  1. fav
    fav
  2. morgmail
    morgmail
  3. Anton5444
    Anton5444
Показан контент с высокой репутацией 10.11.2011 во всех областях
  1. Кратер как в случае протяженных швов так и в случае точечной сварки является концентратором напряжений, тем самым ослабляя шов.Плюс к тому усадочные рыхлости в дальнейшем могут привести к возникновению и развитию трещины. собственно поэтому кратер - всегда НЕ допустимый дефект! В случае точечной виг-сварке, данная точка будет ослаблена и при нагрузке по ней может пойти разрушение. У нас на предприятии все сварщики отключают функции заварки кратеров/нарастание/гашение итп и производят заварку вручную несколькими повторными зажиганиями на кратере, ну вот удобно им так.. не переучить уже))))
  2. 'Алексей Лаптев' А теперь поищите нехорошие отзывы, их будет гораздо больше. Эта хрень ничего не сваривает, а только паяет, про алюминий забудьте.
  3. Ничего хитрого в распространении газов нет. Процесс формирования точки схожий, но имеет ряд особенностей и преимуществ. Про лазерную сварку совершенно отдельный разговор, там другое формирование шва, но при правильном подборе режима кратера там быть не должно если есть - то это дефект! Если есть желание можем обсудить это в "личке" или в отдельной теме про лазерную сварку. но лучше почитайте для начала литературу по лазерной сварке. Что это за разрушение такое "на вращение"? Где вас такому научили? А появление трещины это не просто опасная штука - это не допустимая ни в каких пределах штука! Если уж говорить о расчете на прочность и распределении напряжений касательно точечных сварных соединений, то работать оно может на срез/на отрыв. Если разрушать точку, то в расчет берут площадь этой точки. Если разрушение происходит по краю по окружности это не значит что оно несущее а остальная часть точки не работает,просто как и в случае со стыковым соединением эта зона наиболее ослаблена. Нет никакой гарантии что кратер в дальнейшем при работе не будет являться началом трещины которая дальнейшем, при нагрузке может раскрыться и дойти до основного металла.
  4. Красавцы ребят читал и ржал я думал только у меня на работе используют эти фразы вот вам ещё словечик!!! Голландский сыр" - сварочный шов со множеством сварочных пор солома = штучный электрод ф1-2мм звукачи - дефектоскописты УЗК деревянный - плохой сварщик "шкварка" - некачественная сварка "Шо тяжёлое!" - когда схватил очень горячее "чвиркни здесь" - сделать прихватку ""плясуна поймать" - когда небольшой окатышь залетает в обувь "кувалдометр"-инструмент для правки металлоконструкций до и после сварки "вонючка"-ацетиленовый газогенератор ,,Шкварной [чаще всего Шкварка],, -Неопытный человек в сварке! ,,Чикнуть,,- Отрезать кусок металла! "Гена" - бензиновый (дизельный) генератор, используемый для питания св.апп. и др. эл.инструмента "земля"-заземление Сопля-наплыв на шве Намордник-маска прищепка - электрододержатель "колчан " -пачка электродов "Прихватчик "- чел ,проработавший долгое время сварщиком , но так и не научившийся толком варить (не путать со слесарем -прихватчиком ) Резак - дутик. Шихта - шлак (шихту сбей). Борода - неумело выполненный потолочный шов. "дятел"-произносят в шутку, при отбивании шлака. "кормилец"-иногда сврщики, с уважением, говорят про свой сварочник. "самовар" - Хороший , мощный сварочник "писька" или "пуля" Токовый наконечник сварочного полуавтомата. "Окурки" - мелкие остатки электродов. "расчёска"- очень большой провар. И пару фраз!!! Е... твою мать! (когда сварщик обжегся, ударился и т.п.) "глаза!" - идиоматическое междометие, произносимое сварщиком перед зажыганием дуги.
