183 -
Весь контент koltsov67
	Привет , конечно по пожаробезопасности никуда не годится ( Я сейчас говорю только о безопасности ! Руки растут из нормального места ! ) Когда встал вопрос о, отоплении своего дома , то остановился на Немецком варианте ( Горелка на отработке ) как раз только по причине безопасности ! Стоит несколько степеней защиты ,.... За 10 лет , минимум нареканий , простота обслуживания , простейшая автоматика поддержания температуры в котле ( воды или теплоносителя)..... А так конечно согласен с SAPER24 - Никакая защита и безопасность от дурака не спасает.....
	Медицинский появляется на Авито , но это пахнет.... сроком , а Технический эфир , на каждой заправке - "быстрый старт" или из старых запасов "Арктика "... ТС ( керосин) в любых хоз. товарах , касторовое масло в аптеках .... Вот и весь хим .состав топлива... Тс-с. ! Военная тайна , а то из за наркоманов и быстрый старт запретят !
	..... Привет .. Для чего 5 часов мучений полировки...? Этот процесс называется сатинирование металла ( придание "волокнистой ", декоративной структуры), есть специальные насадки для болгарки ( ЗМ , МЕТАБО) , но обороты должны быть небольшие .... Если изделие разовое , то можно взять брусок с наждачкой и нанести покрытие с подобным эффектом используя любую направляющую .... Меня терзают смутные сомнения.... Нержавейка ... стекло.... На сколько времени горения расчитан сей агрегат ? Прежде чем появится северный зверёк ( Писец) ?
- 4 ответа
- 2
				№14 Подарил себе гоночный автомобиль !
koltsov67 опубликовал тема в Конкурс сварщиков «Подарок себе»
Конкурсная работа №14 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Всем привет ! В руки попал " металлолом" оставшийся от школьников из 70 - 80-тых годов занимавшихся в авто кружке... Вот что из этого вышло. В среде аргона завариваем всё что можно и нельзя ( корпус AL 1.5 мм ) , обрабатываем кувалдой ( шутка - рихтуем молоточком - металл сильно ведёт ) , и размечаем по новой все необходимые отверстия , шлифуем корпус , паяем бак 100 ватным паяльником + припой + кислота + руки.. Вырезаем из листа титана плазмой полоску для кордовой планки . ( за неё цепляется стальная нить - корд) , На токарном станке изготавливаем передние колёса и другие комплектующие .( задние купил вместе с мотором) , всё обрабатываем , полируем , красим , собираем в одну кучу .... Поехали ! ( до 140 км.ч)!- 9 ответов
- 22
	.... Мультик классный ! Мой герой как раз в одном из эпизодов на ракете зажигает.... .... ... Некоторые вопросы уж очень банальные... Типа : подсветить зажигалкой ? посмотрю сколько топлива в баке.... или : на на дуговую сварку можно смотреть без защитных фильтров ? .... Мозг Всегда нужно включать.... Это целая тема.... ценой в жизнь...
	Привет , без обид - как минимум прочитайте инструкцию к аппарату , у кого внешний , у кого встроенный компрессор и т.д. У большинства современных агрегатов всё не сложно .... примерно 4-7 очков воздуха ( у каждого аппарата свои режимы) , выставить небольшой зазор между соплом плазмотрона и металлом ( ОПЯТЬ ПРИМЕРНО ОКОЛО 1 ММ) , желательно очистить разрезаемый металл от грязи и ржавчины , ну и собственно пуск .... Возникла дуга , плавно ведите плазмотрон ( горелку ) по нужной траектории , скорость 5-10 см в сек. ( зависит от толщены металла и ампеража)..... Говорю про свои настройки : Воздух 6 очков ( постоянно) , ампераж 40 А ( постоянно) металл ( лист нерж или черн. )1- 5 мм. Рез регулирую скоростью плазмотрона. Ширина реза 08-1мм. В сети много видео , но процесс достаточно простой . Конечно не забывайте про технику безопасности ну и голову включайте ! Как не стыдно вспоминать , но при втором или третьем резе ( как в детстве распилил табуретку вместе с доской) прошёлся по верстаку....
	..... Здесь адекватная публика , понятно что это коммерческий проект , я не самый нищий в этом мире , дайте номер карточки , лично скину Александре маленько лавандоса , вопрос в другом. ЧЁТКИЕ ПРАВИЛА В ПОЛУЧЕНИИ ПРИЗОВ от СПОНСОРА по иным критериям нежели лотерея для соискателей и участников конкурса.....
	я всё понимаю , но проталкивать сварочные маски от 15 тыс рублей думаю сейчас не очень корректно , опираясь на лотерею и размытые правила и лозунги ...... На недели прислали приглашение собеседования на работу ( сварка) в одну уважаемую компанию г. Москва , почти такая ж мотивация ( п.7 правил конкурса) .... Продажи встали ? так лопатой и вперёд из офиса в кукуево... Мозги нормально заработают.
	Я смотрел на Ваши работы , но не понял , как умудрились на улице (палатки или просто плёнки не увидел) , в аргоне алюминий ( д16) варить ? Тигом в закрытом помещении иногда и сквозняк небольшой сильно мешает ... .
	Кажется НИВОВСКИЕ от запаски или иструмента для жигулей ( на авто рынке покупал) . Подобрать можно и обычные растяжки для багажника на крышу.
	Кому интересно: настольное крепление под инвертер , удобно регулировать и контролировать режимы и место освобождается.....
	Про колёса : Неплохой вариант 75 кг, фиксатор пластиковый , но очень хорошо и мощно сделано Цельнометаллический вариант фиксатора , нериканий нет ..овно , почти все фиксаторы навернулись . Отличительная черта фиксатор с " полукруглым хвостиком) НЕ ПОКУПАТЬ !
	.... Все колёса 100 % Китай , выбираю по весу ( нагрузке ) на них частенько маркировка есть 30 , 50 , 100 , 150 ( кг ) Стараюсь на одно изделие ( 4 шт) брать из одной партии , така как постоянно меняются производители , хотя внешний вид почти не меняется .... Имейте в виду что частенько колёса с фиксаторами имеют разную высоту чем его собрат этого ж производителя без фиксатора.... Ну например токарный станок 250 кг делим на 4 получаем примерно 60 кг , с боольшим запасом беру 100 кг. По умолчанию стараюсь брать колёса большего диаметра - легче катать...
	Вообще всё что возможно поставил на колёса с фиксаторами , и перекомпоновать очень быстро можно ( особенно токарный и трубогиб) и для уборки удобно - почти нет мёртвых зон, где говнезин скапливается.... Вообще стараюсь дать старым вещам вторую жизнь - долго руки иногда не доходят - лет десят. валялся третий ряд сидений от внедорожника , осенью созрел - детям передвижное широченное кресло , ( для меня раздевалка ) На фото оно есть , тоже на колёсах . По возможности всё обливаю порошковой краской. Сейчас старый сейф оружейный перед глазами маячит ( думаю какой нибудь шкаф трансформер под врезы замутить )
