  1. tig
    tig
  2. parus
    parus
  3. Spec
    Spec
  4. pro100chaynick
    pro100chaynick
Показан контент с высокой репутацией 01.03.2010 во всех областях
  1. 1) алюминизированная (аллодированная) сталь, применяется в выхлопных системах, глушителях. Выдерживает температуру до 900 градусов. 2) труба 70мм диаметр, 1.5 толщина стенки. 3) магнитом не проверял, но судя по описанию стали, должна.
  2. Здесь что-то не так. Надо разобраться со свариваемым материалом. 1. Что за труба, для чего предназначена, от какого механизма? 2. Какой размер (диаметр) трубы. 3, Магнитится или нет? Ну и фотографию, если можно. Вообще-то 1,5 мм достаточно толстый металл, трудностей при сварке возникать не должно. Если все-таки опыта нет, надо варить на остающейся подкладке: плотно вставить в зону стыка патрубок меньшего диаметра.
  3. Ободрал алюминий болгаркой, если это действительно покрытие было, то по идее его там не должно было остаться. Ребят, подскажите в чем секрет? Ну никак не выходит у меня варить тонкий металл((( а именно 1.5мм. Либо прожигаю сразу, либо поставив поменьше тока не плавится ничего и дуга не держится. Когда варил 3 мм сталь, то видно было и расплавленный металл и ванночку и видно куда подсадку ложить.Но с трубами дела еще не имел. А сейчас пробую варить трубу.. Тут же вообще не могу понять( Только покраснеет поверхность, так сразу дырка. У меня простой инвертор с постоянным током сварки. Неужели нужен осциллятор с примочками для поддержки дуги и импульсным током, что бы поверхность не плавилась насквозь?
  4. вот не плохие http://www.tdfeb.ru/index.php?option=com_sobi2&catid=105&Itemid=144 и http://www.torus.ru/product/poluavt.html эти лучше и удобнее но существенно дороже http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k150 и http://www.dreli.org/svarochnyi-poluavtomat-invertor-ssva-180-p.html я бы поднатужился и взял вторые они инверторные и имеют плавную регулировку и еще дополнительный плюс (и не малый) имеют возможность ручной дуговой сварки
  5. http://www.the-ark.kiev.ua/electro801.htm Поглядел на цены в нете, правда по Украине. Но цена указана в зелени и гривнах, так что определится с затратами можно.Описаны как электронные так и с сероприводом. Прайс листы в самом низу страницы, в экселевовском формате. К стабилизатороам с сервой недоверчиво отнощусь-скорость реагирования на изменение входного напряжения у них низкая, и при резком увеличении вх. напряжения не уверен что с нагрузкой ничего не случится. под "соплями" имел в виду некачественную скрутку проводов на столбах, часто выполненную из алюминия + медь, зачастую они окисляются не слабо, линия по улице так же частенько выполнена проводами разного сечения ну и так далее... И вина тут уже РЭСовцев.
  6. Пожалуста : Portugal, Mobtemor-o Hovo, Zona Industrial de Agua 152 ltd "Silkom" тел +351 266893307(ответят по португальски) +351 917200835-Жоаким Каррейра(англ,испанск,португ. франц,нем. язык). Выбор технологии и методов сварки на усмотрение сварщика-полная ответственность за качество. Плач по поводу "Да я не подумал, я не знал, я больше не буду" и тд не прокатит-вся ответственность на сварщике и его опыте. Деньги за работу перечисляются в последний рабочий день месяца.(за 7 лет моей работы не было ни одной задержки). Рабочий день 8 часов, 5 дней в неделю. ПЕРЕКУРЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ-8 часов не приседая.
