  1. tig
    tig
  2. mihsem
    mihsem
  3. Spec
    Spec
Показан контент с высокой репутацией 30.06.2010 во всех областях
  1. Свариш, правда потренироватся придется. Медь сама по себе довольно коварная штука--из-за высокой теплопроводности сварочная ванна долго остается "холодной"(вроде и кромки уже жидкие, а присадка не сплавляется с ними) потом вдруг все мнгновенно сплавилось, расплавилось и провалилось.... Так что потренироватся придется. НО варить можно, по крайней мере я варил. Это первая засада. Теперь о второй. Расплавленая медь очень активно впитывает ВОДОРОД из воздуха. В результате в теле шва (при проверке на излом или при просветке) будут поры и сам шов будет заметно тверже чем материал трубы (хотя сам шов будет при этом герметичный). Обмануть можно только продувая трубу аргоном. Удачи.
  2. 8 мм - толщина стенки? Какой диаметр трубы, ее назначение? Думаю, в технологии пайка не зря заложена,соединение телескопическое. Ацетилен не обязателен, достаточно пропан-кислородного пламени. Резак или многосоплавая горелка. Относительно припоя. Если нет вибрации, знакопеременных нагрузок, подойдет меднофосфорный припой. Флюс Ф-250. Варить массивные медные детали аргонодуговой сваркой трудно ввиду ее высокой теплопроводности. Нужен мощный источник питания, горелка с водяным охлаждением, да и аргон лучше заменить гелием, в крайнем случае азотом. Но хлопотно это, так что пайка.
  3. Переделка Дуги с 380 на 220В - это простейшее дело. Они выпускают Дугу 380/220В. Трансы везде одинаковые. На старых трансах аппаратов для 380 было зачищено место для отвода 220. Если этого нет, зачищаете обмотку, отсчитав количество витков для 220 и делаете отвод. Так как обмотка алюминевая, то лучше одеть хомут и к нему провод. У вас остаётся возможность работать на 380 и с вашего провода на 220. С уважением Михаил Семёнович.
  4. Практического опыта применения HTS 2000 не имею, но по отзывам людей которых я уважаю припой действительно хороший. Единственный минус-дорогой. К стати, состоит из 97% цинка и 3% меди-многие делают этот сплав в домашних условиях. Есть еще припой АВИА и АВИА 2 выпускавшийся еще при СССР-ничем не хуже HTS. Только дешевле Про "Лигу 02", я так понял, Вы узнали когда просматривали ссылку на HTS 2000. Не советую-зря выброшенные деньги, ЛИГА, ПЛАЗАР, ПЛАЗАРИУМ, МУЛЬТИПЛАЗ, ПЛАЗМА 2007, ГОРЫНЫЧ, ПЛАЗМА все это клоны МУЛЬТИПЛАЗ 2500 который так и не смогли довести до ума. И для Ваших задач-"..варить алюминиевые рамы для велосипедов, электроциклов " не самый удачный вариант-слишком высокая температура пламени и низкая производительность-получите перегрев припоя в зоне факела горелки и не прогретый метал самой рамы. К стати, обратите внимание что на всех видео по первой ссылке что Вы дали применяется пропановые горелки-температура пламени ниже(максимум 900*С) но зато пламя(как бы правильнее выразится)более мощное и зона прогрева детали более равномерная.
