  1. tig
    tig
  2. AkaShira
    AkaShira
  3. uzbek1984
    uzbek1984
  4. митька51
    митька51
Показан контент с высокой репутацией 04.02.2010 во всех областях
  1. "Слышали" Вы правильно, только прежде чем начинать варить книжки почитать не мешает и вводных побольше. Фото давайте, полярность подключения горелки, фото горелки и самое главное фото кончика электрода(это важно).
  2. В другой теме пытаюсь инструкцию по настройке полуавтомата получить, сам не варю, варим ручным с вольфрамовым электродом, слышал что если варить на чугунной плите получается приемлемый шов, насчет тока спрошу у сварщика, сварщик кстати самоука, но лучшего варианта пока нет, с фото проблема-на работе скинуть фото не могу, заблокировал сисадмин
  3. uzbek1984- Вы случайно не партизан? или может провокатор? Здесь экстрасенсов нет и это не форум гадалок и предсказателей. Хотите получить ответы? Давайте больше информации. Чем варите?(ПА или ручная горелка с вльфрамом) Какой ток ставите? Фото швов и оборудования покажите. С таким же успехом я у Вас могу спросить-"Плов у меня не получается сварить. Подскажите почему"
  4. AkaShira , я так понял что ты цитируеш какой то ресурс? Ссылку дай на первоисточник-на досуге хочу законспектировать этот бред "сивой кобылы" "....в связи с чем необходимо жестко закреплять алюминиевые листы"-закреплять(фиксировать) нужно прижимами только кромки, листы должны лежать свободно. "Алюминий имеет высокую теплопроводность, поэтому приспособления должны состоять из материалов с низкой теплопроводностью"- тоже неправильно. Приспособления должны иметь ВЫСОКУЮ теплопроводность для того что бы забирать тепло, уменьшить нагрев и КОРОБЛЕНИЕ свариваемого метала. При сварке алюминия оптимально применять медные прижимы. Но есть одно "НО"-медь имея высокую теплопроводность не имеет жесткости. Поэтому при сварке длинных швов нужно применять составные прижимы-сначала медь и сверху груз который не даст алюминию выгибатся и зафиксирует кромки. "используют формирующие подкладки из стали или графита."- тоже весьма спорно в отношении алюминия. Для сварки меди не спорю, и сталь и графит оптимальны. Графит при нагреве сильно "газит" и выдувает аргон, защиты снизу практически нет... Тут лучше керамические подкладки применять. Обрати внимание на материал стола с твоего Видео. К стати в плане информативности это видео не имеет никакой ценности, показали давно известные приемы описаные в книгах 30-40 летней давности. Сварку ал. фольги освоил когда только учился варить-эффектно, но практического применения никакого.
  5. ММА-250С это говорит только о том что МАХ ток 250А и предназначен для сварки электродом. Кто производитель? Встречал "Искра ММА-250С" Украина, "Мастер ММА-250С" Россия к примеру. Хотя здается мне что все это клоны и "папа" у них один. ММА.pdf-посмотри это может подойдет для тебя
  6. Согласен, со своими выводами поторопился. Искал в инете, как в шопах, так и на оффе. Единственное, попробуйте связаться с продавцом под предлогом покупки и узнать всю интересующую информацию или же пролистать ещё 10 страниц гугела.
  7. Алюминиевые сплавы обладают повышенной склонностью к короблению (деформации), в связи с чем необходимо жестко закреплять алюминиевые листы, а сварку алюминиевых секций и полотнищ выполнять на специальных стендах. Алюминий имеет высокую теплопроводность, поэтому приспособления должны состоять из материалов с низкой теплопроводностью (например, из легированных сталей). Чтобы избежать прожогов или провалов при однослойной сварке алюминия или сварке первых слоев многопроходных швов на высокой погонной энергии используют формирующие подкладки из стали или графита. От себя: Видео на английском, но всё доступно и понятно!!!
  8. Возможно ошибаюсь варить в Вашем случае лучше полуавтоматом с прогревом стыка.
