  1. BelaZZ
    BelaZZ
  2. pro100chaynick
    pro100chaynick
  3. mik58
    mik58
  4. nikolashka
    nikolashka
Показан контент с высокой репутацией 10.02.2010 во всех областях
  1. На 20 мм от стыка труба зачищается от цинка,дабы шов не имел "косяков",при сварке оцинковки возможны поры.Зачищается с внутренней и с внешней стороны.Стенка трубы утончается,сюда прибавить обработку после сварки.И вот это может быть предметом претензий со стороны контроля.А на покрашенной трубе сие заметно очень хорошо.По ГОСТу и СНиПу использование не запрещено.
  2. Доброго времени суток, коллеги! РД 01-001-06 "Сварка стальных газопроводов и газового оборудования в городском коммунальном хозяйстве и энергетических установках" (ГУП "МОСГАЗ") - магистралка вам не нужна, я так думаю... п.9.2.2 Перед сборкой труб необходимо: - очистить внутреннюю полость труб и деталей от грунта, грязи, снега и др. загрязнений; - очистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб и деталей газопроводов, на ширину не менее 10 мм; (от цинковой защиты мало что останется..) - проверить их соответствие чертежам и требованиям нормативной документации. !!! Вот ответ на вопрос - какие трубы указаны в проекте??? Или как всегда всё "на коленках" делаем? РД 153-34.1-003-01 "Сварка термообработкаи контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (бывший РТМ-1с) 15. Особенности сварки трубных элементом из разнородных сталей 15.1 Требования раздела распространяются на ручную дуговую и аргонодуговую сварку элементов из сталей одного структурного класса, но разного легирования и из сталей разных структурных классов (перлитного с мартенситным и мартенситно-ферритным, перлитного с аустенитным, мартенситного и мартенситного-ферритного с аустенитным).. У вас, как я понял, газовая сварка, так что этот раздел не про вас; и вообще газовая сварка имеет много ограничений по диаметрам, толщинам, материалам, по сравнению с дуговыми способами, имея ввиду сварку ОПО "Опасных производственных объектов" С вышеперечисленными документами есть возможность специалистам ознакомиться...
  3. 1 у меня когда я варил оцинковку очень быстро зашлаковывался наконечник 2 надо варить с хорошей вентиляцией не полезны пары цинка
  4. можно сваривать. по сути это дни и теже трубы - сделаные из 1 марки стали просто одна партия пошла в оцинковку а другая прямиком на склад /продавцу/покупателю то есть это трубы одного типа просто одни с заводской защитой от корозии(оцинковка) а другие нет. если конструкция ответственная то желательно зону сварки очистить от цинка в тч и из нутри трубы на 20 мм от стыка про госты и др нормативы запрещающие сваривать оцинкованые трубы я не слышал - если очень нада позвоните в какюнить контору занимающуюся газопроводами мож у них че есть и естественно оцинк. труба в зоне сварки будет кородировать так же как черная
