная.
  5. Реальность. А вот мой станок. На один год новее. http://content4-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/2013-sept-018.sized.jpg http://content4-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC06091.sized.jpg
  6. Сварил чугун с сталью обычной проволокой Св08гс 1,2мм. Детали резаком нагрел до темно красного цвета, сварил, накрыл асбестом чтобы медленно остыл. http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07505.jpg http://content31-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07508.jpg
  7. Да, легко ломается и с нутри сыпется порошок. Для чего эта проволока предназначена?
  8. Нельзя сказать, что я новичек в полуавтоматической сварке, но у меня появился вопрос. Купили сегодня б/у полуавтомат Migatronic KMX 550 из Швеции. В подающем половина катушки с проволокой 1,2мм, не омедненная, местами с легким налетом ржавчины. Пробовал варить в углекислоте с этой проволокой. К удивлению шов покрывается шлаком почти как при РДС сварке. После сбивания шлака видны поры. Хотя поры может быть от того, что в шлангах ещё остался воздух. Потом вроде варил без пор. Но что это за проволока? Самозащитная не может быть, так как перед покупкой пробовали аппарат без газа - шов был сгоревший. Да и кто в заводе в Щвечии будет ставить в промышленном 550 амперном полуавтомате самозащитную проволоку... http://content3-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07997.jpg http://content3-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC08001.jpg http://content3-foto.inbox.lv/albums/m/menips/1K62-29-01-2011/DSC07994.jpg
  9. По амперам не скажу. Некогда смотреть на приборы. А какая прблема с корнем? Первый проход (корень)делаем с меньшим напряжением(и соответственно ток меньше), а на второй проход прибавляем напряжение и скорость проволоки(ток). Я делал бы два прохода.
  10. Так для Т образново стыка разделка кромок не нужна. Сошлифовать цинк в зоне сварки и варить. Должно получиться. Я варю такие толщины с 1,2 проволокой. СО2 как раз.
