  1. morgmail
    morgmail
  2. ALEX74
    ALEX74
  3. tig
    tig
  4. BelaZZ
    BelaZZ
Показан контент с высокой репутацией 28.10.2011 во всех областях
  1. Интересуют Ваши комментарии по поводу данного аппарата.
  2. При пайке буру можно заменить борной кислотой. Искать ее не нужно, она в любой аптеке продается. Мне ей паять приятнее-бура сильно окрашивает пламя горелки в желтый цвет, а кислота в зеленоватый. Глаза меньше устают, но активность кислоты ниже и если нет возможности зачистить место пайки лучше ее не использовать. А вообще то предпочитаю флюс ПВ-209. Он легче удаляется после пайки, при долгом нагреве не теряет своей активности и мало окрашивает пламя. CuSi3 использовал в виде провлоки в П/А с защитой аргоном. Варить очень приятно, брызг мало. При сварке оцинковки цинк не выгорает. Правда это в Португалии было-расходники фирма покупала. А сейчас, за свои, не потяну такую покупку. На Украине торгаши продают катушки по 15 килограм и стоит около 4 000 гривен(около 400 енотов).В Португалии катушки были и по 0.5 кг... ОК 19.30 ни разу не использовал и технику сварки не знаю.
  3. Эстетика, эстетика... Сегодня подвернулся случай показать эстетику, сваривал отвод для дымохода без всякой разделки, зачистки и именно с отрывом, хоть сильно и не старался, но получилось вполне прилично. Электроды - безродные МР-3 и корейские 6013. тройка и 3,2мм. Что касаемо давления, сваривал трубы на мазутной станции МР-3 с отрывом под давление 40кг. всё нормально.
  4. На фото виден край подготовленного под сварку объекта .Примерно этих параметров и держись.Это ф 108мм.
