  1. Spec
    Spec
  2. tig
    tig
  3. vnuk
    vnuk
Показан контент с высокой репутацией 24.11.2010 во всех областях
  1. Очень важно при такой толщине металла совершать прихватки с поддувом газа с обратной стороны(обязательно), причём не забываем откусывать кончик проволоки присадки каждый раз перед новой. Проволоку лучше использовать для этого 1мм толщины колиброванную. Прихватики выполнять друг от друга эстетично одинаково через 10-15 мм.Не забываем,что резкий отрыв горелки от горячего металла приводит к окислению его, что в последствии мешает выполнить красивый шов. Когда цилиндр будет готов, если варите вручную, не на роботе, сварку производите с середины, тем самым избежите сильного нагрева металла, который в данном случае не нужен. Обязательно используйте поддув аргона с обратной стороны цилиндра при сварке. На подобном металле лучше всего подойдет способ сварки с подачей проволоки каплями, держа проволоку всегда в зоне сопла. Скорость должна быть быстрая, ампераж около 25-30, за счет этого шов получится узкий и чешуйчетый. Иглу стоит выставить Мм на 5, предварительно четко заточить с заточкой дополнительной, как доп усиление. Кто делал подгон патронов на снайпер.винтовку знает. Тоже самое с иглой. Такая заточка корректно тебя ведет, дольше служит и точнее дуга, как и у пули. Выполнив все эти советы Вы не останетесь без результата. Удачи Вам!
  2. Как на мой взгляд, хозяин или грамотный, или кто то проконсультировал грамотно. Нержавейку на шиномонтаже не применяют-экономически не выгодно. То есть литейная черная деталь. АДС-быстрый нагрев + быстрое остывание = возможное охрупчивание и трещины. РД по нерже оптимальнее-зона прогрева больше, никель из электрода даст пластичность шва + меньшее выгорание лигатуры(при АДС локальный нагрев выше и выгорание никеля тоже выше). Может что из доводов и упустил, но примерно так думаю
  3. Щетки электродвигателей. А чего самой кнопкой не клацаете? На горелке она. Не удобно, да и горелка смещаться будет на старте. Поэтому вынесли. ШР, провод 2х0,75, микропереключатель. Прикрепил шильдик серийного вращателя, не плохая машина, кстати. Собирался фото организации токосъема.
  4. Фото деталей, наплавленных во вращателе полуавтоматом. СВ-08Г2С.
  5. Не назову. Просто не хочу "глазами завидющими, руками загребущими" считать чужую работу, здоровье и зарплату. Мало платят, не по работе. Во времена СССР фонд зарплаты составлял 11% от прибыли предприятия. Я считал что это мало и как и многие думал что после развала союза станет лучше...Не стало. Жаль.
