  1. Spec
    Spec
  2. pro100chaynick
    pro100chaynick
  3. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 27.02.2010 во всех областях
  1. Если имеем дело со сталью, покрытой алюминием - что мешает удалить тонкий слой Al механическим способом: напильником, болгаркой? Если покрытие внутри трубки - шарошкой, установленной в дрели. Проблемы не видно. А алюминий можно и в щелочи растворить (KOH, NaOH). Но с химией нужна осторожность, по возможности лучше не применять. Магнитом пробовали трубку?
  2. Варить можно. Маты и рыдания будут уменьшатся по мере приобретения опыта Так что если есть желание нужно варить. В сварочных швах есть пример сварки алюминия на обратной полярности, там же есть и режимы на которых варил. Будут вопросы-задавай. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166&st=20
  3. 1. Возможна, на обратной полярности. С матом и рыданиями. Вы варили все-таки на прямой полярности, отсюда и несплавление (оксидная пленка не разрушается), да и электрод уцелел. На обратной полярности при токе 250А вольфрам Ф3 за 1-2 секунды расплавится. Поэтому иногда, при крайней необходимости, варят тонкие детали на малых токах. Или вольфрам Ф 6-10 мм. 2. Если есть непреодолимое желание варить алюминий - приобретите специализированное оборудование. 3. Алюминий в чистом виде встречается очень редко, в основном сплавы на основе алюминия, которых большое разнообразие. И для каждого нужно подобрать подходящую присадку. Лучше всего если присадка и деталь по химии совпадают.
  4. народ ставил эксперименты по сварке алюминия постоянкой - вроде успешно , правдв малые толщины ,на малых токах и обратной полярности (+ на горелке) единственное если будете эксперементировать то начинайте с малого тока - вольфрам на обратной полярности в разы меньше ампер выдерживает
