Показан контент с высокой репутацией 25.12.2010 во всех областях
  1. В зависимости от марки электротехнической стали мощность этого трансформатора может быть в диапазоне 1400-2000 Ватт. Будем вытаскивать максимальную. Любые интернетовские программы дадут не оптимальные расчеты. Поэтому Вам перед намоткой нужно будет проделать небольшие уточняющие измерения. По расчетам в первичной обмотке может быть от 150 до 210 витков. Поэтому намотайте на каркас 210 витков (можно в навал) любым изолированным проводом (можно и монтажным) диаметром не менее 0,5 мм с запасом на выводах около 25 сантиметров (что бы домотать если что). Соберите трансформатор и включите его в сеть через амперметр. Отматывайте витки (провод можно не укорачивать) пока ток не возрастет до 0,4 Ампер. Если сердечник не греется таким током холостого хода, можно убавляя витки поднять ток, но не более чем до 0,6-0,65 Ампер. Температура сердечника не должна превышать 35-40 градусов. Таким образом получите число витков в первичной обмотке. Провод диаметром 2 мм для первички вполне подойдет. Судя по описанию у Вас провод марки ПСДК или ПСДКЭ. Лучше поставить ПЭТ 200, он займет меньше места в окне сердечника. Далее по Вашей информации уже смогу выполнить точный расчет.
